Alt 16.04.2015, 20:23
Traumschiff Traumschiff ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe ! Unterwasserteil Evinrude 15 PS Viertakt.
Hallo guten Abend . Ich möchte an meinem Unterwasserteil die Dichtungen wechseln, da es Getriebeöl verliert und Wasser ins Getriebe eindringt. Die Wellendichtringe der Antriebswelle und der Propellerwelle habe ich bereits ausgebaut und neu bestellt. Allerdings habe ich Probleme die Dichtung des Schaltgestänges auszubauen. Dort ist laut Explosionszeichnung ein Nullring eingebaut .Vor dem Nullring ist eine Messingbuchse eingebaut. Und hab keine Ahnung wie man die raus bekommt. Der Motor ist ein Evinrude von 2001 15 PS Viertakt. Sollte baugleich mit Johnson und Suzuki sein. Vielleicht hat ja jemand ein Werkstattbuch wo er mal nachschlagen kann. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Hits:	90
Größe:	104,5 KB
Alt 16.04.2015, 20:46
Anbei noch die dazu gehörige Explosionszeichnung. Nummer 26 ist die besagte Buchse.Nummer 25 der Nullring darunter Nummer 27 eventuell eine Scheibe.
Hits:	86
Größe:	56,4 KB
ID:	616463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	37,4 KB
Alt 17.04.2015, 05:24
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Der O-Ring wird mit einem kleinen Schraubendreher rausgepult und auch reingesetzt.
mfg Andy
Alt 17.04.2015, 10:59
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Wenn man(N) dafür nicht so das Händchen hat kann der O-Ring leider auch mal in Richtung Getriebe "abdriften".
Für solche OP's nutze ich 2 kleine Helfer aus Federdraht.
Ein "Helfer" wird bei OP-Beginn in die Bohrung lose durchgeführt um in Notfall (bei "Durchstoßung") den O-Ring ziehen zu können.
Mit dem 2. versucht man(N) oberhalb der O-Ringwulst hinter selbige (und die Gehäusewandung) zu tüdeln und unterhalb wieder
in der Bohrung zu kommen.
Dann wird das Helferlein etwas um seine Achse gedreht und der O-Ring entfernt.
Später die Aufnahmerille "reinigen" und den neuen O-Ring mit etwas Fett in Position bringen.
Auch hierbei den 2. Helfer als Plan "B" zur Sicherung nutzen.
Name:	Kopie von DSC03738.jpg
Hits:	76
Größe:	104,5 KB
ID:	616582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSC03739.jpg
Hits:	80
Größe:	65,3 KB
ID:	616583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie (2) von DSC03739.jpg
Hits:	73
Größe:	44,3 KB
Name:	Kopie von DSC03740.jpg
Hits:	67
Größe:	76,9 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.04.2015, 07:14
Hurra das hat funktioniert. Ziemlich schwierige Fummelei.Und vor allem vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Gruß aus MVatthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
