Alt 15.04.2015, 09:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Standard Klabautermann im Stromnetz?
An die Elektrospezialisten:
Wir haben in unserem Haushalt 2 Uhren, die vom normalen 230 V 50 Hz - Stromnetz betrieben werden. Beide Uhren haben sich gestern oder vorgestern völlig selbständig 12 min. vorgestellt.
Alle anderen Uhren (Funkuhr, Computer und batteriebetriebene, sowie die mech. Kuckuksuhr) laufen weiter pünktlich.
Wie kann so etwas passieren?
Wir haben allerdings vor kurzem den Stromanbieter gewechselt.
Alt 15.04.2015, 10:07
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
ich kann da nur zwei Optionen sehen. Entweder gab es einen 24h - 12m langen Stromausfall (aber davon hättest du berichtet) oder die Uhren takten ihren Zeitimpuls auf Basis der Netzfrequenz, welche angestiegen ist.
Beste Grüße
Alex
Alt 15.04.2015, 10:13
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Der Stromanbieterwechsel hat damit 100% nichts zu tun, den du wechselst nur den Empfänger deines Geldes. Den Strom bekommst du weiterhin von deinem Ortsnetzbetreiber.
Was für Uhren sind es den ? gleicher Typ?
Eventuell sind diese Frequenzzählend und euer Netzbetreiber hat Frequenzschwankungen die zu einem ungleichmässigen lauf führen.
Alt 15.04.2015, 10:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Beste Grüße
Alex
Das tun die sicherlich aber:
Erstens wäre das verdammt viel (12*60*50).
Zweitens müßte das dann Europaweit passiert sein.
Drittens kostet höhere Frequenz (was ja aus regeltechnischen Gründen bei Stromüberschuss schon gemacht wird) die Stromversorger Geld, und das holen die sich wieder indem sie die Takte sich langsam zurückholen bei Strommangel.
Ich denke kurzer Stomausfall, 12min vor 24 h war der Strom wieder da. Und die Uhr hat dann bei 0:00 wieder angefangen.
Alt 15.04.2015, 11:58
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Stromausfall scheidet aus, dann wären die beiden Uhren auf 0:00 gegangen, das hatten wir schon mal.
Eine 3. Uhr an der Heizung ist nicht vorgegangen, die kann aber durch eine Pufferbatterie gespeist werden.
Alt 15.04.2015, 12:03
klar wären sie auf 0.00 gegangen aber ab dem Zeitpnukt wären sie wieder gelaufen.
wenn also der Stromausfall um 23:48 gewesen wäre, dann wären sie um diese Zeit auf 0:00 gegangen und ab dann mit 12 Minuten vorlauf weitergelaufen
Oder bleiben deine dann auf 0:00?
Alt 15.04.2015, 12:06
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das Ganze würde mich auch mal interessieren. Wenn bei uns ein Stromausfall ist fangen die Uhren auch bei 00.00 an, blinken aber dann.
Alt 15.04.2015, 12:07
ich hab das mal bei meiner am Herd getestet. meine Blinkt 1h dann läuft sie normal weiter.
Alt 15.04.2015, 12:40
Der Schlafzimmerwecker und der Küchenherd fallen bei Stromausfall auf 0:00 und blinken. Die fangen beide nicht wieder an, so ist es bei uns.
Der Schlafzimmerwecker hat eine Pufferbatterie, aber die ist leer. Als Rentner kann ich mir den Luxus erlauben, ausgeschlafen aufzustehen.
Alt 16.04.2015, 15:03
Dann sind die 12 minuten doch auch latte. Mach dir keine Gedanken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
