Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 15.04.2015, 19:19
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Standard AlKo Antischlingerkupplung
Nachdem es bei uns in der Gegend wieder einen tötlichen Unfall gab,
weil ein Anhänger ins Schlingern geraten ist, bin ich am überlegen, meinen
Trailer mit einer Antischlingkupplung auszustatten .
Ich würde dadurch ja auch eine 100er Zulassung erhalten
Hat jemand von Euch Erfahrung damit .
http://www.al-ko.de/AKS-3004-Sicherh...en-Caravan.htm
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.04.2015, 19:32
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Alko
Habe diese ASK bereits verbaut und bei meinem schon sehr laufruhigen Ohlmeier Tandem Trailer noch eine Optimierung. Habe diese mit Schloss bei Obelink.de im Internet bestellt für unter 300€ versandkostenfrei. Absolut empfehlenswert.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 15.04.2015, 19:36
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Die ASK ist auf jedenfalls ne immense Sicherheitsverbesserung.
Was die 100er Zulassung betrifft, die kanst du auch ohne ASK bekommen. Dies nur zur Info.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 15.04.2015, 19:55
Bist du dir da sicher .
War immer der Meinung, dass gewisse Vorraussetzungen gegeben sein müssen . ( s. Punkt 3 oder liege ich da falsch )
http://www.dekra.de/de/1407
Grüßle
Alt 15.04.2015, 20:01
Fahre seit vielen Jahren mit SSK, seit letztem Jahr mit Winterhoff, achte immer dara
uf dass du kein Fett rein bekommst,dies verhindert die Wirkung.
Dann merkt man erst was das Teil eigentlich kann
Alt 15.04.2015, 20:02
123 123 ist offline
Mit ASK gilt ein günstigerer Gewichtsfaktor.
Alt 15.04.2015, 20:03
Du kannst auch mit nem ungebremsten 750 kg Anhänger ne 100er Zulassung bekommen, Allerdings muss dann dein Zugfahrzeug ein LEERGEWICHT (nicht zulässiges Gesamtgewicht!) von ca. 3500 kg haben.
Nun ist es so: je mehr stabilisierende Einrichtungen dein Anhänger hat desdo leichter kann dein Zugfahrzeug sein.
D.h. Stoßdämpfer, Auflaufbremse, ASK helfen das das Leergewicht des Zugfahrzeugs geringer sein darf.
Kannst du hier nochmal nachlesen:
http://www.dekra.de/de/tempo-100-fuer-gespanne
Gruß Thorsten
Alt 15.04.2015, 20:25
Die von Winterhoff habe ich am Wohnwagen ( auch Tandem ) dran ,
beim Trailer würde ich zum Vergleich was neues probieren
Grüßle
Alt 15.04.2015, 21:11
....ich fahre mit einem 3 to Trailer damit....
achte auf den Hals deiner Anhängerkupplung,
ALKO schreibt eine Höhe von 60mm für den Hals vor (bis Mitte Kugel). z.b. ein Tiguan hat aber nur 50mm (schwenkbare Kupplung) ebenso gibt es Probleme bei Zugwaqen mit dem Reserverad an der Hecktür ..
Geändert von dieter (15.04.2015 um 21:19 Uhr)
Alt 15.04.2015, 21:15
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
die Winterhoff fahre ich auch einem 1800 kg Trailer. Einfach genial. Vor allen ist der Diebstahlschutz wirklich gut und ausgeklügelt einfach
Gruß Hans-H.
Alt 15.04.2015, 21:26
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich hab nen Tiguan und ne Alko Aks, ich habe noch kein Problem erkennen können.
Alt 15.04.2015, 21:37
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Bei ungebremsten Hängern gilt die 3/10-Regel,
also Hängergewicht 30% vom Gewicht des Fahrzeugs!
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 15.04.2015, 21:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Mein Trailer ist seit 16 Jahren = von Anfang an mit einer Winterhoff 3000 ausgerüstet, der Ur-alt Orismat am Trailer meines Vaters aus den 70-er Jahren war in seiner Wirkungsweise vergleichbar, allerdings dauerte Ankuppeln damals auch eine 1/2 Stunde.
Inwieweit die Konkurrenz der Winterhoff-Kupplung vergleichbar ist, kann ich nicht beurteilen.
2 Bremsklötze in vorne-hinten-Anordnung(Winterhoff) sind sicher sinnvoller als in rechts-links-Anordnung, aber es soll mittlerweile auch Kupplungen mit 4 Bremsklötzen geben. Da wäre eine Berechnung der Gesamt-Bremsfläche an der Kupplungskugel mal interessant.
Alt 15.04.2015, 22:00
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hi, an sich ist die ask von alko prima. Die Frage ist an welchem Haken möchtest Du sie vewenden? Sie ist nämlich bauartbedingt nicht für alle geeignet.
Alt 15.04.2015, 22:08
ich kann nur wiedergeben, was ich gelesen habe, vielleicht solltest du mal nachmessen. Der Tiguan war nur ein Beispiel, da gibt es auch Probleme bei anderen Fahrzeugen zu lesen.
http://www.al-ko.de/pdf/fzt/Caravan-neu.pdf
Hits:	1641
Größe:	28,8 KB
Geändert von dieter (15.04.2015 um 22:13 Uhr)
Alt 16.04.2015, 05:30
M-Klasse
Grüßle
Alt 16.04.2015, 06:09
Boot: Neptunus 106
Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf was die m Klasse dran hat, aber die Alko darf lt Handbuch nicht mit zugvorrichtungen des Typs A50-1 betrieben werden. So eine haben viele Geländewagen , Pickups etc
Alt 16.04.2015, 06:26
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin,wir fahren die Al-Ko 3504 an unserem 3,5 t Trailer ASG seit einem Jahr. Eine sehr gute zusätzliche Sicherheit, insbesondere bei 3,5 t Gewicht auf dem Weg nach HR.
Bereue den Kauf nicht, kann ich nur empfehlen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es stimmt, vorher prüfen, ob die ASK auch an Deine M-Klasse passt. Wir fahren einen Granny aus 2003
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 16.04.2015, 07:31
123 123 ist offline
Eine M-Klasse sollte mit einem 21' Boot eigentlich locker ohne ASK fertig werden und zwar auch mit 100 km/h und Zulassung. Ich will Dich nicht davon abhalten, aber wenn Du Pendelneigung an Deinem Gespann feststellst solltest Du ihnen erst einmal auf den Grund gehen, bevor mit der ASK die Symptome überdeckt werden.
Alt 16.04.2015, 08:05
Hat die M-Klasse nicht auch ein integriertes, eingetragenes Anhänger-ESP?
So etwas hat jeder Golf schon seit einigen Jahren...
Durch das Anhänger-ESP des ZugFahrzeugs ist es, nur um den höchsten Gewichtsfaktor bei der 100er-Regelung nutzen zu dürfen, nicht notwendig, eine ASK am Anhänger zu montieren.
Um die 100er-Regelung nutzen zu dürfen, muss die Eignung dazu in deine Anhänger-Zulassungsbescheinigung 1 eingetragen sein und die bekommst du definitiv ohne montierte ASK.
Die restlichen Bedingungen für die 100er-Regelung gem. 9. Ausnahmeverordnung des Anhängers müssen aber erfüllt sein. U.a. hydraulische Stoßdämpfer und entsprechende Bereifung.
Ob du dann auch, wenn die Eintragungen in den Anhängerpapieren stimmen und du ein 100er-Schild hast) mit dem Gespann tatsächlich 100km/h auf entsprechenden Straßen in D fahren darfst musst du dir dann selbst ausrechnen.
Alt 16.04.2015, 08:19
... darum geht es gar nicht...
wer schon mal seine 3 bis 3,5 to durch starke Rillen, von einem Schlagloch oder auch von böigen Seitenwind angesprungen wurde, der weiss eine ASK zu schätzen....
Wie schon so oft hier diskutiere und von vielen immer falsch interpretiert:
Es ist k e i n e Hilfe zur Erhöhung der Geschwindigkeit oder ein übertünchen von einem falsch eingestellten, falsch beladenen, instabilen Gespann , es ist einfach ein Sicherheitsgewinn.
Alt 16.04.2015, 08:23
auch darum geht es eigentlich nicht (100er Zul. ist nur der nebeneffekt, und wer braucht schon eine 100er Zulassung für einen 3,5 to Trailer - ist im Ausland sowieso unnütz)
Trailer mit einer Antischlingkupplung auszustatten . ...
Mein Granny hat ein Anhängerpaket mit einem auf Anhänger abgestimmten ESP... und trotzdem habe ich am Trailer die Schlingerkupplung - die Kombi, das Zusammenspiel erhöht nochmals die Sicherheit ...
und nicht zu vergessen, auch den Fahrkomfort, die Nickbewegungen werden ja auch gedämpft.
Geändert von dieter (16.04.2015 um 08:44 Uhr)
Alt 16.04.2015, 11:27
Genau, die 100er Zulassung ist nicht zwingend notwendig, mir geht es
um die Sicherheit .
Grüßle
Alt 17.04.2015, 13:27
@Dieter, wenn der TE so etwas schreibt, ging es doch irgendwie, zumindest etwas, um dieses Thema.
@cularis:
Dass er auch in D vermutlich niemals 100km/h mit dem Trailer fahren darf, da sein Zug-FZ zu leicht ist, ist eine andere Sache.
Alt 17.04.2015, 18:18
@cularis:
Warum nicht
Ich habe ja nur einen 2,4t. Trailer
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
