Alt 14.04.2015, 21:48
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Standard Staudruckmesser an Honda BF90 D
Ich benötige Hilfe... Möchte an den Honda einen Staudruckmesser anschließen nur leider weis ich nicht wo. Ich habe den Schlauch im Aussenborder liegen aber wo kann ich den Anschließen?
Grüße Matthias
Alt 15.04.2015, 06:10
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Matze,
sieh nach, ob an der Vorderkante des Unterwasserteils ein Loch zu finden ist, in das das Wasser bei Fahrt einströmen kann. Ist dieses vorhanden: Druckluft rein und horchen, wo es zischt.
Ist kein Loch vorhanden, so sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor dafür vorgesehen ist und es muss ggfs. ein externer Geber montiert werden.
Der sieht dann so aus.
http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=4080
Ich würde dann ein kleines Holzbrett mit Sikaflex an den Spiegel kleben und den Geber dann dort anschrauben. Dein Spiegel wird's Dir danken.
Alt 15.04.2015, 06:15
Guten morgen Klaus,
ja da ist ein kleines Loch, hab da mal reingeblasen und kam auch irgendwo raus und konnte ich nicht finden wo.
Werde dann mal Druckluft besorgen und es nochmal versuchen!
Grüße Matthias
Alt 15.04.2015, 18:46
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Da ist der Anschluss:
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 15.04.2015, 19:06
Hallo Wilfried,
Super vielen Dank für das Foto.
Bei mir ist da kein Anschluss, nur eine schwarze Kappe. Darunter ist ein Bohrung mit Gewinde.
Kannst du mir sagen was ich da brauch? Einem Nippel zu reinschrauben das ich da einen Schlauch anschließen kann?
Grüße Matthias
Alt 15.04.2015, 19:51
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Du brauchst ein Nippel mit dem passenden Gewinde den du beim Honda Händler oder Mercury Händler bestellen kannst .Sind Baugleich 22-85822A10 ohne Gewähr
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.04.2015 um 20:11 Uhr)
Alt 15.04.2015, 20:10
Denk doch mal über die Anschaffung eines GPS-Tachos nach - das Staudruckgerümpel ist leider nur als Schätzeisen einzustufen.
Das gilt vor allem beim Fahren auf Flüssen....
Soll nur eine Anregung sein.
Alt 15.04.2015, 20:11
OMC-Forum-Papst
Da hast du natürlich Recht .Die Staudrucklöcher sind öfter verstopft und eigentlich zu ungenau .
mfg Andy
Alt 15.04.2015, 20:23
Vielen Dank für die ganzen Infos.
Ihr habt natürlich recht, die geschwindichkeit wird mir wenn alles installiert ist über Navionics am Samsung Tap angezeigt. Nur hab ich halt diesen Staudruckmesser im Dashboard, dann soll er auch werkeln. Hoffe er zeigt nicht völligen Mist an.
Grüße Matthias
Alt 08.08.2017, 19:22
jaera jaera ist offline
Boot: Drago 601 wide beam
3 Danke in 1 Beitrag
Bei meinem Boot wurde ein BF90 D mit einem Tacho montiert der bis 55 miles/h anzeigt. Leider ist die Teilung viel zu schlecht bei vmax ca. 25 knoten. Kann man den Unterdruckschlauch einfach abziehen und den Tacho durch ein sinnvolles Instrument ersetzen oder läuft dann am Anschluss Wasser rein wo keins rein darf.
Besten Dank falls jemand Rat weiß.
Alt 06.04.2019, 16:05
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Standard Montage Staudruckmesser
ich hoffe dass dies schon mal jemand installiert hat und das Forum mir weiterhelfen kann. Ich habe zu meinem Honda BF90D günstig den Honda de Luxe Staudruckmesser (06373-ZW5-U11) inklusive Druckschlauch und dem Sensor-Nippel (41172-ZV5-000) erworben. Da das Pitotrohr nicht vorhanden ist und bevor da was reingebohrt wird, habe ich ein paar Fragen an Euch.
- Braucht man dazu das Tube-Kit (06411-ZY9-010, siehe Pfeil im Bild)
- Nimmt man zur Montage das Getriebe aus dem Gehäuse raus?
- Wie gross ist der Aufwand?
Besten Dank für eure Hilfe.
Beste Grüsse
Heinz
Hits:	276
Größe:	119,2 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
