Alt 14.04.2015, 20:02
Boot: Crownline 270 CR
Standard Unterschiedlich breite Achsen bei Tandem Trailer
Mir ist vor ein paar Tagen an meinem Sprint Alu-Trailer aufgefallen, dass die vordere Achse etwa 4 cm breiter ist wie die hintere. Ist das normal bei Doppel-Achsern? Ich hab da noch nie drauf geachtet!?!?!? Ich könnte mir vorstellen, dass dies vorteile beim rangieren hat aber mit interessiert doch sehr Eure Meinung.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.04.2015, 20:07
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Ist bei dir am Anhänger mal ne Achse ersetzt worden? Sind die Achsschilder gleich?
Hast du an der einen Achse evtl. andere Felgen mit einer anderen Einpresstiefe drauf?
Ich kenne das nicht das die Anhänger unterschiedliche Spurbreiten haben.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 14.04.2015, 20:08
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich kenne das nur von Anhängern für Traktoren, da hab ich das schon gesehen.
Hätte jetzt aber das gleich getippt wie Allgaier R18.
Oder ist eine Achse vielleicht verschoben und der Versatz beidseitig gleich
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 14.04.2015, 20:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wenn beide Achsen mittig montiert sind, sollte das technisch nichts ausmachen. Es gibt genügend Autos, die unterschiedliche Spurweiten haben, jeder Formel 1 z.B.
Früher gab es auch Autos mit unterschiedlichem Radstand rechts und links.
Alt 14.04.2015, 21:01
Die Achsen sind definitiv unterschiedlich. Ich habe natürlich als es mir aufgefallen ist genauer geschaut. Es sind unterschiedliche Achsnummern. Die Achslast ist aber gleich. Felgen und Reifen sind alle gleich. Es ist mir ja aufgefallen als ich einen anderen Felgen/Reifensatz montiert hatte. So wie es jetzt ist, würden die Reifen der hinteren Achse im beladenen Zustand am Kotflügel schleifen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.04.2015, 21:03
Nachdem es mir aufgefallen ist habe ich die Achsen komplett vermessen. Da ist alles im grünen Bereich. Alles gerade und der Trailer läuft auch gut und gerade hinterm Auto.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.04.2015, 11:52
Na also dann alles gut und weitergehts...
Gruß Thorsten
Alt 15.04.2015, 14:02
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mal ausgenommen das der Trailer nun eigentlich keine Bertiebserlaubnis mehr hat! Es wurden für die Zulassung 100% keine verschiedenen Achsen verbaut!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 15.04.2015, 14:08
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
Bei den zu 99% verbauten Gummifederachsen in Bootstrailern muß man wissen, das die "Sprünge" der Spurbreiten von einer "Breite" zur nächsten immer 100mm ausmachen.
Also können die oben genannten 40mm nicht von einer nächst-größeren Spurbreite kommen.
Wahrscheinlicher ist, dass die eingepressten Achsschenkel der beiden Achsen Toleranzen haben.
Diesbezüglich halte ich eine Rückfrage bei dem entsprechenden Achshersteller für angebracht.
Technisch bedenklich ist das ganze eher nicht.
Sicherlich hat der Trailerhersteller hier NICHT auf ein fertiges Tandem-Aggregat zurück gegriffen, sondern auf 2 Einzelachsen wie die meisten Fahrzeugbauer.
Er hätte aber darauf achten sollen und müßen, hier die gleichen Achsen zu nehmen, dann wäre das so nicht passiert.
Gruß Heinz,
Alt 15.04.2015, 14:13
Boot: Keins mehr
Für die Zulassung werden immer Achsen gleichen Modells genommen!
Der TE sagt ja das bei ihm unterschiedliche Achsen nach Nummern verbaut sind.
Das wird daher nicht der Zulassung entsprechen.
Möglicherweise wurde mal eine ersetzt oder der Trailer erst nachträglich auf Tandem umgebaut.
Mfg Michael
Alt 15.04.2015, 19:35
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Besitze auch einen Sprint-Trailer (Alu, 2200 A von 1987).
Die Spurbreiten sind identisch.
Welche Achsen verbaut sind, kann ich Dir gerne sagen, wenn Interesse besteht.
Dazu müsste ich dann morgen mal unter den Trailer krabbeln.
Arno
Alt 15.04.2015, 20:09
meine Achsen sind beide von BWP. Nur halt unterschiedlich breit. Achslast 1050 kg pro Achse.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.04.2015, 20:10
Arno
sehr gerne. Allerdings kannst du dir gerne Zeit lassen. Ich gehe gleich wieder für 2,5 Wochen aufs Schiff und hab dann keine Zeit bei meinem Trailer nachzusehen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.04.2015, 20:01
Konnte nicht drunterkrabbeln, weil mich der arge Rücken schwer im Griff hat.
Habe aber mal fotografiert.
Sind Knott-Achsen.
Was ich an der Typenbezeichnung erkennen konnte:
GB 11 1398 LV
Wenn man aber im Netz sucht, findet man da irgendwie nix zu.
Vielleicht kann jemand mit den obigen Angaben weiterhelfen?
Arno
Hits:	139
Größe:	16,3 KB
ID:	616977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	23,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
