Alt 14.04.2015, 16:24
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Klopfen rattern Alpha one gen 2
habe heute mein Boot ins Wasser gehoben
Beim rechten Motor klopft es richtig laut und überträgt eine Vibration auf den Rumpf
Allerdings nur wenn man rechts oder links einlenkt
Trimmt man etwas nach oben wird es immer besser ???
Alt 14.04.2015, 16:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Halslager!
Alt 14.04.2015, 17:35
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Neu !
Alt 14.04.2015, 17:39
Antriebswellengelenk.
Alt 14.04.2015, 17:41
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ich habe was entscheidendes vergessen Geräusch ist nur wenn man scharf einlenkt
Alt 14.04.2015, 17:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Fluchtung des Motors prüfen.
Wenn ok ..kann es das Gimballager sein.
Dann Antrieb abbauen...Lager prüfen.
Wenn das ok ist ...bleiben das Kreuzgelenk oder die oberen Kegelräder/Lager
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.04.2015, 17:43
Immer noch Antriebswellengelenk.
Alt 14.04.2015, 17:57
Boot: Mobo
Zitat von RAW Beitrag anzeigen
Neu !
Eben!
Nicht sauber gefluchtet beim Einbau.
Typisch für obengenanntes.
Alt 14.04.2015, 21:37
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Wenn das Lager nicht in der Flucht liegt, dann dürfte ich ja hinten den Motor nicht treffen ???
Boot ist im Wasser �� also muss ich es wieder raus kranen lassen
etwas viel schlimmers
Ich hab gerade beim anschauen entdeckt das irgendwie weiß milchige Flüssigkeit ins Boot tropft ( sieht aus wie Sperma )) inkl Wasser, am unteren Ende vom Antrieb
Alt 14.04.2015, 21:38
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Hier ein Bild ?!?!?!
Alt 14.04.2015, 21:39
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Bild .... An der weißen Linie läuft es runter
Bild steht am Kopf
Hits:	298
Größe:	62,6 KB
Alt 14.04.2015, 22:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Boot raus Trieb runter!
Wahrscheinlich der Faltenbalg hinüber und damit Kreuzgelenke und Gimballager im A.....Genaueres weiß man wenn der Z gezogen ist.
LG Michael
Alt 15.04.2015, 06:10
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Und von was kommt dann die weiße Soße ??? Nur damit ich es verstehen kann
Alt 15.04.2015, 21:06
Fett und Wasser gut verquirdelt ergibt Mayo ....man könnte auch Sperma sagen.
LG Michael
Alt 20.04.2015, 13:28
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Defektes zerfressenes GFK kann dies nicht sein ???
Alt 20.04.2015, 14:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
beim Lenkbolzen könnte auch noch Wasser eintreten und genau auf das Kreuzgelenk tropfen.
Unter dem Motor sieht es aber gar nicht gut aus, da stand mal viel Wasser und Öl
Alt 21.04.2015, 14:58
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Also Problem 1. ist gelöst, das Halslager war nicht ganz eingeschlagen lt. Werkstatt
Lenkbolzen okay den lass ich jetzt dann gleich mal prüfen ...
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
