Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 14.04.2015, 12:52
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Standard AB muss kein Spaßverderber sein
...gesehen in Südfrankreich, wer es nicht erkennen kann; es sind 4x 300PS = 1.200PS an dem kleinen Fischerkahn
sollte reichen oder?
Hits:	289
Größe:	78,9 KB
Alt 14.04.2015, 12:57
Benutzerbild von jugofahrer
23.856 Danke in 6.721 Beiträgen
na ja...wenn der Weiße Hai kommt, dann sollte man schnell sein
Gruß Heinz,
Alt 14.04.2015, 13:11
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Schätze die sind damit öfters mal Richtung Marroko oder ähnlich unterwegs.
Alt 14.04.2015, 13:38
wie groß da wohl das Tankvermögen sein muss???
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 14.04.2015, 13:39
Preußenbengel
seit wann ist denn ein AB ein Spaßverderber ?
Alt 14.04.2015, 13:59
Eben und selbst wen einer krepiert , geht´s in dem Fall mit 3 weiter...
Gruß Peter
Alt 14.04.2015, 14:19
1000-PS (PaidLink)gab es kürzlich sogar am Schlauchboot
Gruß Heinz,
Alt 14.04.2015, 14:29
Mit 2AB könnte ich noch leben...aber 4x?
Schlecht,kann man alles reden,wenn man will.ich erkenne daran jetzt nichts schlechtes,aber auch nicht verlockendes...für mich
Gruß,Matze
Alt 14.04.2015, 14:45
Es muß ja nur die 12 Meilenzone überwinden.
Alt 14.04.2015, 14:48
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
werden bei engen Kurven denn auch die außen sitzenden Motoren noch gekühlt?
https://www.youtube.com/watch?v=5mvrGvath9s
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 14.04.2015, 15:17
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
Witzig, dass Du ne 39er Nor-Tech als "kleinen Fischerkahn" bezeichnest... Liegt das Boot nicht in Port Grimaud? Wenn man sich einige Marinas in der Region von Saint-Tropez angeschaut hat, können natürlich auch schnell mal 39 Fuß etwas kleiner wirken...
Alt 14.04.2015, 15:52
darkpacer darkpacer ist offline
Boot: suche immer noch...
48 Danke in 24 Beiträgen
War da grade mal bei denen auf der Seite...
4 fette AB gehören da wohl zur Grundausstattung
Der Thomas
Hits:	223
Größe:	99,3 KB
Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommele nicht Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre den Männern die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer
Alt 14.04.2015, 15:54
obwohl...vorne der hat nur 2 AB
Alt 14.04.2015, 15:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jaa..., raus ist das Eine, aber man muß ja auch wieder rein ...
Coast-Guard-Boote hängt man damit leicht ab. Bei Hubschraubern wird's schwierig. Aber auch das geht!
Anfang der '90er war das ein beliebtes Spiel bei den Hrvati.
Alt 14.04.2015, 16:02
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Wer gibt sich denn mit 4 ABs zufrieden ?
https://www.youtube.com/watch?v=xGu58zVdVko
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.04.2015, 06:39
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
2 Haupt und 2 Ersatzmotoren...passt doch.
Alt 15.04.2015, 12:41
Hi P23, ja da hast Du recht, das Ding habe ich in Port Grimaud gesehen.
Alt 15.04.2015, 13:10
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Seit es wissenschaftlich unterbaut geworden ist, das Jedes Larm von aussen dass mann selbst nicht beeinflussen kan, oft als Spaßverderber erfahren wird.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 15.04.2015, 13:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Die 5 Verados mit ihren 30 kleinen Zylinderchen sind erheblich leiser als 2 brüllende Gußeisen V8 mit offener Auspuffanlage!
Alt 15.04.2015, 16:11
Boot: Mobo
Die Verados kreischen wenn sie laufen und die V8er brabbeln und bollern... .
Wesentlich angenehmer vom Geräusch her....
Alt 15.04.2015, 17:31
Ich habe bisher einige wenige Verados bei hoher Geschwindigkeit gehört, die Wassergeräusche der Boote waren lauter, die Motoren habe ich eigentlich nicht wirklich gehört. Ok, einen normalen V8 mit Propellernabenauspuff hört man auch nicht wirklich, aber die offenen Anlagen, die ich auf dem Main und in Berlin anhören mußte, sind schon eine Zumutung.
Alt 15.04.2015, 17:39
123 123 ist offline
Je mehr Lärm, desto schneller ist er weg. Nichts ist störender als ein Tuckerdiesel zu Berg, den man sich am Ufer sitzend 'ne halbe Stunde lang anhören muss.
Alt 15.04.2015, 18:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
hmm..... 4 ABs....
Das kann schon den Spass verderben....
Zähl mal nach....
DA wäre interessant, wie die Elektrik/Ladetechnik gelöst ist !!!!!!!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.04.2015, 18:23
Jip Jip ist offline
Ich würde soundtechnisch auf jeden Fall die Verados vorziehen,... klingen doch geil!
So ein V8 Geblubber brauche ich nicht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.04.2015, 22:54
Boot: Mobo
... sagt einer, der weder das Eine noch das Andere hat und den Unterschied jemals live zun hören bekommen wird!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
