Alt 13.04.2015, 09:49
Kuhli Kuhli ist offline
Boot: De Jong Rio Kruiser 1100
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volovo Penta AQ 170 nimmt nach 20Minuten kein Gas mehr an
ich bin Neuling im Bootssport, ebenso hier im Forum und habe gleich ein Problem mit mich an Euch wenden möchte.
Ich habe ein älteres Boot mit einem Volvo Penta AQ170 Motor.
Der Motor startet sehr schnell, läuft dann ca. 20 – 30 Minuten ohne Probleme, nimmt dann aber plötzlich kein Gas mehr an und geht aus wenn man die Drehzahl erhöhen möchte.
Es ist dann nur Betrieb bei sehr geringer Drehzahl möglich.
Nach einer Pause (abkühlen des Motors), springt er sofort wieder an und läuft dann wieder ohne Probleme.
Die Motortemperatur ist immer im unteren Drittel, auch so sind keine äußeren Beschädigungen, Undichtigkeiten oder ähnliches zu erkennen.
Wer kann mir einen Tipp für die Fehlersuche geben?
Danke im Voraus.
Alt 13.04.2015, 10:13
45meilen 45meilen ist offline
Hallo und willkommen hier im
In welchem Drehzahlbereich betreibst Du den Motor in den 20 - 30 Min ?
Es hört sich für mich erst mal an als wenn er zu wenig Sprit bekommen würde ?!
Hast Du einen Filter zwischen Tank und Motor, wenn ja welchen ?
Alt 13.04.2015, 10:51
ich betreibe den Motor im kompletten/normalen Drehzahlbereich.
An zu wenig Kraftstoff habe ich auch schon gedacht, bin aber der Meinung das der Fehler dann immer auftreten würde und nicht erst nach der genannten Zeit...
Ob ein Filter verbaut ist kann ich erst heute Abend sagen.
Alt 13.04.2015, 10:54
Ist die Tankbelüftung frei, oder kann es hier dazu kommen das auf den Tank Unterdruck gezogen wird ?
Alt 13.04.2015, 11:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Falls der Filter verstopft ist tritt der genannte Fehler genau nach dem
Zeitraum auf.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.04.2015, 11:15
Vielen dank Euch beiden, ich werde mich später auf die Suche begeben.
Alt 13.04.2015, 11:28
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Filter verstopf, Tankentlüftung zu , Benzinschläuche zu alt oder knick drin , Pumpe kaputt....
ich würde einfach mal einen Benzin/ Dieselfilter aus klarem Kunststoff dazwischen setzen um zu sehen ob es am spritmangel liegt ...kostet dich 10min zeit und 2 euro
Alt 14.04.2015, 08:31
Der Filter sieht nicht mehr gut aus und ich werde Ihn tauschen.
Ich möchte zusätzliche die Tankentlüftung prüfen um weitere Fehlerquellen aus zu schließen, weiß aber leider nicht wo und wie...
Alt 14.04.2015, 09:26
F21we F21we ist gerade online
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
303 Danke in 130 Beiträgen
wenn die einen ferst verbauten Tank hast. Sollte außenboards ein kleiner Stutzen oder ähnliches ( bei mir ist er in der nähe des Tankstutzens) sein. Von dort sollte ein schlauch zu Tank gehen.
Alternativ kannst du wenn der Motor wieder aus gegangen ist den Tankdeckel auf machen und auf ein zischen achten.
Oder mit offenem Tank fahren (voricht das kein Wasser rein und Benzin raus kommt).
Gruß Stefan
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 14.04.2015, 09:42
darkpacer darkpacer ist offline
Boot: suche immer noch...
48 Danke in 24 Beiträgen
Hallo erst einmal....
Was hast du denn für eine Kaltstarteinrichtung?
Nach welcher Zeit setzt du diese zurück?
Wenn Du vergisst sie zurückzustellen überfettet der Motor und stirbt ab.
oder:
Hier könnte auch Falschluft die Ursache sein...wenn Motor betriebswarm wird läuft er ohne Kaltstarteinrichtung zu mager und nimmt somit kein Gas mehr an.
Gruss, Thomas
Alt 14.04.2015, 09:50
oder:
Gruss, Thomas
Der Aqua 170 hat i.d.R. 3 Solex PAI Vergaser verbaut und diese haben keine Kaltstarteinrichtung!
Wie Sven (45 Meilen) schon geschrieben hat!-vom Tank bis zum Vergaser die Benzinzufuhr einschl. Entlüftung überprüfen
Alt 14.04.2015, 10:03
und wie wird im kalten Zustand das Gemisch angereichert?
Alt 14.04.2015, 10:59
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Man lässt ihn mit ein wenig Gas warmlaufen....
Also Gas und Schaltung entkoppeln, Gas auf ca 1/3 vor und starten. Ca 2 Min warten dann ist er warm genug und man kann los.
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 14.04.2015, 11:16
Man lernt nie aus...Danke
Alt 14.04.2015, 12:05
Da fällt mir ein.
Um zu prüfen ob noch Benzin nach dem Absterben in den Vergasern ist.
Könnte man den Flammschutz abnehmen und schauen ob beim Vollgas geben (nur mit dem Hebel) Benzin aus den Beschleuniger Rohren kommt. Wenn nicht ist´s sehr warscheinlich die Versorgung mit dem Guten Saft.
Gruß Stefan
Alt 01.05.2015, 22:03
sulzgrieser sulzgrieser ist offline
Boot: Korsar, Schlauchboot Suzumar, Shetland oder ähnlich
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Was war jetzt der Fehler
Danke im Voraus.
Hat Du den Fehler gefunden weshalb der Motor nach 20 Min abstirbt?
Alt 01.05.2015, 23:04
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde mal ne neue Zündspuhle verpassen
Alt 02.05.2015, 00:06
Der Kraftstoffilter war stark verdreckt, ich habe ihn erneuert.
Bei einer erneuten Probefahrt trat der selbe Fehler aber wieder auf,
nur das dass Boot garnicht mehr lief und wir paddeln durften.
Da wir dann einen "richtigen" Fehler hatten, war die Fehlersuche ziemlich einfach.
Die Erlösung brachte ein neuer Verteilerfinger für 4,50€ und wir konnten heute 1 1/2 Stunden auf dem Kanal fahren ohne eine Zwangspause einzulegen.
Danke nochmal an alle die mit Ihren Tips geholfen haben.
Gruß Kai
Alt 02.05.2015, 06:37
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
das war irgendwie auch mein erster Gedanke
Alt 02.05.2015, 06:43
Boot: Joda 5700
Würde generell Teile der zündanlage austauschen ��
Alt 02.05.2015, 06:51
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Ich dachte schon der Tank wär leer !![emoji7][emoji7][emoji7]
Duck und weg![emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125][emoji125]
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
