Alt 13.04.2015, 09:41
Benutzerbild von chrisboot
chrisboot chrisboot ist offline
Boot: manchmal mastercraft
83 Danke in 38 Beiträgen
Standard Hilfe, PE Wasserleitung flicken
Guten Morgen
ichhabe am Wochenende bei der Gartenarbeit beim Einschlagen eines massiven Winkeleisen die Wasserleitung der Dachtraufe getroffen
es handelt sich um einen gerillten, flexiblen PE Schlauch mit ca 8 cm Durchmesser, welcher in so etwas ähnliches wie Flies eingepackt ist. Ich würde das gerne flicken, ohne dass ich das Ganze Rohr ausbuddeln muss.
Kennt jemand eine sinnvolle Methode, sowas zu beheben?
Mir schwebt vor, das Rohr so ca. 1 Meter um die schadhafte Stelle auszugraben und eine Art Mantel (vielleicht aus einem zweiten Rohr) darumzulegen. Weiss jemand was eleganteres?
Bin für jeden Tipp dankbar
Chris
Chris
Alt 13.04.2015, 10:10
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
So Leck bandagen scheiden preislich wahrscheinlich aus.
Was ist wenn du das Rohr duchsägst und eine Muffe zwischensetzt?
Oder Garteteichfolie drumlegen und mit Bitumen verkleben?
Nur mal so ein Ansatz
Edit: Deine Idee mit einem Stück aus einem zweiten Rohr müsste doch gehen. Abdichten mit Bitumen oder Dichtkleber und mit zwei Schlauchschellen befestigen.
gruß Jörg
Alt 13.04.2015, 11:12
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Äh, Muffe heißt das Zauberwort, kannst du bei beim Baustofffachhändler deines Vertrauens sogar käuflich erwerben
Hans
Alt 13.04.2015, 11:14
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Es gib von der Firma Viega Messing muffen zum reinschrauben oder hole dir einen Installateur der PE schweißen kann und lass dir eine Schweißmuffe von der Firma
GF einfügen ( Bilder von GF Fittings Schweißfitting).
Alt 13.04.2015, 11:16
45meilen 45meilen ist offline
33.929 Danke in 12.610 Beiträgen
Ist das nicht einfach nur ein Drainagerohr zur Versickerung des Regenwassers ?
Dann wickel an der Stelle Klebeband um damit Dir keine Erde ins Drainagerohr einsickert und die irgendwann verstopft.
Alt 13.04.2015, 11:22
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Kaltschrumpfband nehmen erfüllt seinen Zweck
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 13.04.2015, 13:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
Zitat von chrisboot Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Chris
Ich würde beim Material mal auf PVC tippen haste mal ein Bild davon?
Kenne ich als Lehrerohre als Abwasserleitung sind die bei uns nocht gebräuchlich ich glaube auch nicht zugelassen.
Reparatur könnte mit selbstverschweißendem Klebeband funktionieren.
Oder wenn es Muffen gibt einfach die schadhafte Stelle rausschneiden und mit 2 Muffen und etwas Rohr verbinden.
Alt 13.04.2015, 13:30
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
Wenn das aussieht wie auf dem Bild (Anhang), dann
Alternativ ein altes Handtuch drumwickeln und mit einem alten Stück Bindfaden oder Blumen-/Rödeldraht ein paar mal drumwickeln bzw festbinden..
Hits:	130
Größe:	41,3 KB
es grüßt der Martin...
Alt 13.04.2015, 14:41
Liebe alle
Nach dem Bild von Martin habe ich gesucht, genauso (inkl Farbe) siehts aus...
Ich werde die Methode Klebeband wählen und das ganze gut sein lassen, jetzt begreif ich auch, warum ich nicht herausgefunden habe wo das rohr hinführt....
Ein Hoch auf das Forum, ich wusste doch dass ihr mir helfen werdert...
Danke für die schnelle Beteiligung
Chris
Chris
Alt 13.04.2015, 15:35
Einfach eine Verbinungsmuffe einbauen,bekommst Du bei jedem Baustoffhändler..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 13.04.2015, 15:41
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Wenn das so aussieht wie auf dem Bild von Martin brauchst du überhaupt nichts machen und kannst alles so lassen. Das ist ein sogenanntes Drainagerohr was zur Entwässerung dient, da sind alle paar Zentimeter sowieso Löcher drin. Auf eins mehr oder weniger kommt es nicht an.
Alt 13.04.2015, 15:45
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
So ein Schwachsinn,schreibst du nur um irgendwas kundzutun,man das ist einfach ein Drainagerohr für seine Dachrinne,da wickelt man irgendein Tape rum und buddelt wieder zu und gut ist.
mfg der Bootspeti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
