Alt 13.04.2015, 00:02
malkovrus malkovrus ist offline
Standard Yamaha AB EFI 60 PS Wasser gezogen, Missgeschick. Hilfe!
Hallo, mir ist heute furchtbares Missgeschick passiert. Als ich Saison am Bodenseee eröffnen wollte habe ich vergessen einer von 2 Öffnungen beim Slippen zu Schließen und nach 4-5 Minuten hatte ich so viel Wasser im Boot das Wasserabscheider schon unter Wasser stand und wie ich später festgestellt habe war nicht richtig angezogen,also war undicht. Als Wasserabscheider Kontakt mit Wasser hatte vermute ich das Wasser ist mit Benzin reingezogen wurde, weil der Motor ausgegangen ist.Wenn ich mit Handball Benzin reinpumpe kommt bisschen Benzin am Wasserabscheider raus. Ich denke wenn es raus kommt, dann kann auch Wasser reingezogen werden.
Also ich vermute der Motor hat Wasser gezogen mit Benzin.Er ist sehr dumm gelaufen.
Motor Yamaha F 60 CETEL EFI Bj 2010 4 Takt.
Meine Frage ist ob ich selber etwas machen kann, oder muss der Motor in die Werkstatt und Vergaser braucht Ultraschallbad?
Wenn ich selber versuche zu reinigen oder mit sauberen Benzin ohne Wasser durchfluten , kann da was kaputt gehen?
Flussigkeit die Wasser absorbiert Benzin beimischen, bringt das was?
Vielen Dank in Voraus
Ruslan
Alt 13.04.2015, 02:29
Asterid Asterid ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ruslan
Ich denke, alles schön saubermachen Schläuche Filter Vergaser,
mit Luft leicht ausblasen, Kerzen saubermachen, mit sauberen Benzin
durchspülen, dann läuft er auch wieder richtig.
Alt 13.04.2015, 05:55
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Du solltest möglichst schnell den Motor zum laufen bringen. Springt er an und läuft wird er etwas Weiß ualmen das ist dann der Wasserdampf. Lasse ihn ne Weile Laufen ca 30 min dann sollte das Wasser (wird ja nicht viel sein ) aus dem System verschwunden sein. Vorher natürlich den Tank kontrollieren und notfalls wechseln.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.04.2015, 13:28
Vielen Dank, ich habe sehr wahrscheinlich viel Gluck gehabt. Ich habe Benzinschlauch an Motor nicht genug fest angeklemmt und der ist abgefallen, so hat der Motor keine Wasser gezogen, sondern Motor ist wg Benzinmangel ausgegangen. Trotzdem habe ich alle Leitungen bis Benzinpumpe trocken geblasen auch Benzinpumpe ausgebaut und kontrolliert. Motor lauft jetz obwohl nur mit Wasserschlauch, Fahren muss ich erst probieren. Wasserabscheider mit Filter war voll mit Wasser, aber es ist nicht weitergekommen.BENZINFILTER MIT wASSERRABSCHEIDER VOM DELPHI 296 ist für Benzin NICHT FREIGEGEBEN UND NICHT GEEIGNET, das ist die Aussagen von Delphi.Es wird überall als für Benzin und Diesel verkauft. ACHTUNG! Bei mir waren Gummidichtungen zerfressen, deswegen hat Filter Wasser gezogen.
Gute Fahrt! Ruslan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
