Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.345Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.345
Alt 05.04.2015, 17:58
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Sehr sehr geil. Hut ab.
Auch das GRÜÜÜN gefällt mir mittlerweile wirklich gut. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich freue mich auf die ersten Bilder im Wasser.
Ok, falls Bilder nicht möglich sind, tut es natürlich auch ein ausführliches Video.
Hat er nur gemacht damit man es nicht sieht wenn er mal absaufen sollte
ok, bin schon wech
  #1177
Alt 05.04.2015, 20:20
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin moin,
man sollte sich nie bedanken. man vergisst sowieso immer jemanden.
natürlich auch mein dank an ralf (bieri) und frank.
und seebär, ich dachte mir schon das der propellerhersteller keine ahnung hat(hihi) und diese konstruktion für gut befunden hat.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #1178
Alt 05.04.2015, 23:03
moin moin,
so heute einzelkämpfer und ich habe die elektrik grösstenteils ausprobiert.
und ein zwei kleine dreher in den kabeln aber war schnell gefunden. nachher fahre ich noch rüber und mach lichtspiele.
dann hatte ich noch für die bilgepumpe vorne die schläuche verlegt. und noch die positionslichter angeschlossen.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #1179
Alt 06.04.2015, 22:12
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ich will jetzt auch nicht meckern, aber ich glaube Seebaer meint nicht die Propeller, sondern die die Anstömung zum Propeller durch den Wellenbock.
  #1180
Alt 07.04.2015, 00:35
moin moin,
das habe ich auch gemeint. und der propellerhersteller hat mir die maße vorgegeben.
wenn ich nicht vorwärts komme rufe ich hui zum abschleppen.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #1181
Alt 07.04.2015, 00:46
moin moin,
heute habe ich erst mal mit dem plotterupdate herumgeschlagen.
und es steht so einfach. datei herunterladen auf die sd karte, sd karte in plotter und plotter starten. und NIX.
dann meinen sohn gebeten sich das thema anzunehmen. und was war es?
das format der karte war falsch. die richtigen daten waren drauf aber der plotter konnte das format nicht. also richtiges format, daten rauf ab in den plotter und? siehe bild. bin ich alleine nur so doof?
dann noch das ais upgedatet.
dann hab ich mich an die motoren gemacht. die seeventile installiert und die leitung und seewasserfilter montiert. dann gemerkt hm hab ich nicht 4 stück 2inch schanschlüsse? in der mail nachgeschaut und nur 2 bestellt. heute das zweite mal doof.
dann noch die leitung für den auspuff montiert und den auspuffschlauch zugeschnitten und rangesteckt. nun fehlen mir noch ein paar schlauchschellen. wenn ich fertig bin habe ich mehr als hundert schlauchschellen in diesem kahn.
Hits:	187
Größe:	67,5 KB
ID:	613999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	63,7 KB
ID:	614000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	62,4 KB
Hits:	246
Größe:	101,2 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 08.04.2015, 00:36
moin moin,
heute hat hui sehende arbeit gemacht. er hat das erste mal antifouling gestrichen.
ich habe mich mit den rudern beschäftigt. musste noch plywood einkleben um die halterungen fixieren zu können.
dann hab ich unser putzteufelchen nicole schon mal einmal durchs boot gejagt.
dann hat mich noch der eine aludeckel geärgert. wo der baittank drunter ist. aber nach zwei stunden hatte auch der verloren.
michael hat eine nase im grünen poliert. und weg ist sie. dann hat er noch die reling weiter poliert.
und es sind alle putzlappen rausgeflogen. und ja die eisbox hatte ich einmal auf für euch.
Hits:	216
Größe:	81,4 KB
ID:	614230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	47,3 KB
ID:	614231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	51,9 KB
Hits:	204
Größe:	92,6 KB
ID:	614233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	85,6 KB
ID:	614234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	101,7 KB
Hits:	224
Größe:	88,2 KB
ID:	614236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	93,5 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 08.04.2015, 06:52
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Was ist mit Schallisolierung um den Motoren? Kommt noch was, oder kriegen die Gäste Ohrstofpen?
Chris
  #1184
Alt 08.04.2015, 10:18
moin moin,
liegt schon im lager.
erst mal alles das es schwimmt.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #1185
Alt 08.04.2015, 13:57
Boot: sold
24.049 Danke in 7.612 Beiträgen
Kannst das nicht mal genauer dokumentieren.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #1186
Alt 09.04.2015, 02:58
moin moin,
es kann ins wasser. antifouling ist komplett fertig und alle löcher sind zu.
hui hat heute noch den kompletten zweiten anstrich af gemacht.
michael hat von den aluluken die aluhebel abgeschnitten die von innen zu öffnen sind. alles nur ballast.
ich habe mich heute mit den ruderhalterungen beschäftigt.
Hits:	231
Größe:	55,2 KB
ID:	614538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	75,9 KB
ID:	614539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	86,4 KB
Hits:	223
Größe:	106,0 KB
ID:	614541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	69,8 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 10.04.2015, 01:04
moin moin,
heute habe ich mich mit den dieselleitungen beschäftigt und geklempnert. 16 absperrhähne eingebaut. wat ist das ein kraftwerk.
michael hat die tischplatte geschliffen. und der polsterer war da zum anpassen der abdeckplane.
Hits:	244
Größe:	108,9 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 10.04.2015, 06:45
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Der Countdown läuft...
Noch 7 Tage!
Klasse - ich wünsche Euch einen schönen Stapellauf.
Alt 11.04.2015, 01:03
moin moin,
juchu endlich alle lakierarbeiten abgeschlossen. heute alle sticker mit klarlack gesprüht. sieht ein bischen 3d aus.
habe michael gleich gesagt du kannst dir den kompressor morgen abholen. ich will den nicht mehr sehen.
ja ich habe mich mit dem generator beschäftigt. ich musste ein wenig das soundshield anpassen.
und dann habe ich die ruderanlage fertig bekommen und den rudersensor angebaut.
dann wie immer noch einiges verdrahtet. und ein loch musste ich doch noch in den unterboden bohren. ich brauche noch wasser für das stevenrohrlager oder die lager.
Hits:	229
Größe:	99,9 KB
ID:	614959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	105,5 KB
ID:	614960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	143,5 KB
Hits:	231
Größe:	77,9 KB
ID:	614962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	77,4 KB
ID:	614963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	81,3 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 11.04.2015, 06:27
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Ich kann das Wasser schon förmlich riechen!!!
LG Sebastian
  #1191
Alt 12.04.2015, 02:18
moin moin,
heute hatte ich wieder ein erfolgserlebnis. ich habe die dachrinne angebaut. wat ein geiles zeug. papier abgezogen randrücken fertisch. und sieht hammer aus.
dann die entlüftung der tanks durchgebohrt und die füllstutzen eingebaut.
stephan hat die lukenöffner in die brücke und in die EISBOXdeckel eingefräst. sehr edel.
Hits:	275
Größe:	78,7 KB
ID:	615163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	85,7 KB
ID:	615165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	68,1 KB
Hits:	260
Größe:	97,8 KB
ID:	615167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	84,2 KB
ID:	615168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	79,5 KB
Hits:	248
Größe:	64,4 KB
ID:	615170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	84,2 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Geändert von trupial (12.04.2015 um 04:41 Uhr)
Alt 13.04.2015, 01:19
moin moin,
heute mal wieder fotos zum geniessen.
ansonsten hab ich heute mal wieder schlauchschellen verbaut UND mich mit der eisbox beschäftigt.
ich habe gasdruckdämpfer aus dänemark mitgebracht die kann man einstellen auf das notwendige gewicht. echt cool. aber ich musste auch wieder ein wenig schleifen. ansonsten viel kleinkram aber was fertig wird. glycol in den fishfinder gefüllt. und kühlmittel in den generator. und die bilgepumpe angeschlossen und und und.
Hits:	302
Größe:	104,0 KB
ID:	615528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	72,5 KB
ID:	615529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	50,4 KB
Hits:	312
Größe:	55,7 KB
ID:	615531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	48,0 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 13.04.2015, 10:09
moin moin,
Hammer
Wo kann man sowas gemacht bekommen.
Ich muß meine Einheiten auch neu machen.
Ist das gedruckt oder graviert?
  #1194
Alt 13.04.2015, 11:01
Die 6-kant Muttern der Schalter gehen so gar nicht
Bitte ausrichten denn das Auge schaltet auch
  #1195
Alt 13.04.2015, 18:54
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.774 Danke in 854 Beiträgen
da gebe ich dir vollkommen Recht
  #1196
Alt 14.04.2015, 01:44
moin moin,
hier kannste die kriegen. http://www.schaeffer-ag.de/produkte/frontplatten/
und die schrift ist graviert.
dann mach ich mal die runden ringe drauf. ihr seid aber auch ein paar krümelkakker.
heute hatte ich unverhofft hilfe. gäste von uns sind echt die profis. eugen ist der motorspezi und der harald ist das schlossergenie.
aufgaben vorgegeben und nach sechs stunden zu vollster zufriedenheit ausgeführt. zum einen waren die bowdenzughalterungen noch nicht gut und die filter für das seewasser hingen noch am schlauch.
aber schaut auf den fotos. vielen dank toller job.
michael hat an der linken welle das gewinde der welle durchgebohrt und einen splint durchgesteckt. sicher ist sicher. wollten wir dann an der rechten auch machen. haben aber nicht mehr den prop von der welle bekommen. und eugen zeigte uns dorftrotteln noch wie der sperrring von vetus funzt. aber michael sagte hm mit dem splint bin ich beruhigter. da es doch unterschiedliche metalle sind.
ich habe erts mal die haltegriffe auf dem dach und vorschiff angebracht. dann hinten die ankerhalterung montiert. und die tür hinten fertig bestückt. ach ist dat schön. dann noch die griffe an der eisbox und brücke montiert.
dann habe ich mir ein brett mit einer to do liste gemacht. ist handlicher. und konnte heute schon viel abstreichen.
Hits:	255
Größe:	125,3 KB
ID:	615806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	34,4 KB
ID:	615807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	90,1 KB
Hits:	239
Größe:	74,5 KB
ID:	615809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	68,3 KB
ID:	615810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	97,4 KB
Hits:	223
Größe:	95,1 KB
ID:	615812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	58,6 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Geändert von trupial (14.04.2015 um 02:23 Uhr)
Alt 16.04.2015, 03:24
moin moin,
gestern hatte ich einen halben tag gearbeitet. chefin kam wieder.
heute haben wir wieder teilweise zu fünft gearbeitet.
harald und eugen haben die abgassensoren, impeller und die lenk pumpe angebaut. ach und die badeleiter.
michael und hui haben sich mit der reling beschäftigt.
hui hatte gestern noch einige farbarbeiten durchgeführt. ankerbox, tür hinten und im bad.
ich habe mich heute mit der tecnautic beschäftigt.
Hits:	231
Größe:	73,5 KB
ID:	616309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	134,7 KB
ID:	616310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	84,6 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 16.04.2015, 09:29
743 Danke in 345 Beiträgen
wird Morgen gewassert ??
Leinen los,
Holger
  #1199
Alt 16.04.2015, 22:42
Na schon aufgeregt
  #1200
Alt 16.04.2015, 22:49
ferenc ferenc ist offline
Jetzt macht doch nicht so einen Druck, das geht dann immer schief.
Vergiss den Mist, natürlich wollen wir Bilder sehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
