Alt 10.07.2006, 14:37
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Standard Warmstartprobleme
Hallo an alle....
Ich hatte diese Wochenende endlich mal Zeit genügend lang auf's Wasser zu gehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich zunehmend ein Warmstartproblem entwickelt.
Motor:
Chrysler Super Bee 2, V8
Nr. E225132
KW 171
Wenn der Motor kalt ist läuft er einwandfrei an, 2-3 mal Pumpen kur Anlassern, voila....
Wenn der Motor warm ist, d.h. ca. 15min gestanden ist, sind bis zu 6 Anlassversuche notwendig. Dannach läuft er einwandfrei und ruhig
Kontrolliert habe ich schon mal die Benzinzuführung...beim Pumpen wird auch im warmen Zustand ordentlich Sprit durch den Vergaser befördert.
Ebenfalls schliesse ich die Zündung aus, da sie dieses Frühjahr durch eine elektronische ausgewechselt worden ist.
Auf was tippt Ihr? Zündkerzen?
Weiss vieleicht jemand welche Kerzen die korrekten sind?
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.flowmaster.ch
Alt 10.07.2006, 15:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hat der Motor einen Holley-Vergaser?
Schwimmerstand kontrollieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.07.2006, 15:20
Hallo Don
Das kann ich dir nicht genau sagen. Habe aber noch ein Bild gefunden. Vieleicht nützt das was.
Eine Frage: Wenn es an der Schwimmereinstellung liegen würde, würde er dann nicht auch nicht sauber Benzin rein pumpen?
Tom
www.flowmaster.ch
Hits:	255
Größe:	69,8 KB
Alt 10.07.2006, 15:24
Zitat von drscubi
Hallo Don
Tom
www.flowmaster.ch
Um den Vergaser zu identifizieren bitte ohne Flammschutz.
Doch,aber u.U. zuviel.
Das heißt,beim Warmstart ist das Gemisch zu fett.
Don P
Alt 10.07.2006, 15:25
Und der Binzinschlauch ist hoffentlich " Fire Retard".
Don P
Alt 10.07.2006, 15:30
@Don
Danke für die Info.
Werde heute abend kurz ein par Bilder davon machen und rein stellen.
Der Schlauch ist nicht brennbar.
Tom
www.flowmaster.ch
Alt 10.07.2006, 18:48
So, die Bilder sind gemacht.....
Folgendes Vorgehen:
1. runter in den Hafen
2. motorstart...problemlos
3. Flammschutz öffnen und Bilder gemacht
Nach dem Öffnen sah ich die Wassertropfen sofort (2. Bild). Ich weiss, ich hätte es schon am WE kontrollieren können: Der Wasserabscheider beim Benzinfilter war randvoll mit Wasser.
Natürlich hab ich das Wasser abgelassen. Nacher hab ich den Motor wieder gestartet und im Hafen warm laufen lassen (mögen es mir meine über 1000 Hafenmitbenützer, verzeihen). Nach dem Warmlaufen hab ich nach 1/2h einen neuen Startversuch unternommen....Problemlos.
Ich hoffe, dass es das war.
Eine Frage noch: Um was für einen Vergaser handelt es sich?
Tom
www.flowmaster.ch
PS: ich weiss, der Motor gehört gereinigt!
Hits:	230
Größe:	40,3 KB
Geändert von drscubi (25.03.2007 um 16:38 Uhr)
Alt 10.07.2006, 18:50
sieht aus wie ein Rochester... mit elektrischen Choke (glaube ich)
Alt 10.07.2006, 18:56
Falls es noch helfen sollte: der Vergaser hat zwei Gemischschrauben, sonst hat's zum rumschrauben eigentlich nichts ausser der Leerlaufjustierung.
Tom
www.flowmaster.ch
Alt 10.07.2006, 19:25
Nöö,
ich bin für Carter(Weber).
Don P
Alt 10.07.2006, 19:41
aha... sieht aus wie mein Rochester.... (glaub ich )
Alt 10.07.2006, 20:21
Nee,
der Rochester hat auffallend unterschiedliche "Löcher".
Don P
Alt 10.07.2006, 20:22
ich weiss, dass du recht hast.... (glaub ich)
Alt 10.07.2006, 20:27
Glaub was Du willst.
Don P
Alt 10.07.2006, 20:35
Zum Vergleich ein Rochester.
Auch Quadrajet genannt.
Achso,habe vergessen zu erwähnen,daß ich vor "Lichtjahren "mal einen
Super Bee gefahren habe.
Hits:	184
Größe:	42,3 KB
Don P
Alt 10.07.2006, 20:38
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo...
Schöönes Ding nich?
Grüße Andi
Alt 10.07.2006, 22:09
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
sieht aus wie meiner macht wohl zwanzig ps mehr als n normaler doppelvergaser
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 11.07.2006, 14:05
@Don
Eine kleine Frage noch (Ich hoffe dein Langzeitgedächtnis funktioniert...wegen den Lichtjahren):
Was ist eine gesunde max. Drehzahl für diesen Motor. Zur Zeit liegt sie bei mir bei rund 3800-4000 1/min. Ist das OK?
tom
www.flowmaster.ch
Alt 11.07.2006, 14:08
Zitat von drscubi
@Don
tom
www.flowmaster.ch
Die ollen V8 lieben keine hohen Drehzahlen,aber 4200 wäre besser.
Don P
Alt 11.07.2006, 14:20
Danke für die rasche Nachricht...werde mir mal überlegen ob ich mit der Schraube rumspielen will...oder halt einfach mit der etwas tieferen Drehzahl leben soll.....weil laufen tut die Kombination mit dem Boot eigentlich recht ordentlich.
tom
www.flowmaster.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
