Alt 11.04.2015, 11:17
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Klampe, wohin damit?
bitte euch um Tipps bzw. Hinweise wo ich im Bugbereich eine Klampe anbringen sollte. Vielleicht zwischen Fenster und Ankerkasten mittig? Oder jeweils eine hinter den Ankerkastenklappen? Oder...? Da wo jetzt die Ankerwinde ist war wohl eine montiert sagt der Vorbesitzer.
Hits:	575
Größe:	53,8 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 11.04.2015, 11:31
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Ich würde die Lippklampen entsorgen
und dort zwei Klampen anschrauben.
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.04.2015, 12:17
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Tommy war schneller, er liegt aber goldrichtig....
Alt 11.04.2015, 13:54
Genauso.
Da aber der Bereich nicht unbedingt für Klampen vorgesehen:
Innen entsprechend verstärken; unterlegen!
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2015, 18:24
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Genau so hab ich's bei mir damals auch gemacht, und hat sich prima bewährt.
Allerdings nicht nur Scheiben drunter, sondern richtig unterlegt, hat so manchen Sturm ausgehalten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 12.04.2015, 20:50
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Bevor du anfängst irgenwelche Löcher ins Deck zu bohren schau erst mal nach, ob du überhaupt unter Deck an die gewählte(n) Stelle(n) drann kommst.
Einfach ein paar Schrauben durchs Deck und mit denen die Klampe(n) befestigen könnte dir nur kurzfristig Freude bereiten, wenn die Position unter Deck nicht hinreichend verstärkt ist.
So lange du an jede Stelle unter Deck kommst, an denen du über Deck die Klampe(n) setzen willst, ist es kein Problem.
Also, Mütze ab, Ohren angelegt, Taschenlampe an und erstmal einen Inspektionsgang machen. Die gefundene(n) Position(en) dann großflächig mit Hartholz unterfüttern, Klampen anschrauben (Maschinenschrauben mit U-Scheiben u. selbstsichernden Muttern) und sich freuen, dass das Konstrukt auch was aushält.
Gruß Robin
Alt 14.04.2015, 21:04
Danke euch für die Tipps, sehr guter Vorschlag mit der Lippklampe, bin ich selbst nicht drauf gekommen. Was mich nur stört ist das die Lippklampe 85mm Lochabstand hat und die neue Belegklampe nur 45mm, d.h. zwar, ich brauch nur ein neues Loch bohren, muss aber ein Loch zuschmieren was denn optisch nicht so schön ist. Was haltet ihr von der Position wie auf dem Foto? Habe die mal so für's Foto drauf gelegt.
Hits:	437
Größe:	36,4 KB
Cordi
Alt 14.04.2015, 21:11
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Was soll die Klampe denn machen was Dein Spill von der Winde nicht auch kann ?
Alt 14.04.2015, 21:23
Hallo Micha,
meinst du ich kann auf 'ne Klampe verzichten und belege die Spill der Winde?
Cordi
Alt 14.04.2015, 21:42
Jau, denk ich, dafür ist der Spill ja da. Und dass die Winde fest ist, davon geh ich mal aus.
Alt 14.04.2015, 21:51
Jau danke, denn mach ich das so, ohne zusätzliche Klampe. Die Winde ist auch Bomben fest.
Cordi
Alt 15.04.2015, 07:22
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Wenn möglich mach dir zwei Klampen rechts und links nahe bei der Scheibe hin die du von innen leicht erreichen kannst. Hilft ungemein beim seitlichen anlegen.
Vorne hab ich auch zwei Lippklamben und ne große Mittelklampe, wenn mal mi dem Bug angelegr werden muss. Geht auch super.
Marco,
Alt 15.04.2015, 13:07
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Was sind denn das für Klämpchen mit 45 mm Lochabstand? Da kannst du ja gleich an der Reling festbinden...
Alt 15.04.2015, 13:11
Ja ok, kommen mir jetzt auch ein wenig spaddelich vor mit 150mm Länge.
Cordi
Alt 17.04.2015, 22:10
Welchen Knoten macht man am besten um den Spill? Einen engen Palstek?
Cordi
Alt 30.07.2015, 20:45
Habe jetzt doch noch zwei Klampen angebaut.
Danke nochmal für eure Tipps.
Hits:	303
Größe:	149,5 KB
Cordi
Alt 30.07.2015, 21:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.535 Danke in 5.019 Beiträgen
Webleinensteg(geworfen) mit halben Schlag zum sichern.
Aber die beiden Klampen passen da auch gut,sind die denn auch schön mit einer ordentlichen Gegenzugplatte verschraubt?
gruss hein
Alt 31.07.2015, 01:08
Ja, ist ordentlich was drunter.
Cordi
Alt 03.08.2015, 00:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Und im Laminat sitzen auch zwei Verstärkungen serienmäßig??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.08.2015, 09:41
Ja, an der Stelle ist das GFK dicker. Ich habe 50mm lange Schrauben nehmen müssen.
Cordi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
