Alt 10.04.2015, 16:24
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Checkliste slippen
ich hatte ja mal so einen Thread über das slippen gestartet und da kam der Hinweiß,daß es hier irgendwo eine Checkliste gibt,die weniger geübte Slipper wie ich benutzen können,um möglichst wenig falsch zu machen....diese Liste finde ich nicht mehr....das Stichwort checkliste hat dieselbe nicht zutage gefördert.....
kann mir da jemand auf die Aprünge helfen?
Gruß und danke,
Olaf
Alt 10.04.2015, 16:35
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
1. Lenzstopfen/ Batterie/ Sprit kontrollieren (sonst kann man sich den Rest sparen )
2. Lichtleiste demontieren und Halteschienen ganz einschieben/ Kabel so legen, dass kein Wasser eindringt!
3. Gurte lösen (Winde immer eingehakt lassen!)
4. Ggf. Kurbelauflagen runterkurbeln/ Slipphilfe hochkurbeln
5. Leine befestiegen
6. Rein in die Brühe
Klappt mit meinem Sportboot seit Jahren.
Gruß, Rasmus
Alt 10.04.2015, 17:25
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Und noch was, den Zündschlüssel dahin legen wo er auch gebraucht wird.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 10.04.2015, 17:30
Boot: Bayliner 742
...nach dem Motto "zuhause liegt er gut und kann nicht gestohlen werden".... )
Alt 10.04.2015, 17:56
5. Leine befestigen
Erweitert bitte diese Liste fleißig, dann stelle ich sie da hinten dran: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29074
Alt 10.04.2015, 18:05
Erweitert…..
7. Zündschlüssel dahin legen wo er auch gebraucht wird
Grüsse Hermann
Alt 10.04.2015, 18:11
Zitat von bobo11 Beitrag anzeigen
Erweitert…..
Danke, genau solche vermeintlichen Selbstverständlichkeiten gehören auf eine Checkliste, dafür ist sie da.
Alt 10.04.2015, 18:17
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Zu Punkt 2.
Ich entferne immer noch die Verbindung zum Fahrzeug damits keinen Kurzschluss gibt.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 10.04.2015, 18:32
Zitat von Generador Beitrag anzeigen
Zu Punkt 2.
Hab ich eingarbeitet, obwohl das mir noch nie passiert ist und ich das nie mache.
http://www.boote-forum.de/showthread...06#post3821506
Alt 10.04.2015, 18:33
Da mein fahrzeug ein Can Bus Syste, hat dürfte bei mir auch nicht passieren, aber sicher ist sicher
MFG Dieter
Alt 10.04.2015, 19:01
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Zu Punkt 2.
Bitte auch nicht mit der Fahrzeugsteckdose zur AHK
ins Wasser fahren.
Handbremse fest anziehen sollte auch selbstverständlich sein.
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 10.04.2015, 19:15
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
- Lentzopfen, nicht vergessen reinzudehen. Steht aber schon da. Ist ein gern gemachter Fehler. (1)
( Gut, das meine Lenzpumpe sofort loslegte....)
-Die Gurte zwischen Boot und Hänger alle lösen. (3)
Hab neulich schmunzeln müssen , als jemand mit einem Messer den unter dem schwinmenden Boot losgeschnitten hat
-Bei meinem Boot noch den Wasserhahn Wasserkühlung Motor aufdrehen . Geht aber noch, wenn amn schon im Wasser ist.
Im Vorfeld natürlich Tanken und Batterie laden.
-Ach ja , den Propeller montieren, sonnst geht es nicht so richtig vorran. Im Wasser ist das nicht so einfach wie an Land.
-Was ist bei IB motoren mit den Frostschutz ablassen und auffangen? Viel starten einfach und entsorgen den Frostschutz so.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (10.04.2015 um 19:27 Uhr)
Alt 10.04.2015, 20:14
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
eventuell die Fender schon vorbereiten und passend hinhängen.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 10.04.2015, 20:25
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
Wenn Du einen Bootshaken hast, macht es Sinn, den bereit zu halten (im Boot hilft er nix....) - gerade wenn es Wellen z. Bsp von vorbei fahrenden Booten gibt
Gruß Andreas
Alt 11.04.2015, 07:40
roxin09 roxin09 ist offline
Boot: Trainer 2 mit Merc 25
17 Danke in 8 Beiträgen
Motor ankippen oder in Flachwasserstellung bringen.
Und je nach Slippe und Boot, vorher alles ins Boot packen, Fishfinder anschließen, quickstop anschließen, Kinder ins Boot packen, usw.
Alt 11.04.2015, 19:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Beim Innenborder die Stützen von den Trimmzylindern entfernen.
Gruß Torben
Alt 13.04.2015, 08:16
Papapumbaa Papapumbaa ist offline
Boot: Sea Ray 180 br
8 Danke in 8 Beiträgen
Und mit das wichtigste beim IB.....
Blower laufen lassen !!!!
MfG Frank
Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind.
Leonardo da Vinci
*15 .April 1452 in Anchiano bei Vinci
Alt 13.04.2015, 20:58
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
8. Zur Sicherheit einen Radkeil ans Hinterrad vom Auto legen.
Alt 13.04.2015, 21:01
Boot: Keins mehr
Zu Punkt 8 zumindest mache ich es so denn habs selbst schon gesehen das, das komplette Gespann versengt wurde.
Gruß Jörg
Alt 13.04.2015, 21:16
Zu Punkt 8.
Ich lege einen Keil hinters Vorderrad da mein Fahrzeug mit den Hinterrädern im Wasser steht
MFG Dieter
Alt 13.04.2015, 21:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Zu Punkt 8 zumindest mache ich es so denn habs selbst schon gesehen das, das komplette Gespann versengt wurde. (..)
Dann würde ich den Keil aber schnell wegnehmen, um zu löschen. SCNR
Beste Grüße
John
Alt 13.04.2015, 21:42
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Erst ab jetzt den Slip blockieren!
Alt 14.04.2015, 21:34
Noch ein wichtiger Hinweis, nur mit vollem Autotank auf die Slippe fahren.
Ich stand schon mal mit Tank 1/3 voll und dann ging der Motor aus, hat Luft gesaugt.
Musste dann auf der Rampe nachtanken.
Alt 15.04.2015, 13:04
Benutzerbild von Ankerman
Ankerman Ankerman ist offline
Boot: Salmeri Syros 190
47 Danke in 22 Beiträgen
Unter folgendem Link sind die Dos und Don’ts beim Slippen des Bootes mit Erfahrungswerten im Rhein beschrieben.
http://www.bootstechnik.de/2012/05/1...en-des-bootes/
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=7WaH87ZYBLs
Flavio
Alt 15.04.2015, 13:18
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Bitte noch Benzinabsperrhahn und Knochenschalter betätigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
