Alt 10.04.2015, 13:01
phi771 phi771 ist offline
Standard Welche Leistung - AB Tohatsu m8b 3b2
Hallo zusammen!
Ich habe mir endlich meinen ersten Außenborder für mein Schlauchboot gekauft. Es ist ein sehr gut erhaltener Tohatsu m8b 3b2. Auf dem Motor steht eine große 6 und auf dem Typenschild ist 6PS eingestanzt, weiter unten steht aber 6KW (=8PS) aufgedruckt.
Ich denke, dass die 6PS- und 8PS-Varianten baugleich sind und sich irgendwo eine Drossel versteckt. Ich vermute eine im Krümmer (so war es bei meinem Roller). Kann mir jemand verraten, ob ich das mit bloßem Auge sehen kann ob es sich um einen 6PS oder 8PS-Motor handelt?
Der Vorbesitzer hat sich mit diesem Thema nicht beschäftigt und kann keine Auskunft geben.
Hier noch paar Bilder von dem Schmuckstück.
Danke!
Hits:	775
Größe:	136,5 KB
ID:	614841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	82,4 KB
ID:	614842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	70,1 KB
Alt 10.04.2015, 13:13
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
der 8er hat ein anderes Vergaser Setup.
Seite 20 in diesem Dokument : http://www.tohatsu.de/assets/Uploads...02-21030-7.pdf
Einfach mal die Düsen tauschen und testen.
der 9.8 ist auch ähnlich, hat aber einen komplett anderen Zylinderkopf etc
Gruß Olli
Alt 10.04.2015, 13:35
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ich vermute das ist ein gedrosselter 8er, wenn´s der normale 6er wäre würde auch 4,4 KW draufstehen.
Schraub mal den Vergaser ab und schaue ob dort ein Reduzierblech ist, wenn nicht mal schauen welche Düse der 8er hat und welche Düse tatsächlich verbaut ist
Zeig mal ein Bild von der 6 auf der Haube, ist der Aufkleber original ?
Alt 10.04.2015, 14:42
Danke schon mal für die Hinweise. Habe den PDF-Katalog angeschaut. Das hilft schon viel. Wenn ich das richtig sehe, dann bestehen Unterschiede zwischen M6B, M8B und M9.8B nur in den Düsen (Im Katalog: main jet, main nozzle, slow jet; Abbildungen 4-2, 4-3 und 4-4). Allerdings steht ja auf dem Typenschild bei meinem Motor bereits ausdrücklich M8B. Das hieße, es sollten doch eigentlich schon die Düsen für die 8PS-Variante verbaut sein, oder nicht?
@Christian: ich werde am Wochenende mal schauen, ob ich mich an den Vergaser traue. Ein Reduzierblech wäre natürlich schnell entfernt. Der Aufkleber scheint orginal zu sein. Habe leider nur dieses Bild hier. Man sieht den Aufkleber nur von der Seite.
Grüße, Jarek
Hits:	265
Größe:	109,1 KB
Alt 10.04.2015, 22:03
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Recht einfache Lösung:
der 6er war bis vor 2 Jahren der einzige der Modelle 6/8/9.9 , der Führerscheinfrei war.
Also 6er Haube drauf und ruhig schlafen, wenn die Waschpo kommt...
MfG
Bernd
Alt 11.04.2015, 01:58
denkst du wirklich? Ohje, ich bin verwirrt. Ich hab wohl die Katze im Sack gekauft, bzw. die Katze unter einem Deckel mit ner dicken 6..
Ich glaub ich fahr den einfach mal erstmal das erscheint mir momentan das Sinnvollste.
Alt 13.04.2015, 08:37
Jo, der Aufkleber sieht tatsächlich original aus.
Das mit dem Vergaser dauert nur 10 Minuten.
Alt 13.04.2015, 17:36
Nach dem, was ich kenne gab es den den M8B mit 3,68 kW auf dem Typenschild und eben mit 6kW.
Der "6PSer" war eben Führerscheinfrei nach altem Recht. Oftmals hatten die Motoren auch 'ne böse Schramme auf'm Typenschild.
Das wurde dann auch bald auf Typ "M6B" geändert ...
MfG
Bernd
Alt 14.04.2015, 00:07
Heute habe ich vom Fachhändler aus Bremen erfahren, dass der Motor bereits ein 8PS ist mit allen entsprechenden Düsen am Vergaser, jedoch aber tatsächlich mit einem Drosselblech zwischen Vergaserflansch und Zylinder ausgestattet wurde. Diese muss nur entfernt werden um wieder an die 8PS zu kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
