Alt 09.04.2015, 10:52
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Standard Volvo Penta: Ölwechsel besser über Öllenzrohr?
Ölwechsel ist zwar letzten Herbst erfolgt - da das aber immer ein Krampf ist (ca 11 Liter Öl je Maschine) bin ich gerade im Werkstatthandbuch des VP AQD40 über ein Öllenzrohr gestolpert... Hier im Forum und im Netz finde ich dazu wenig - dieses Rohr verläuft ja anscheinend auch bis zum Boden der Ölwanne und ist extra für den Wechsel gedacht? D.h. man nimmt die Kappe ab und schliesst direkt an das Rohr eine Pumpe an? Ohne das ganze Absaugschlauchgeraffel durch Messstabrohr?
Hat das schon jemand gemacht? Versuch macht bekanntlich klug - Eure Erfahrungen würden mich aber interessieren.
Danke vorab,
Lutz
Hits:	210
Größe:	33,2 KB
Alt 09.04.2015, 10:58
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Danke vorab,
Lutz
Es gibt Adapter, die anstelle der Ölablassschraube montiert werden und an denen sich ein Schlauch befindet.
Über diesen kann dann das Öl abgelassen, oder abgepumpt werden.
Ansonsten wird der Schlauch mit einem Blindstopfen verschlossen.
Dazu muss man aber wissen, welches Gewinde die Ölablassschraube hat.
Götz
Alt 09.04.2015, 11:01
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Wenn du da einen Schlauch hast, ist es definitiv die richtige Stelle zum abpumpen.
Manche Motore haben hier sogar fest eine Pumpe eingebaut.
Alt 09.04.2015, 11:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja, jahrelang und das funzt einwandfrei!
Alt 09.04.2015, 11:33
...ja am 3.0 GL ... geht wunderbar!
Alt 09.04.2015, 12:03
Kein Schlauch - aber ein Rohr (ähnlich dem des Ölmeßstabs). Feste Pumpe wäre Luxus, ist aber nicht und muss auch nicht sein
Ok, danke Euch. Dann probiere ich mal diese Variante. Hatte mich mit der Pela im letzten Jahr echt gequält - werde einen passenden Schlauch über das Rohr stülpen und dann mal sehen.
Danke!
Alt 09.04.2015, 13:18
Danke!
Ach das Rohr ist schon vorhanden !?
Ich hatte verstanden, Du würdest darüber nachdenken eines zu installieren.
Alt 09.04.2015, 15:03
Nein - ist schon vorhanden. Weiss gar nicht als was ich das die letzten 2 Jahre so abgelegt habe Rohr halt
Alt 09.04.2015, 22:13
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
........sauge bei meinem 40er stets über dieses Rohr ab. Bekomme aber immer nur merklich weniger als 10l heraus. Auch unter Berücksichtigung des Öls im Filter werden es keine 11l. War bei meinen anderen Motoren aber auch so,
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
