Alt 07.04.2015, 21:19
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Tankanzeige
warum gibt es für Sportboote keine Tankanzeige, die pneumatisch funktioniert? Ich weiß, die Tankformen.....Andererseits sind mir fast immer rechteckige Tanks untergekommen, wo das ja zu einer korrekten Anzeige führen kann. Diese (Anzeige) könnte ja elektronisch sein, kein Schauglas.
Über hier vorgetragene Meinungen würde ich mich freuen..
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.04.2015, 06:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich steh grad auf dem Schlauch..... Wie soll das Funktionieren???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.04.2015, 06:53
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
Gruß Ulli
Du weißt schon, dass alle Tanks eine Entlüftung (also Druckausgleich) haben?
Alt 08.04.2015, 21:51
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Vielleicht meinst du einen Drucksensor? Sowas verbaue ich fast täglich, in größeren Tanks.
Da sie meist einen Stromausgang (4-20mA) haben, braucht man auch die entsprechende Analogtechnik um das Signal auszuwerten.
Vielleicht läuft im nächsten Jahr schon ein Touchpanel bei mir im Boot, mit Visualisierungen von sämtlichen Tanks und Temperaturen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 08.04.2015, 22:02
Boot: Fast alle
Ja, DANKE! Das hat aber mit meiner Frage nix zu tun. Und: Ja, ich denke an einen Drucksensor, KPY10 resp. Nachfolger mit analoger oder numerischer Anzeige...
Noch einmal die Frage: Warum gibt es so was nicht? Was spricht technisch dagegen??
Gruß Ulli
Alt 08.04.2015, 22:23
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
In dem Moment wenn dein tank druckdichte wäre würde dein Motor irgendwann keinen Sprit mehr ansaugen wenn ein Vakuum entsteht. Wie bei den mobilen tanks für Außenborder wenn die Entlüftung zu ist
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 08.04.2015, 22:25
Oder denkst du eher an etwas was dem Gewicht des Kraftstoffes entspricht,
Bsp. Aktuell wirken 20kg auf den Sensor somit sind noch 25 Liter Sprit drin
MFG Dieter
Alt 08.04.2015, 22:42
Boot: Fast alle
NEIN, ich weiß, das ein Tank eine Entlüftung hat und somit nicht druckdicht ist. Die Anzeige könnte es schon sein, meine Frage: WARUM macht man so etwas nicht?? Ich habe eine Idee, wie das technisch realisiert werden könnte, frage mich aber, warum das nicht realisiert wird, von der Industrie, meine ich
Gruß Ulli
Alt 08.04.2015, 22:48
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
ich denke hier ist mal ein Hinweis angebracht welche Art der Messung Ulli wahrscheinlich im Hinterkopf hat:
http://www.drucksensor-knowhow.de/bl...standsmessung/
In der Industrie werden damit häufig die Füllstände von Behältern erfasst.
Es hat nicht mit dem Luftdruck im Tank zu tun, eine Belüftung wäre sogar dabei notwendig, da sonst die Messergebnisse verfälscht werden.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 08.04.2015, 22:55
Boot: Fast alle
Jo, er hat es! Die Frage ist: WARUM wird das nicht eingesetzt? Die Ultraschallmessung von Philippi z.B. funktioniert ja auch nicht zuverlässig, Gründe sind bekannt. Was habe ich übersehen??
Gruß Ulli
Alt 08.04.2015, 22:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
http://sterling-power.com/products/pneumatic-tank-guage
Alt 08.04.2015, 23:03
Boot: Fast alle
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Danke, kenne ich. Zu kompliziert. Geht ja theoretisch auch anders, ohne zusätzlichen Druck. Frage ist, warum wird das nicht realisiert??
Gruß Ulli
Alt 08.04.2015, 23:22
Boot: Dacapo 9000
Gruß Ulli
Ich ruf dich morgen an und erzähl dir, wie sowas zuverlässig funktioniert.
Alt 09.04.2015, 01:04
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Gruß Ulli
das ist aber keine pneumatische Messung wie in deinem Eröffnungströt angefragt, sondern eine hydrostatische Messung.
In der Messtechnik zwei unterschiedliche paar Schuhe.
Bernhard
Alt 09.04.2015, 09:50
Boot: Hanseat 70B2
Gruß Ulli
Dann Philippi "TDS 200" :
Die Drucksonde TDS wird als Tauchsonde auf den Boden eines Tanks abgehängt. Über den hydrostatischen Druck der Flüssigkeit misst die Sonde den aktuellen Pegelstand der Flüssigkeit. Das PUR-Anschlußkabel der Tauchsonde enthält einen dünnen Luftschlauch zum rückseitigen Druckausgleich für die Messzelle. Dadurch kompensieren sich Luftdruckschwankungen automatisch und führen nicht zu Messwertverfälschungen.
Alt 13.04.2015, 19:19
Boot: Fast alle
Danke für die Belehrung, kannst Du trotzdem helfen??
Gruß Ulli
Alt 13.04.2015, 19:45
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... kannst Du trotzdem helfen??
Wäre ein Ultraschall-Tankgeber eine Alternative?
Guggst du:
http://www.philippi-online.de/index....nr=3&kat2_nr=5
Alt 18.04.2015, 22:03
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
dies Messmethode eignet sich nicht für Systeme mit viel Bewegung, sowie Behälter mit kleiner Volumina, die Ergebnisse sind eher unpräzise. Hiermit beziehe ich mich auf den Artikel zur Messung von WIKA.
Gruß Jannes
Alt 18.04.2015, 23:11
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.346 Danke in 2.249 Beiträgen
Wenn man gewillt ist, ein wenig zu basteln und zu programmieren, gibt es von Adafruit sogar einen entsprechenden Sensor namens eTape für Arduinos u.ä. Der kostet dann auch nicht 320 Pfund wie der von Sterling, sondern eher 49,- Euro in einer chemikalienbeständigen 12"-Variante. Ist natürlich keine Plug&Play-Lösung, sondern erfordert etwas Eigeninitiative und Improvisationstalent.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.04.2015, 12:01
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Das volumetrische oder hydrostatische Messen wird m.E. in einem Tank, der ständig und kräftig bewegt wird, immer ungenau sein.
Einfacher finde ich da das Messen vom Durchfluss. Bei modernen Einspritzmotoren kann beispielsweise exakt die Menge aus der Motorelektronik ausgelesen werden, die durch die Einspritzdüsen geht. Diese Menge vom Tankvolumen subtrahiert, ergibt zu jeder Zeit eine relativ genaue Größe für die Restmenge im Tank. Bei Mercruiser geht das über "Smartcraft". Ich habe so auf meinem Navman Plotter auf Wunsch stets die Anzeige a) des aktuellen Durchfluss pro km/nm oder Stunde, b) des insgesamt verbrauchten Benzins und der Restmenge im Tank.
Es gibt auch Schaufelrad oder Turbinen-Durchflussmesser, die ohne Zugriff auf die Motor-Elektronik auskommen. Allerdings muss für eine genaue Messung dann auch der Rückfluss in den Tank ermittelt werden. Wie genau und vor allem, wie teuer diese Systeme sind, weiß ich nicht. Kann dazu jemand etwas sagen? Mich würde beispielsweise interessieren, ob es so etwas für ältere VP Diesel Maschinen, beispielsweise für den TAMD 61 oder 71 gibt.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
