Alt 10.07.2006, 09:39
mitchie mitchie ist offline
Standard mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser - FOTOS
diesen Thread hatte ich schon mal vor einpaar Wochen gemacht, aber ohne Foto, gab damals aber auch keine Lösung. Daher nochmals mit Foto, ich denke da wurd deutlich was ich meine.
ich bin der mitchie und war haben uns eine crownline 268 zugelegt. Nchdem der Originalmotor leider irreparabel beschädigt war, haben wir uns für einen Austauschmotorblock von Barr entschieden.
Nach erfolgter Montage läuft der Motor auch einwandfrei. Jetzt ist mir jedoch folgendes aufgefallen:
Ich frage ich mich, ob alle Schläuche am Vergaser richtig angeschlossen sind. Vielleicht weiß einer von Euch rat.
Nimmt man den Flammschutz ab, sind auf dem jetzt sichtbaren Metalldeckel zwei abgehende Stutzen zu erkennen die Diagonal abgehen.
Der linke Stutzen ist belegt mit einem Schlauch, der in den linken Kurbelgehäusedeckel mündet, der rechte (Nummer 1 auf dem Foto) ist nicht belegt.
Der Schlauch, der aus dem rechten Kurbelgehäusedeckel kommt (Nummer 2 auf dem Foto), mündet weiter unten von vorne (also von der Lichtmaschinenseite) weiter unten in den Vegaser (NUmmer 3 auf dem Foto). Müßte dieser Schlauch nicht auch oben angeschlossen sein an dem freien Stutzen( Nummer 1), wo auch der andere Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung mündet? Und wenn ja, was müßte dann an den dann freigewordenen Stutzen (Nummer 3) am Vergaser befestigt werden?
Wäre für einen Rat dankbar.
MFG
MS
Hits:	575
Größe:	62,7 KB
Wie gehts? Am Liebsten gut!!
Alt 10.07.2006, 10:03
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich sehe da kein EFI sondern ein Vergaser Motor !
Mach mal ein paar mehr Bilder wo der ganze obere Motor zu sehen ist.
Was für ein Vergaser ist verbaut ?
Nehm mal den Arrestor ab und mach Bilder !
MfG Michael
Alt 10.07.2006, 10:13
Standard Hier mehr Fotos
Woran würde ich denn den Efi Motor erkennen?
Hits:	500
Größe:	52,6 KB
ID:	27375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	40,7 KB
ID:	27376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	40,6 KB
Alt 10.07.2006, 10:17
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
EFI:
Electric Fuel Injektion
Und das ist definitiv ein Vergaser
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 10.07.2006, 10:22
Standard Doch kein EFI?
Versteh ich net. Boot war erster Hand und Motorabdeckung ist mit mercruiser 5.7 EFI bedruckt.
Boot: Noch nix
Der Schlauch müßte an den Flammschutz
Hits:	490
Größe:	52,6 KB
Da geht noch was
Alt 10.07.2006, 10:23
Boot: Noch nix
Stimmt, könnte ein EFI sein ....mach doch mal ein Foto ohne Flammschutz
Da geht noch was
Alt 10.07.2006, 10:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der EFI hat nur zwei Düsen in einem vergaserähnlichem Gebilde.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.07.2006, 10:45
Standard was mit dem offenen Stutzen machen
Das habe ich mir auch schon gedacht, aber was mach ich dann mit der öffnung in der MItte, wo der Schlauch jetzt draufsteckt? Bleibt die offen oder muß da was anderes ran?
Alt 10.07.2006, 12:00
Hallo !
Wenn, kann es höchstens ein TBI sein !
Oder heisst das bei Mercr. EFI ?
MfG Michael
Alt 10.07.2006, 12:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Ja die TPI heißen bei Merc manchmal EFI...
Hier sieht man den TPS Sensor und den IAC Motor.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.07.2006, 21:44
Standard da bleibt immer noch die eine Frage
Alt 10.07.2006, 22:01
Poste mal die Seriennummer und dann geht es weiter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2006, 22:05
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: da bleibt immer noch die eine Frage
Der Schlauch ist IMHO/AFAIK richtig am Throttle Body!
Motornummer vom Motor der die EFI gespendet hat?
MFG René
MFG René
Alt 10.07.2006, 22:09
René,
da kommt aber noch ein T-Stück rein.
Dann möchte ich wissen welche Version das ist.
Mit Vapor Separator oder ohne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2006, 08:02
Standard Hier die Motornummer
Hier die Motornummer des ehemaligen Motors, zu dme die Anbauteile gehörten:
0L087590
Alt 11.07.2006, 08:19
Das sieht alles richtig aus.
Schlauch A geht zum Drosselklappengehäuse und Schlauch B zum Flammschutz.
Hits:	302
Größe:	30,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
