Alt 07.04.2015, 22:37
Benutzerbild von Fanatico
Fanatico Fanatico ist offline
Boot: Hellwig Kreta + Johnson 50 VRO und Quicksilver 340s + Yamabisi 15 2T
Standard Yamabisi 15PS 2 Takt "saugt" kein Wasser 😭
Servus Leute,
ich hab mir kürzlich einen Yamabisi Aussenborder andrehen lassen
und irgendwie kühlt er leider nicht wie er soll...
Hoffe das hier jemand für mich einen Tip hat.
Es ist ein Yamabisi 15 PS 2-Takter Baujahr 2011
(bauähnlich Yamaha 15 FMH)
Zum Problem.
Als ich ihn zuerst in der kleinen Tonne getestet habe
kam kein Kühlkontrollstrahl. Das Unterwasserteil stand
bis zur unteren Gravitationsplatte im wasser.
Dann hatte ich irgendwo hier im Forum gelesen das
der AB tiefer im Wasser sitzen muss, also mindestens bis
zum Impeller da dieser keine Saugwirkung hat und zum
pumpen konplett mit Wasser geflutet sein muss.
Also den AB in die Regentonne gehongen, und Kühlstrahl
voll da und und ziemlich stark
Letztes Wochenende habe ich eine Testfahrt gemacht,
der Motor kühlt im stand gut, sobald aber das Boot
ins gleiten kommt verschwindet der Kühlstrahl
Habe schon den Impeller gewechselt
Thermostat ausgebaut,die Steigleitung überprüft, alles ok
Ich vermute das im Unterwasserteil eine undichtigkeit ist zwischen
Auspuff und Wasseransaugung
Ich hoffe das mir da bei meinem Problem helfen kann.
Vielen Dank im voraus !
Jasko
Alt 07.04.2015, 22:46
kommt der Motor in Gleitfahrt evtl. zu weit aus dem Wasser ?
Alt 08.04.2015, 08:00
Moin!
Ne sieht nicht so aus, mein vorheriger Mercury kam genauso viel raus in Gleitfahrt.
Was noch zu erwähnen wäre, wenn der Motor läuft und nicht bis über den
Impeller im Wasser steckt, kommt aus der Kotrollstrahl Öffnung Qualm bzw. Abgase raus.
Danke, LG
Jasko
Alt 08.04.2015, 08:09
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Dann ist dein Gehäuse, wo der Impeller drin sitzt, nicht richtig dicht. Er saugt Abgase aus dem Schaft und bläst sie oben raus.
So kann er auch kein Wasser ansaugen, wenn der Impeller nicht komplett unter Wasser ist. Also das Gehäuse mal prüfen, liegt der Impeller überall gut an?
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 08.04.2015, 10:36
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
Yamabisi? Habe ich noch nie gehört. Ist das auch so ein Chinateil? Du schreibst andrehen lassen. Hattest du schon mehr Ärger mit dem Motor?
Werner
Alt 08.04.2015, 11:02
Benutzerbild von jugofahrer
23.743 Danke in 6.697 Beiträgen
Yamabisi sind Chinesische Nachbauten im unteren PS-Segment von Yamaha-Motoren, daher auch im wesentlichen baugleich.
http://www.yamabisi.eu/yamabisi.pdf
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
