Alt 07.04.2015, 07:08
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Standard 6,2 MPI Standgasprobleme
Hab folgende Symptome:
Nur bei warmen Motor wenn ich in den Leerlauf schalte, geht die Drehzahl etwas hoch, dann wieder runter und nach dem dritten mal ganz aus.
Das passiert aber nicht immer, sonder nur sporadisch. Meist beim Anlegemanöver und das ist besonders ärgerlich.
Der MFP ist aus 2004.
Woran kann das liegen? Benzin ist sauber, Flammschutz auch.
Kompression bei 9,8.
Standgasluftfilter scheint er nicht zu haben, zumindest hab ich ihn nicht gefunden. Das er da vielleicht zu wenig Luft bekommen würde.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 08.04.2015, 06:56
Hat hier wirklich keiner eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gruss Marco
Alt 08.04.2015, 07:34
JoSchu JoSchu ist offline
Boot: MAXUM 2100SC3
16 Danke in 13 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204690
Beitrag Nr. 8, im Standgas läuft der Motor über IAC
Gruss Jörg
Alt 08.04.2015, 07:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Diesen Satz verstehe ich nicht.
Nach dem Schalten in den Leerlauf geht die Drehzahl hoch und danach selbsttätig wieder runter?
Nach dem dritten Mal was ?? geht der Motor aus?
Götz
Alt 08.04.2015, 07:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.991 Danke in 12.687 Beiträgen
Ich denke die Motordrehzahl geht hoch und wieder runter also sägen bis er aus geht und das wäre die dritte Welle.
Alt 09.04.2015, 06:50
Genau so, nach dem dritten mal, manchmal schafft er auch 4 mal rauf und runter, geht er aus.
Gruss Marco
Alt 09.04.2015, 07:00
Woher bekomm ich den IAC?
Gruss Marco
Alt 09.04.2015, 08:27
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Vom Mercruiserhändler
Alt 09.04.2015, 08:31
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Also bevor Du Irgendetwas tauschst wechsel bitte den kleinen Luftfilter vor der Drosselklappe mal. Ist nur ein Stück Flies vielleicht 2x4 cm gorss...
dieses Flies ist meistens total verdreckt , da vernachlässigt .Dann müsste
Dein Problem schon weg sein.
Alt 09.04.2015, 08:36
Danke, werd ich machen!
Gruss Marco
Alt 09.04.2015, 11:54
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Das würde mich vorbeugend auch mal interssieren. Wo sitzt das genau? Hast du ein Skizze oder Teilenummer
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.04.2015, 22:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Im Bild Nr 6 Ersatzteilnr.35-863829, allerdings ist das nur eine Geräuschdämmung meistens ist da gar nichts mehr drinnen - der Motor frisst das einfach.
Zu Wellpapers Problem würde auch ich auf das IAC Ventil im Bild Nr 16 tippen.
LG Michael
Hits:	336
Größe:	71,3 KB
Alt 10.04.2015, 07:03
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
DAs gehört doch zur Luftmengenmessung ?!
Gruss - Peter
Alt 10.04.2015, 08:13
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Der Motor hat keine Massen Messung. Er läuft über Speed density.
Als Hauptfaktoren sind Drehzahl und Saugrohrunterdruck.
Ciao Markus
Alt 10.04.2015, 09:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Du hast den TPS > Throttle Position Sensor vergessen,
gaaaaaaaaanz wichtiger Faktor,
gruss dieter
Alt 10.04.2015, 12:49
Boot: Doral 250 SE
Wenn ich in die Teileliste schaue dann heißt dieses Teil "Muffler Intake Air Control".
Übersetzt heißt das Schalldämpfer Kontrolle der angesaugten Luft und was soll das Teil kontrollieren außer der Luftmenge/-masse
Gruss - Peter
Alt 10.04.2015, 13:01
JohnB JohnB ist gerade online
Boot: Hellwig Milos
Control = Reglung oder Steuerung
Beste Grüße
John
Alt 10.04.2015, 13:20
Boot: Doral 250 SE
Stimmt so kann man auch übersetzen, also wird die Luftmenge/-masse geregelt oder gesteuert. Aber was soll da geregelt oder gesteuert werden, mit jedem Kolben Hub wird eine bestimmte, aus meiner Sicht immer gleiche Menge Luft angesaugt
Gruss - Peter
Alt 10.04.2015, 13:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Über den Muffler bekommt die IAC die Luft.
Da geht ein Schlauch auf Teil 14 (oben in der Zeichnung) da oben drauf sitzt Teil 16, das ist das Leerlaufventil (IAC) je nach gemessener Standgasdrehzahl steuert das einen Nebenluftstrom, der das Standgas reguliert.
Natürlich wird die gleiche Menge angesaugt, der sogenannte Hubraum,
aber über das IAC wird die Luftmenge prinzipiel wie das verstellen durch eine Drosselklappe verändert.
Gruss Konny
Alt 10.04.2015, 13:28
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das stimmt so nicht!
Wenn die Drosselkappe zu ist ist sie zu! Da kann der Motor kaum noch Luft bekommen und das Ventil regelt die Luftzufuhr!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.04.2015, 13:45
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Ok ich verstehe, das bedeutet über den Leerlauf hinaus wird keine Luftmenge/-masse mehr gemessen ?!
Das bedeutet aber dann auch das man so einen Motor aufladen könnte ohnen das er es merkt, denn es erfolgt ja keine Luftmassenmessung !?
Gruss - Peter
Alt 10.04.2015, 14:04
gruss dieter
Blabla.....
Ich spreche von den Hauptfaktoren. In dem Fall hat der TPS andere Aufgaben. Z.B.. zu erkennen wann die MPI auf Leerlauf gegen soll und wie groß die Beschleunigungsanreicherung sein muss.
Mein Käfer z-B läuft über Alpha/ N und hat das Hauptkennfeld über die Drosselklappenposition und Drehzahl.
Durch die scharfe NW und Einzeldrosselklappen ist kaum ein brauchbarer Unterdruck messbar.
Da das aber nichts mit dem Problem zu tun hat , halte ich mich lieber raus.
Es macht echt keinen Sinn wenn Andere mit dem Wörterbuch versuchen einen Motor und dessen Einspritzung zu verstehen.
Schönes Wochenende noch.
PS:
zum Problem . Natürlich könnte auch das DKP defekt sein und sie MPI erkennt nicht dass die Klappe zu ist.
Also . wenn es nicht an dem verstopften Schwamm vor dem IAC liegt,
hilft nur eine Motordiagnose, dann hat das Raten ein Ende.
Ciao Markus
Alt 10.04.2015, 14:07
Es wird keine Luftmenge/-Masse gemessen !!!
Sie wird errechnet.
Ciao Markus
Alt 10.04.2015, 14:32
Boot: Doral 250 SE
Sie wird errechnet.
Dann erklär mir das doch bitte mal, damit ich das Wörterbuch zur Seite legen kann
Gruss - Peter
Alt 10.04.2015, 14:42
Boot: Hellwig Milos
Der Luftmassenstrom kann auf dem Saugrohrdruck ermittelt werden.
Alternativ kann näherungsweise auch eine Berechnung aus Ansauglufttemp. und -druck, Drehzahl und Drosselklappenstellung erfolgen.
P.S. Wenn man's genau nimmt, wird im Steuergerät gar nix berechnet, sondern auf Kennfelder zugegriffen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (10.04.2015 um 14:52 Uhr) Grund: P.S. angefügt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
