Alt 07.04.2015, 17:53
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Standard Quickstopp mit 2 Kabeln, rot und schwarz... Wie einbauen?
Hallo!
Habe vorhin endlich mal wieder ein wenig am Boot herumwerkeln können. Das Wetter scheint ja jetzt doch mal wassersporttauglich zu werden.
Lenkung ausgebaut, gefettet, wieder eingebaut, neues Steuerrad montiert... Und durch Zufall noch einen Quickstopp gefunden, den der Vorbesitzer wohl mal gekauft, aber nie montiert hatte.
Das Teil hat zwei Kabel: rot und schwarz. Dürfte vermutlich ein Schließer sein, der einen Kurzschluss verursacht, sobald die Reißleine gezogen wird? Das hieße einfach einen Einbauort für das Teil finden, mit Rot und Schwarz im vorhandenen Kabelbaum verbinden, und los geht's? Wäre ja fast zu einfach...
Danke für Eure Hilfe!
Tobias
Alt 07.04.2015, 19:57
…….dann: für Außenborder
oder: Unterbrechung verursacht, sobald die Reißleine gezogen wird: für Innenborder; unterbricht die Zündung.
Einfach mal durchmessen.
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2015, 20:22
Mein Boot hat einen Innenborder.
Sollte das einfach nur ein einfacher "Schalter" sein, erschließt sich mir nicht der Grund der Kabelfarben...?!
Alt 07.04.2015, 20:43
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte.../quickstop.htm
Quickstopp-Schalter für Starter
Aus verchromtem Messing
Vorne und hinten mit wasserdichter Kappe
hier auch noch falsche Beschreibung auf der Seite…….
Der rote: Außenborder- schließt kurz…..
Der graue: Innenborder- unterbricht die Stromversorgung Zündung.
gleiche Kabelfarben.......
bei der genauen Beschreibung ??
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2015, 21:00
genau aus diesem Grund haben findige Leute Meßgeräte erfunden, damit kann man leicht feststellen was der Schalter für eine Funktion hat
wenn der Motor ein Mercruiser ist, kann man beide Arten von Quickstop Schalter benutzen
Alt 07.04.2015, 21:02
Das ist das Teil! Mit den grauen Käppchen!
Also, wie wird das Dings angeschlossen?
Muss mir jetzt wohl tatsächlich langsam mal ein neues Multimeter bzw. nen Duspol besorgen...
Mercruiser 3l 140PS.
Alt 07.04.2015, 21:22
Also: bei deinem Motor: wird das lila Kabel hinter dem Zündschloss unterbrochen; an diesen Schalter angeschlossen.
Nur: Ich habe von diesen Schaltern früher mehrere angeschlossen; und bin von der Qualität nicht so überzeugt. (Problem war immer die „Aushärtung“ der Kappe; die man dann nicht mehr gut zum montieren brachte.)
Die div. Ander Schalter: sind auch nicht so teuer…….
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Quickstopp
Grüße von Herbert
Alt 08.04.2015, 08:47
Okay, dann sollte ich vielleicht lieber die paar Kröten ausgeben und einen anderen Not-Aus-Schalter besorgen und montieren lassen. Ist jetzt auch nicht ganz oben auf der Liste, unser Kahn hat ein akzeptables Freibord, und Stunts werde ich nicht fahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
