Alt 06.04.2015, 18:00
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
Standard Frage zum 10 PS Mercury
Hallo Bootsfreunde ich wünsche erstmal einen schönen restlichen Ostermontag !
Ich habe mir ein 10 PS Mercury gekauft mit Estart von der Fernsteuerung aus und er hat auch die Funktion die Batterie wieder zu laden ! Der Vorbesitzer hat ihn ohne Batterie betrieben da es der Hilfsmotor war bei ihm ! Und konnte mir weiter keine Aussage zur Frage machen wie lädt der Motor die Batterie !?
Lädt er die Batterie über die selben Kabel wo der Motor auch den Strom bezieht zum starten !? Das pluskabel ist jedenfalls da direkt angeschlossen !
Bei meinem alten 6 PS Mariener war ein extra Kabel dafür dran der hatte aber auch kein Estart !
Verzeiht mir bitte wenn ich mehrer Bilder einzeln hoch lade aber übers Tablet geht's nicht anders !
Lg dc3-bmg
Hits:	118
Größe:	75,8 KB
Alt 06.04.2015, 18:03
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Ja, sind die selben Kabel. War zumindest bei all meinen ABs mit Lima so.
Jakob
Alt 06.04.2015, 18:05
Jakob
Hallo Jakob also brauche ich keine weiteren Kabel ! Der Motor zieht den Strom zum starten über die selben die zum Laden benutzt werden !?
Alt 06.04.2015, 18:06
Standard Bild 2
Hits:	107
Größe:	68,3 KB
Alt 06.04.2015, 18:11
Boot: Stahl
Yes, genauso sieht das aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jakob
Alt 06.04.2015, 18:17
Jakob
Ich bedanke mich recht herzlich ! Fällte ein Stein vom Herzen !
Alt 06.04.2015, 22:03
Lg dc3-bmg
deine Batterie Plusleitung ist am Startrelais an einer der beiden dicken Kontakte angeschlossen, da sollte noch eine dünne Leitung mit dran sein die direkt zum Gleichrichter geht, wenn die Leitung fehlt wird deine Batterie nicht geladen
Alt 06.04.2015, 22:32
Boot: Stahl
Weil?? Ich hab, wie geschrieben, immer nur ne plus und minus Leitung vom Motor zur Batterie gehabt.
Du bist für mich hier im Forum Mister Fachwissen, ganz klar.
Aber wieso meinst du, es sind drei Kabel und ich hatte immer nur zwei? Mit welchem Grund?
Jakob
Alt 06.04.2015, 23:39
ließ es noch mal genau, ich habe geschrieben die Leitung zum Laden geht vom Gleichrichter zum dicken Plus am Startrelais,
Vom Motor zur Batterie gehen nur 2 dicke Leitungen das ist schon richtig
Alt 07.04.2015, 07:47
Hallo Ralf ich schau heute nochmal genau hin Danke ich kann auch noch mal eine Aufnahme von ganz dicht machen dann ! So weit ich es aber in Erinnerung habe waren da auf plus zwei Kabel angeschlossen ein dünnes ein dickes un Massen weiter hinten drin an einem festem Metal am Motorblock !
Lg matze
Alt 07.04.2015, 13:53
Hallo Ralf es geht noch eine plus Leitung zum Gleichrichter sie Foto ! Somit gehe ich davon aus das die Batterie geladen wird !
Oder habe ich unrecht !?
Lg Matze
Hits:	102
Größe:	97,6 KB
Alt 07.04.2015, 21:40
so ist das schon ok
Alt 08.04.2015, 06:32
so ist das schon ok
Ich danke euch für eure Hilfe bin wieder ein Stück schlauer und beruhigt ! Dann kann ich Entlich aufs Wasser ! Und im Sommer in den Urlaub mit meinem boot !
Lg Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
