Alt 06.04.2015, 16:30
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Hilfe! Komme nicht weiter......
Hallo liebe Forum Freunde,
habe ein kleines Problem wo ich guten Rat gebrauchen könnte.
Will auf meiner Sealine den Wasserstutzen für Frischwasser tauschen.
Das gute Teil, was ich als Bild angehangen habe.
Der Stutzen für das Einfüllen vom Frischwasser ist bei mir BB an der Bordwand angebracht.
Nun wollte ich den alten abmontieren und -pustekuche- geht nicht.
Habe die drei Schrauben gelöst und nichts tut sich.
Das Problem ist entweder ist der alte Stutzen festgegammelt und, was ich eher vermute, es ist ein Kleber/Dichter zusätzlich verwendet worden.
Habe versucht, mit einem Cuttermesser unter dem Rand zu kommen. Aber keine Chance wenn ich mir die Bordwand nicht unnötig zerkratzen möchte.
Wie bekomme ich das Ding also ab? Hat jemand ähnliche Erfahrung und kann mit einem guten Tipp aushelfen?
Besten Dank vorab!!
Liebe Grüße,
Hits:	150
Größe:	33,6 KB
Alt 06.04.2015, 16:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Tach, versuche es mal mit einem Heißluftfön.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.04.2015, 16:36
Oder der Schlauch ist press an der Innenwand.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Das ist sicher noch eingeklebt , am anderen Ende sitzt sicher noch ein Schlauch mit einer Schelle . Was anders kann ich mir nicht vorstellen , da holt nur mit Gewalt dran ziehen oder drehen . Viel Erfolg
Alt 06.04.2015, 16:38
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du könntest ein Hilfsmittel (Eisenstange) in den alten Stutzen stecken und mit Gefühl mal wackeln
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 06.04.2015, 16:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sicherstellen, daß hinten alles frei ist, (kein Schlauch angeschlossen) ,
Deckel auf, passendes Rundholz od. Rohr in die Öffnung stecken und rundrum hebeln. Dann muß er kommen...
Edit: Uups, Dieter war schneller...
Hast du innen den Schlauch schon ab?
Alt 06.04.2015, 16:58
Danke erstmal für die schnellen Tipps.
Ein Schlau ist nicht dran am Ende. Der Stutzen ragt ca. 10cm ins "innere".
Denke, die Variante mit einem Holzflock und dann 10-20x mächtig hin- und her bringt hoffentlich was. Hab es mit einem Schraubenzieher probiert da aber zuwenig "Material" im inneren gehabt.
Falls noch jemand was brauchbares an Ideen hat - gerne posten
Grüße,
Alt 06.04.2015, 17:03
Dennis+Anita Dennis+Anita ist offline
Boot: Cascaruda 9,5
Rufzeichen oder MMSI: Gib jedem Tag die Chance der schönste zu werden.
25 Danke in 19 Beiträgen
Versuch mal mit Lösemittel Aceton z.B drunter zu kommen,um evtl klebereste zu entfernen
Alt 06.04.2015, 17:06
Nim die Flex
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.04.2015, 17:58
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Grüße,
Hi Christian,
ich würde noch mal versuchen ihn etwas warm zu föhnen und dann mit einer Nylonschnur (Angelschnur) unter den Rand zu kommen um den evtl. Kleber zu lösen.
Viel Glück.
Peter
Alt 06.04.2015, 18:21
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Ich vermute auch vollflächige Abdichtung/ Verklebung mit Sika o.ä. und empfehle ebenfalls den Angelschnur-Trick.
Zwei Rundhölzer als Griffe an den Enden erleichtern die Arbeit und verhindern schmerzhaftes Einschneiden.
Viel Erfolg
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.04.2015, 18:38
ferenc ferenc ist offline
Noch besser als normale Angelschnur geht ein Stahlvorfach
Alt 06.04.2015, 19:07
Der Tipp mit der Angelschnur klingt vielversprechend. Nach vorigen warmfönen. Wird ausprobiert. Danke
Alt 06.04.2015, 19:10
Boot: Mobo
Noch besser als Stahlvorfach gehen Gitarresaiten.
Da gibts dann sogar die Auswahl zwischen Sägedraht und Schneiddraht!
Alt 06.04.2015, 21:12
alles Spielkram, wenn der Schlauch ab ist von unten mit einem Holzstück als Verlängerung ein paar leichte Schläge und der Anschluß ist draußen
Alt 06.04.2015, 22:17
... von unten mit einem Holzstück als Verlängerung ein paar leichte Schläge ...
Wenn der Platz dazu ausreicht
Vermutlich braucht man dafür 3 Arme mit 5 Gelenken und hat dann 5cm Platz zum Ausholen
Gruß Lutz
Alt 07.04.2015, 08:55
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
30 cm Gewindestange, 2 Muttern mit Scheibe und nen paar Reststücke 40/40er Holzleisten und das Teil ist in wenigen Minuten raus gezogen...
Hits:	128
Größe:	30,5 KB
Gruß - Georg
Alt 07.04.2015, 09:03
Welloff Welloff ist offline
Versuche es mal mit einem Verdünner oder Aceton, da sicherlich noch irgendwelche Klebstoffe verwendet wurden.
Liebe Grüße
Alt 07.04.2015, 21:07
Soweit die Theorie. Das Wasserfüllstutzen ragt ca 10-12cm ins "innere".
Und rankommen tue ich nur von oben, also da wo das Wasser auch rein will.
Wie soll ich da etwas im inneren verkanten um den Stutzen rauszubekommen?? Das Teil muss ja auch erstmal rein. Breiter wird es erst weiter unten.
Trotzdem danke. Werde zunächst den Holzflock testen, dann die Angelschnur. So abwegig fand ich die Idee nicht. Schnell gemacht, in der Theorie. Und kein großer Aufwand, wenn es denn klappt [emoji13]
Alt 08.04.2015, 06:25
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Gibt es nicht auch für diesen Zweck passende Innenabzieher?
Alt 08.04.2015, 07:22
... Und rankommen tue ich nur von oben, also da wo das Wasser auch rein will. ...
Ob das Wasser da wirklich rein will
Aber Spaß beiseite, wie willst Du denn dann den Schlauch dran bekommen
Der sollte ja auch mit einer Schelle gesichert werden.
Gruß Lutz
Alt 08.04.2015, 07:31
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Die Idee finde ich super. Falls du von innen nicht ran kommst, kannst du auch ein Flacheisen, welches durch den Stutzen passt, als U-Scheibe fur unten verwenden. Das Loch schräg bohren, damit es auch bei montierter Gewindestange durch das Loch geht. Ähnlich wie bei einem Kippdübel für Hohlraummontagen.
Angehängte Grafiken
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.04.2015, 08:16
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die Idee von Georg #18 und anstelle der unteren Holzleiste, da Du ja nicht gut ran kommst, von oben einen Kippdübel durchstecken und dann rausdrehen.
Versuch macht kluch!
Ups, Uwe war schneller!!
Gruß Hubert
Alt 08.04.2015, 09:26
Emotion Emotion ist offline
Nicht das von innen noch eine überwurfmutter wie bei bordduchlässen drauf ist!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
