Alt 05.04.2015, 16:41
Benutzerbild von Segelmatt
3.678 Danke in 1.546 Beiträgen
Standard Loch in Betondecke schließen
Moin zusammen,
wie macht man eigentlich so ein Loch zu? Es handelt sich um einen Ausschnitt für eine Wendeltreppe. Die Treppe kommt weg, und natürlich soll der Raum oben weiterhin nutzbar sein. Das Ganze sollte also tragfähig sein.
Matthias.
Hits:	250
Größe:	26,7 KB
Alt 05.04.2015, 16:49
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
in die Wangen Löcher bohren,
Bewährung rein, einschalen, neu schütten....
Ich würde aber unbedingt einen Statiker einschalten.
schöne Grüße
Tommi
Alt 05.04.2015, 17:04
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo .Hast du als Einfassung ein Stahlband oder Putz Stahlbänder sind normal in der Betondecke verankert, da kannst du winkel anbringen, schweißen
Oder schrauben. (mit Gewinde schrauben)Auf die Winkel Kanthölzer unten Rigips gut dämmen Oben OSB Platte.
Bei Putz. Doppel T Träger in Stärke der Betondecke Mittelstrebe austrennen
Ca. 30cm dann in die Decke einklemmen und verübeln dann wie bei Mettalband
Man sollte aber Handwerklich etwas drauf haben und Ausreichend Werkzeug
Gruß Uli
Alt 05.04.2015, 18:13
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
die Anwort von Badmax war schon richtig. Löcher Bohren und Eisen Einkleben, es gibt dafür einen extra Kleber.
Dann Schalen und den rest Bewehren und danach Betonieren
Einen Statiker brauchst Du nicht zwingend, das kann dir jeder Maurermeister ausrechnen.
Stephan
Alt 05.04.2015, 18:16
Boot: Sea ray
Ich hätte von oben ringsum etwa 50cm konisch aufgestemmt und die neuen Bewehrungsmatten mit den alten verschweißt.
Dann schalen und neuen Beton gießen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.04.2015, 18:20
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
für die Bewehrungsanschlüsse würde ich das hier nehmen.
http://media.wuerth.com/stmedia/shop...G_de/12627.pdf
Ist mit Europäisch Technischer Zulassung.
Alt 06.04.2015, 09:47
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um ein Einfamilienhaus handelt.
Dann würde ich es nicht so kompliziert machen. 2-3 Holzbalken mit Balkenschuhen befestigen. Nach unten bündig mit der bestehenden Decke in Trockenbau verschliessen (1 Lage Lattung + 1 Lage GK-Platte. Oben je nach Bedarf und anschliessendem Belag entweder mit Spanplatten und Trockenestrich oder Zementestrich verschliessen.
Den Hohlraum kannst du übrigens mit Mineralwolle vollstopfen. Bringt etwas Schalldämmung.
Vorteil bei o.gen. Lösung: man kann Sie später auch wieder entfernen.
Viele Grüsse,
Klaus
Geändert von belray (06.04.2015 um 10:37 Uhr)
Alt 06.04.2015, 09:54
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.613 Danke in 9.955 Beiträgen
ich habe sowas in eckig.
Oben Fußboden eingepasst, Kanthölzer drunter und fertig.
Unten eine Gipsplatte eingepasst, beigespachtelt, Decke neu gestrichen, fertig, sieht kein Mensch mehr dass da mal ein Loch war.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
