Alt 05.04.2015, 07:40
MattKirby MattKirby ist offline
Standard was muss getan werden
hallo
ich wollte gestern mein boot an ein paar stellen flicken
und habe mir alles mal genau angeguckt von unten
da ist mir aufgefallen das sich eine schickt vom unteren teil des bootes gelöst hat
ich konnte das schön mit einem spachtel abkratzen
ich würde sagen das da mal einer was mit glasfaser zeug was drüber geklebt hat
denn als ich das so abgekratz habe waren da auch kleine kunstoffaser stücke die sahen aus wie ein pinsel heheh
ich bin anfänger auf dem gebiet
was muss ich da nun machen das wieder alles heile ist ?
lg philipp
Alt 05.04.2015, 07:46
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Sorry , aber man kann sich so nicht viel vorstellen ,ohne das man es gesehen hat .
Es wär gut , wenn du ein paar Bilder zeigen könntest
Mfg Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
So hier ein Bild
Hits:	162
Größe:	109,1 KB
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Philipp,
als erstes einmal Bilder! Dann können wir es besser beurteilen
Gruß Stefan
Alt 05.04.2015, 07:47
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Philipp und willkommen bei uns im Forum.
Lade doch mal ein paar Bilder von der Stelle hoch. Dann können wir sicherlich helfen.
Beste Grüße
Alt 05.04.2015, 07:49
Boot: Bavaria 890
Hast Du eventuell auch noch ein Bild auf dem man etwas mehr vom Boot sehen kann, damit man den Kontext besser erkennen kann?
Beste Grüße
Geändert von flytrap (05.04.2015 um 07:59 Uhr)
Alt 05.04.2015, 07:58
ich muss heite eh wieder zum boot hin
dann mache ich viele fotos
ich dachte ein foto von der stelle reicht
lg philipp
Alt 05.04.2015, 08:13
Benutzerbild von Giligan
25.613 Danke in 9.954 Beiträgen
Zitat von MattKirby Beitrag anzeigen
So hier ein Bild
Da wird "einfach drüber pinseln" nicht reichen.
Das würde ich komplett und penibel schleifen, dann den Lack neu aufbauen.
Willy
Alt 05.04.2015, 08:18
okay und wie macht man das ?
Alt 05.04.2015, 08:21
Okay,
wie soll ich dir schleifen und lackieren erklären?
Willy
Alt 05.04.2015, 08:24
Boot: Bavaria 890
Erstmal das ganze rotte Zeug entfernen. Du kannst schauen wie viel davon sich schon mit mit dem Spachtel abkratzen lässt. Dann das verrottete GFK abschleifen. Am schnellsten geht es mit der Schruppscheibe mit einer Flex, dabei muss man aber sehr vorsichtig vorgehen. Dann die Ränder "schräg" Anschleifen um mehr Auflagefläche für die Reparatur mit Harz und Matten zu schaffen.
Du wirst auf jeden Fall schon mal Polyesterharz und Glasfasermatten bestellen müssen.
Beste Grüße
Alt 05.04.2015, 08:25
heheh
das ist mir klar
aber das wird doch niemals reichen da einfach bootslack drauf zu machen
ich bin davon ausgegangen das du mit aufbauen meinst gelcoat und allem was über den glasfasern ist
Alt 05.04.2015, 08:29
Boot: Bavaria 890
Schaue dir das mal an. Ich habe noch eine umfangreichere Anleitung, die ist jedoch zu groß um sie hier einzustellen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Reparatur von Gelcoatschäden.pdf (290,2 KB, 114x aufgerufen)
Beste Grüße
Alt 05.04.2015, 08:35
okay das klingt gut
aber ich mache erstmal nachher noch mehr bilder
dann kann man genauer antworten
trotzdem danke erstmal
Alt 05.04.2015, 08:53
Boot: Bavaria 890
Du kannst auf jeden Fall schon mal anfangen das ganze lose Gelcoat und GFK abzuschleifen.
Der Aufbau nachher ist dann GFK, Epoxidspachtel, Gelcoat und bei dir vermutlich noch Antifouling.
Beste Grüße
Alt 05.04.2015, 09:39
So hier der Rest
Hits:	125
Größe:	84,5 KB
ID:	613539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	65,9 KB
ID:	613540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	78,5 KB
Hits:	112
Größe:	78,6 KB
Alt 05.04.2015, 13:49
Heute 09:35
also das reicht aus??
Alt 05.04.2015, 14:02
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Hast Du Dropbox ?
Wenn nein, erstell Dir nen Account bei Dropbox, lade die Datei hoch und stell den Link hier rein ...
Dann kann sich jeder die Anleitung runterziehen.
Wie groß ist die Datei ?
Evtl. kannst Du mir die Datei per Mail schicken und ich lade die in meine Dropbox hoch, wenn Du keinen Account bei Dropbox haben möchtest.
Alt 05.04.2015, 16:40
Boot: Bavaria 890
Klar habe ich Dropbox.
Hier der GFK Lochreparatur
Beste Grüße
Alt 05.04.2015, 16:49
Boot: Bavaria 890
Ich bin jetzt auch nur ein Amateur im Bereich Bootsrestaurationen aber das sollte als Aufbau reichen.
Du muss bloß das ganze Material (Antifouling, Gelcoat, GFK) welches nicht mehr wirklich fest ist, gut abschleifen. Sollten dabei Löcher im Rumpf entstehen, kannst du nach der Anleitung aus meinem letzten Beitrag verfahren.
Der Schaden an deinem Boot ist vermutlich nicht so groß wie du es vermutet hast.
Beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
