Vorherige Seite - Ergebnis 4.101 bis 4.125 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 4.151 bis 4.175 von 7.766
Alt 26.03.2015, 06:21
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Sea Ray kenne ich nur die beiden 440er als Modell (Fly und Open) sowie alle neuen Boote der Jeanneau ud Beneteau-Gruppe UND eben die HELLWIG V790.
Alt 26.03.2015, 07:37
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Der Thread für Hellwigbootler
Frage an Hellwig wegen einer Diskussion an anderer Stelle betreffend die Festigkeit von Bootsösen: War die fliegende Hellwig in D'dorf noch anderweitig gesichert und konnte man drunter rumlaufen?
Auf dem Bild sieht man das nicht.
Hits:	215
Größe:	124,5 KB
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (26.03.2015 um 08:49 Uhr)
Alt 26.03.2015, 14:50
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Zitat von Hellwig Boote Beitrag anzeigen
BRAVO I X ist ein speziel verstärkter Antrieb für Dieselmotoren von Mercruiser.
mfg
Hellwig Kundenservice
Also JA
Aber weshalb wurde nicht direkt der XR verpflanzt mit der stärkeren Welle , quasi "wenn schon - denn schon" ?
Gruß Peter .
Alt 27.03.2015, 08:55
Anhang 611158
Wenn man die Vorgaben korrekt auslegt, dann sollten max. zwei Klampen die statische Belastung durch das Eigengewicht des Bootes tragen können - da die Hellwig auf mind. 4 Punkten hing, war das unproblematisch - wiegt ja auch nix, so eine Hellwig
  #4130
Alt 27.03.2015, 09:07
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Leichtgewicht klar....zumal im Maschinenraum dat Schwermetall fehlte
Gruss Jörg
Alt 27.03.2015, 09:32
Boot: Hellwig Milos
Gruss Jörg
Nö, der Gusseisenhaufen war drin.
Beste Grüße
John
Alt 27.03.2015, 12:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
@ Hellwig,
wann kann ich hier http://www.hellwig-bootsmanufaktur.de/ersatzteile schnöwen ?
Alt 27.03.2015, 12:26
Benutzerbild von Thomas J.S.
Steht doch da : Demnächst !
Etwas Geduld noch Christian .
  #4134
Alt 27.03.2015, 13:38
Geduld ist nicht meine Stärke......
  #4135
Alt 28.03.2015, 14:46
Jenser74 Jenser74 ist offline
Boot: Triton Junior
Moin Moin,
bin mal neu hier und auch vööig neu was Boote angeht. Haben uns gerade eine kleine Hellwig Triton Junior gekauft. Ich hoffe das wir damit in 14 Tagen endlich mal aufs Wasser kommen.
Ich bin ja mal gespannt ober mich genauso der Wasservirus packt ;)
  #4136
Alt 28.03.2015, 16:12
Benutzerbild von dechlein
dechlein dechlein ist offline
Boot: Milos V630 IB
71 Danke in 42 Beiträgen
Willkommen im Club und immer eine Handbreit Wasser unter der Schraube.
Fahren zur Zeit auch eine Triton aber TSL. Die Macht viel Spaß.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Alt 28.03.2015, 17:51
Schwabi98 Schwabi98 ist offline
Boot: Hellwig Taros + Yamaha F70 AETL
38 Danke in 10 Beiträgen
Moin ihr,
ich war heut das erste mal aufm Wasser mit meiner Taros und musste leider feststellen, dass die Lenkung mit der eines LKWs ohne servo vergleichbar ist. Ich muss wirklich mit beiden Händen am Steuer reißen, damit sich hinten der Quirl bewegt. Verbaut ist eine Non- Feedback Lenkung. Am Motor ist auch bis jetzt noch keine Stellschraube aufgetaucht. Könnt ihr mir helfen?
Fabi
Alt 28.03.2015, 19:13
Andrei Andrei ist gerade online
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Hallo Fabi,
das sollte nicht sein. Schraube zuerst den Lenkbügel vom Motor ab (eine Mutter) und prüfe, ob das Lenkrad sich leicht drehen lässt (wenn schwer, dann musst bei dem Lenkgetriebe oder dem Lenkkabel suchen). Wenn ja, dann drehe den Motor von Hand nach rechts und links. Wenn er sich leicht drehen lässt, dann schaue, ob der Lenkbügel am Motor in ein anderes Loch geschraubt werden kann, damit veränderst du die Übersetzung vom Lenksystem (das Drehen wird leichter, aber du musst mehr kurbeln und der Lenkwinkel am Motor wird u.U. kleiner).
Wenn der Motor sich schwer nach links oder rechts schwenken lässt, dann muss man den Lenkwiderstand (Einstellschraube) am Motor etwas verringern.
Wenn diese Punkte geklärt sind, dann kann man weiter gucken.
Andrei
Alt 28.03.2015, 19:56
Hallo Andrei, wo finde ich denn am Yamaha F70 die einstellschraube für den Lenkwiderstand?
Alt 28.03.2015, 20:14
Hi Fabi,
wo die Schraube bei deinem Motor sitzt, kenne ich nicht. Aber sie muss in der Nähe von der Drehachse sein. Platziere die Frage im Technik-Unterforum, am besten mit Fotos von beiden Seiten des Motors. Aber ich würde zuerst prüfen, wo denn der große Widerstand sitzt, am Motor oder an der Lenkung.
Andrei
Alt 28.03.2015, 20:16
Na gut, werde das nochmal genauer anschauen und mich gegebenenfalls nochmal melden ;)
Alt 30.03.2015, 17:22
Benutzerbild von Lazy Day
Lazy Day Lazy Day ist offline
Boot: Hellwig Milos V630AB
70 Danke in 13 Beiträgen
Ich suche die Masse Klemme für meine Milos V630 AB. Lt. Schaltplan liegt sie im Bereich der Batterie. Ich will ein neues Navi im Bereich des Sicherungskasten anschließen. Muss ich tatsächlich eine eigene Leitung bis ins Heck ziehen?[emoji15]
Gruß an alle
Jürgen
Alt 30.03.2015, 17:54
Boot: Kein Boot
Es gibt zwei, eine unter dem Steuerstand an der Wand zur Kabine.
Nur wie man(n) da ran kommt, frag mich nich
Die zweite ist unterhalb des Sicherungskasten im Steuerstand , der geht
Gruß Jörg
Hits:	177
Größe:	117,7 KB
ID:	612113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	84,8 KB
Geändert von Joerch (30.03.2015 um 18:41 Uhr) Grund: Bild gefunden
  #4144
Alt 30.03.2015, 18:21
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Die Masseverteilung finden Sie hinter der Armaturenbrettverkleidung
bzw. hinter dem Fußraum (je nachdem man besser ran kommt).
Mfg
  #4145
Alt 02.04.2015, 21:59
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Standard Graues Verdeck
Hallo, ich brauche für den Kroatienurlaub ein vernünftiges Verdeck für meine Marathon. Gebraucht gibt es das leider nirgends.
Nun möchte ich mir von Hellwig eines machen lassen. Leider ist die Auswahl an Farben etwas eingeschränkt, es gibt blau, schwarz, burgund, grün und grau.
Jetzt brauche ich eure Unterstützung! Hat einer ein aktuelles graues Verdeck? und mag mal ein Bild hier einstellen?
Ich denke, grau würde schon passen, da der Innenbereich auch grau ist.
Freue mich über Bilder
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 03.04.2015, 01:46
Moin Pedl ,
welche Farbtöne fehlen denn auf Deiner Wunschliste ?
Möchtest Du ein Foto vom Verdeck in hellgrau , mittelgrau oder eher dunkelgrau ?
Mach mal ein Bild von deinem grauen Interieur ! :
Alt 03.04.2015, 10:32
Moin Pedl ,
Hallo Thomas, mir geht es um ein graues Verdeck von Hellwig. Ich denke, da gibt es keine Varianten.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 03.04.2015, 11:09
Boot: Kein Boot
Moin Petra (weiblich)
Du hast doch mein Bimini wohl nich vergessen oder Gelb makiert.....
Schau hier https://youtu.be/lkcESF24gkw?t=5m11s
Da ist fast die gesamte Stoff Collection, is sone Art Stone washed
Gruß Jörg
Hits:	166
Größe:	120,6 KB
Geändert von Joerch (03.04.2015 um 11:39 Uhr) Grund: Link dazu
  #4149
Alt 03.04.2015, 12:52
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Hellwig gemeine, ich hab da ein Problem mit der Scheibe auf meiner Marathon V470. Sie hat irgend wie Wasserflecken aber diese lassen sich nicht entfernen.
Ich hab es mit verschieden Reinigern, Zitronensäure usw. Versucht auch mit Schleifpolitur gingen die Flecken nicht weg.
Hat vielleicht jemand eine Lösung für das Problem?
Grüße Matthias
Alt 03.04.2015, 18:47
Schau hier
Gruß Jörg
Hi Jörg, das Bimini schon, aber deine schicken schwarzen Taylor-Fender nicht. Werde mich mal auf die Suche nach Bildern von Mala Luka-Treffen gehen. Da gibt es bestimmt noch mehr Bilder vom Bimini
Danke für Film und Foto. Das Grau ist ja recht hell, wird wohl farblich einigermaßen passen.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Geändert von Pedl HH (03.04.2015 um 19:08 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
