Alt 08.07.2006, 22:38
bayliner 2255 bayliner 2255 ist offline
Standard tacho defekt keine Anzeige beim bayliner 2255
da ich Neueinsteiger bin weiß ich nicht wie funktioniert die Geschwindigkeits anzeige. Bei mir schlägt der Zeiger nicht aus !!
gibt es eine möglichkeit die geschwindigkeit in Abhängigkeit zu der Drehzahl.
Ich habe eine Bayliner 2255 mit einen Mercurier 4,3 Alfa one
danke
Alt 09.07.2006, 01:26
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Weit verbreitet ist das Messen mit einem sog. Staudruckmesser, der entweder am Spiegel oder im Antrieb montiert ist. Durch eine kleine Öffnung, die in Fahrtrichtung gerichtet ist, wird über einen Schlauch durch das Anzeigegerät der Druck gemessen. Leider passiert bei lansammer Fahrt bei den meisten nicht viel. Daher habe ich mir auch einen kleinen GPS gegönnt. Ist im Zweifelsfalle günstiger als die Strfe bei Geschwindigkeitsübertretung.
Theoretisch ist es möglich über die Drehzahl die Geschwindigkeit UNGEFÄHR abzuleiten-wenn du die Übersetzung des Getriebes, die Maße des Propellers und den Schlupf kennst
Achja: Willkommen hier, man sieht sich auf der Weser....
Nelson Mandela
Alt 09.07.2006, 06:40
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...die Bayliner bzw. die Z-Antriebe arbeiten nach dem beschriebenen Staudrucksystem.
Die Instrumente zeigen in aller Regel erst ab 10 Knoten an.
Habe auch immer gedacht das Staudrucksystem ist kaputt, denn beim Gleiten war ich anfangs immer so aufgeregt, dass ich das auf den Tacho schauen vergessen habe.
Wenns trotzdem nicht funzt ist oft der Eintrittskanal des Wasser verstopft, kleines Loch hinten am Z in Fahrtrichtung, ziemlich weit unten, mal mit nem Draht freistochern....
Gruß von der Ostsee...
Alt 09.07.2006, 13:09
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Es ist auch möglich, das der Schlauch am Antrieb abgerutscht ist
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 14.07.2006, 20:27
hi
kannst du mir beschreiben wo der SCHLAU GENAU SITZT
GRUSS
RALF
Alt 15.07.2006, 07:11
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
hallo
der Schlauch sitzt normalerweise in einer kleinen beweglichen finne steuerbordseitig neben dem Antrieb.
du kannst in aber auch ganz leicht finden indem du den schlauch an deinem Tacho abziehst und mal kräftig reinbläst (eventuell mit einer Luftpumpe). Könnte auch sein das dein schlauch nur verstopft ist und deshlab nichts anzeigt.
Billi
Alt 15.07.2006, 08:25
Marque Marque ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 300 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Da sitzt er nicht. Du hast ja einen Alpha one. Siehe meinen Post in Deinem anderen Threat.
Gruß, Thomas
Alt 07.08.2006, 19:30
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Gruß, Thomas
Wo sitzt der Schlauch beim Alpha One denn genau?
Gruß Birgit
Alt 07.08.2006, 20:21
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo Ralf,
wenn Du den Staudruckmesser gefunden hast und der dann repariert ist und funktioniert, überleg doch mal ob es nicht sinnvoll ist einen Eagle Cuda oder ein anderes Multifunktionsgerät einzu bauen. Ist bei weitem genauer und Du kannst so ein Gerät wie einen Tacho beim Auto benutzen und recht genau den Spritverbrauch ausrechnen.
Einige hier im Forum haben solche Geräte. Ich hab auch eins und möchte es nicht mehr missen. Wenn es Dich interessiert stell ich ein Bild rein, oder einen Link.
Gruss, Peter
Alt 09.08.2006, 07:08
@Tricksi Fee
In Blickrichtung nach hinten geht der Schlauch oben rechts über der Antriebswelle durch die Transomplatte. Der Messer selbst sitzt im Unterwasserteil des Antriebs.
Gruß, Thomas
Alt 09.08.2006, 13:32
Boatfreak Boatfreak ist offline
Zitat von Marque
@Tricksi Fee
Gruß, Thomas
Das gilt aber nur für "Bravo-Antriebe", nicht Alpha-One.
Der Alpha hat keinen Staudruck-Geschwindigkeitsmesser integriert.
Staudruck ist eh Quatsch, funktioniert zu 90% nicht. Entweder klappt der Geber während der Fahrt hoch, oder er ist verstopft.
Der Geber sitzt am Heckspiegel des Bootes und ragt etwas über die Rumpfkante (Unterwasserbereich) heraus. Daran geht ein dünner Schlauch weg, der auf irgend einem Weg in das Bootsinnere führt, und dort an der Tachoanzeige angeschlossen ist.
Vernünftiger, genauer und nicht so störanfällig ist ein el. Schaufelradgeber.
Den gibts aber nur in Verbindung mit einer sep. Digitalanzeige. Multifunktionsgeräte gibts schon ab ca. € 200.-, und die können dann auch Echolot, Betriebsstunden, Distanz, Wassertemp. und noch so'n paar andere Gimmicks...
Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 09.08.2006, 13:36
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von Boatfreak
Zitat von Marque
@Tricksi Fee
Gruß, Thomas
Jo
bei meinem alpha war der geber ( das kleine loch ) im antrieb integriert!
gruß dirk
Alt 09.08.2006, 13:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Boatfreak
Zitat von Marque
@Tricksi Fee
Gruß, Thomas
Jo
Irrtum.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.08.2006, 15:21
@Boatfreak
Wenn der alpha das alles nicht hat, möchte ich wissen, was ich letztens repariert habe. War dann wohl nicht mein Boot...?! Schon mal einen alpha gesehen? Wohlgemerkt: Gen. II!
Gruß, Thomas
Alt 09.08.2006, 17:22
So, ich habe heute im Regen gestanden und versucht den Fehler zu finden, versucht wohlgemerkt. Vom Motorraum aus habe ich einen Schlauch gefunden, der eigentlich nur dafür sein kann, hab ihn versucht mit einer Luftpumpe durchzupusten, erfolglos Entweder es war der falsche Schlauch, oder er sitzt richtig dicht.
Dann bin ich auch noch bei dem Mistwetter ins Wasser (Bibber!!) gestiegen, um das Loch im Antrieb zu suchen, hab auch was ertastet, und mit nem Draht drinn rumgestochert.
Probefahrt...... und Tachozeiger bewegt sich immer noch nicht
Werde morgen, wenn es trocken ist, ansonsten mal mit Kompressor zum Hafen gehen
Gruß Birgit
Alt 09.08.2006, 18:25
@ marque
1. wurde nix von nem Gen.II geschrieben...
2. musst DU dir mal Gedanken über deine Schreib und Ausdrucksweise machen... Oberlehrer haben wir in DE schon genug !
Im übrigen werden mich Gesellen wie Du in Zukunft davon abhalten mich nochmal in nen Thread einzumischen.
Ich bin zwar nicht so der Profi für die Merc.-Triebe, habe aber trotzdem schon über 20 Jahre Bootserfahrung mit eigenen Booten.
Ausserdem bin ich gelernter Kfz.-Mech. und übe dies, als Hobby, noch immer aus.
Demzufolge durfte ich schon zwei-drei Erfahrungen in Bezug Bootsmotoren / Fehlerbehebung usw. machen.
Habe in der Vergangenheit auch versucht, diverse Tipps zu geben, die vermutl. auch nicht zu schlecht waren !
Jetzt bist Du mal dran... !!!
JO !
Alt 09.08.2006, 19:44
Zitat von Boatfreak
@ marque
JO !
jetzt sei doch nicht so sauer...
das forum lebt von jedem und dessen erfahrungen.
nur wenn etwas falsch ist muß es auch erwähnt werden, sonst ist dem der fragt auch nicht geholfen.
gruß dirk
Alt 09.08.2006, 20:00
Nochmal...
ich bin durchaus lernfähig, und lasse mich gerne eine Besseren belehren, nur so kann man dazulernen..
Aber... der Ton macht die Musik....und ich habe von diesen Internetflegeln inzwischen gründlich die Schn*** voll !
Hat nicht nur mit diesem Forum zu tun...
Klinke mich jetzt aber besser aus, bevor ich mich auch noch zu ein paar deftigen Äusserungen hinreissen lasse.
JO !
Alt 09.08.2006, 20:28
Zitat von Boatfreak
Nochmal...
JO !
ich glaube das ist aber auch das übliche problem wie man etwas ließt.
manchmal ist es bestimmt nicht so gemeint.
aber zum thema:
hat der alpha I gen. 1 keine geschwindigkeitsmesser ??
ich hatte den gen.2, der hatte dieses kleine loch. ( war oft verstopft )
ich dachte immer nur die volvo antriebe haben den seperaten geber
gruß dirk
Alt 11.08.2006, 07:45
Damit nun niemand denkt, ich würde hier kneifen: Ich kläre das mit Boatfreak per PN. Das gehört wohl eher nicht ins Forum.
Gruß, Thomas
Alt 13.08.2006, 20:58
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Unser Bayliner (2455) hat ein Rädchen unten am Rumpf und die Geschwindigkeit wird mit einem analogen Zeigerintrument angezeigt.
Das Rädchen hat bei mir neulich mal gehangen. Bin runtergetaucht und habe es mit der Hand wieder in Gang gebracht.
Lothar
Alt 19.08.2006, 14:23
Boot: Broom 39
Standard Re: tacho defekt keine Anzeige beim bayliner 2255
danke
Hallo Ralf,
was macht den die Anzeige nun, konntest Du sie reparieren?
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
