Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 16.02.2014, 22:30
Santafin Santafin ist offline
Boot: Polaris 690
Rufzeichen oder MMSI: Santafin
24 Danke in 16 Beiträgen
Wir machen im Mai einen Trip zur Lahn. Hat jemand einen Anlegetipp? Wo ist es besonders schön?
Grüße,
Tobias
[x] Nail here for a new monitor.
Alt 16.02.2014, 22:54
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Überall!
Es ist die Frage, was du suchst!
Guck mal: www.bcl-lahn.de
da kannst du dir schon mal was ansehen
Alt 17.02.2014, 20:44
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo an die Lahnkenner,
ich habe auch eine Frage zur Lahn. Unterhalb von Diez bei Fachingen sieht man in Google am Linken Ufer eine Slipanlage. Was kostet diese und wie ist sie zugänglich? Also wo bekommt man den Schlüssel so es einen gibt? Kann ich dort mit einem 2,5 to Boot noch halbwegs Slippen?
Danke und Gruß
Alt 17.02.2014, 21:00
Dieser Slip ist für die Feuerwehr, und die hat auch den Schlüssel. Privatboote habe ich dort noch nicht slippen sehen, und mit 2,5 to würde das auch sicher nix - eher mit 0,5 to.
Der einzige Slip für diese Größe ist in Laurenburg.
Alt 23.02.2014, 22:31
Boot: Polaris 690
Überall!
Danke Das ist ja echt eine tolle Übersicht. Wir werden dann üner unseren Trip berichten. Link zu unserem Blog schicke ich dan noch, ist noch nicht ganz fertisch.
Grüße,
Tobias
Alt 05.03.2014, 15:26
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Standard Es geht los!
War heute mal an der Schleuse Diez und habe euch ein paar Bilderchen mit gebracht!
Hits:	132
Größe:	129,4 KB
ID:	519350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	115,0 KB
ID:	519351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	80,6 KB
Hits:	145
Größe:	108,3 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 06.06.2014, 15:40
Tilo-Cbg Tilo-Cbg ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
wo ist denn der nächste Punkt zum slippen vor und hinter der Schleuse?
Am Ende wird alles gut! Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht zu Ende!
Alt 06.06.2014, 16:10
Oberwasser Schleuse Diez: Am Campingplatz Diez oder 1 km weiter stromauf oben in Aull am linken Ufer eine ex Bundeswehrrampe,
Oberwasser Limburg: Limburg unter der Autobahnbrücke.
Unterwasser Schleuse Diez: Laurenburg
Das war´s!
Alt 02.04.2015, 23:21
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
wie ist denn der aktuelle Stand in Diez?
http://www.prolahn.de/aktuelles.htm
Das liest sich ja nicht so besonders. Was ist eigentlich aus der Automatisierung in Limburg grworden?
MFG S
Alt 03.04.2015, 15:28
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Wir waren diese Woche mal da :
Hits:	103
Größe:	122,4 KB
Hits:	107
Größe:	136,4 KB
Hits:	108
Größe:	135,3 KB
Hits:	97
Größe:	132,8 KB
Hits:	100
Größe:	96,8 KB
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 03.04.2015, 18:06
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
MFG S
Wird nix mit automatischer Schleusung
Bruno
Alt 03.04.2015, 18:32
Die haben Angst vor den Problemen zwischen Fahrgastschiffahrt und Leihkanus an der Schleuse.
Alt 03.04.2015, 18:33
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Es ist genug Geld da um es auszugeben, z.B. neuer Hafen in Diez, Aussichtsplatz an Schleuse Kalkofen und Verzicht auf Automatisierung (die sonst überall funktioniert hat). Wir sparen deshalb bei Schwimmpollern und verbessern nicht die Stauhaltung zwischen Bad Ems und Fachbach, wo nach jedem Hochwasser die Berufsgenossenschaft verantwortlich für den niedrigen Wasserstand sein soll...
Alt 03.04.2015, 18:35
Immerhin bauen sie eine komplett? neue Schleuse.
Wobei ich davon ausgehe das man die Chance nicht genutzt hat sie 4m länger zu machen... (ich weis das jede menge Schleuse weiter zu Tal auch nicht größer sind, aber irgendwo müsste man ja anfangen, die anderen Schleuse sind ja in den nächsten Jahren sicher auch baufällig)
MFG S
Alt 03.04.2015, 22:03
Boot: Tretboot
Richtig, die bauen eine komplett neue Schleuse - so wie sie 1928 auch schon (schneller) gebaut wurde! Der neue Standard, ohne Schwimmpoller, ohne Selbstbedienung ist ein Indiz für Beschäftigungsprogramme und Steuergeldverschwendung. In Zeiten leerer Haushaltskassen sind mehr geistige Investitionen erforderlich.
Alt 03.04.2015, 23:40
Wie läuft sowas eigentlich ab, ist ja nicht die erste Schleuse die automatisiert wird...
Das Problem ist ja für die Sportskipper unterhält man keine Wasserstraße, es müßte Fracht aufs Wasser, nur dafür brauchts ne Infrastruktur, die keiner bauen will weil sie angeblich nicht gebraucht wird...
Nur so kommt das Zeug nie von der Straße runter....
MFG S
Alt 04.04.2015, 00:05
Man hat immer wieder Vergleiche zwischen der Lahn und den franz. Kanälen gezogen - paßt aber nicht. Ich kenne die Schleuse Limburg recht gut und erlebe immer wieder, daß Leute ohne jegliche Ahnung mit Mietbooten vor der Schleuse Ärger machen, zumal backbords ein Kraftwerkseinlauf sehr "anziehend" ist. Wartetafel oder Anweisungen des Schleusenwärters werden ignoriert, und wenn dann noch das Fahrgastschiff wegen herumtreibender Kanus aufstoppen muß, wirds eng (da ist nun mal wenig Platz). Mit Automatisierung fällt nun das Regulativ des Schleusenwärters weg. Limburg ist nun mal die erste Schleuse, wo Mietkanus auf motorisierte Schiffahrt und eine besetzte Schleuse treffen. Hier einen Schleusenwärter belassen, der dann 2 oder 3 Schleusen talwärts fernsteuern könnte, wäre in Ordnung. Aber unbesetzt gibts Probleme.
Frachtschiffahrt ist passe´, der Niedergang begann 1862 mit Betriebsbeginn der Lahntalbahn, die letzten Frachtschiffe in Limburg fuhren anfangs der 70iger des letzten Jahrhunderts.
Die Lahn verdient ihr Geld mit Tourismus, und das nicht zu knapp!
Alt 04.04.2015, 10:31
Die historischen Entwicklung kenne ich, mir geht es eher um die Zukunft wer sich etwas mit Physik auskennt weis das man in "Transportsektor" nur ernsthaft Energie sparen kann, wenn man mit niedriger und möglichst gleichmäsiger Geschwindigkeit transportiert!
Und wer sich mal angesehen hat unter welchem aufwand Schwertransporte bei uns mittlerweile ablaufen kommt auch in grübeln was wirklich billiger ist...
Nützt aber natürlich nix wenn es keinen Infrastruktur gibt bzw. man die Vorhandene vergammeln läst...
Gegen Tourismus ist nix zu sagen aber ich kenne viele (mich eingeschlossen) die wegen dem Job hier weg sind bzw pendeln und niemanden der wegen der Arbeit (im Tourismus) her gekommen ist.
Alt 06.04.2015, 19:59
8.806 Danke in 5.040 Beiträgen
Andersrum wird ein Schuh draus: Dank dem Tourismus gibt es überhaupt noch Arbeitsplätze dort. Es gibt andere Gegenden, die sind komplett entvölkert oder es wohnen nur noch Leute dort die nicht arbeiten (dürfen,können,müssen)
Gruß Richard
Alt 06.04.2015, 22:19
Sorry aber so schlimm ists hier auch wieder nicht... bei uns sind weit unter 10% der Menschen im Tourismus tätig! Es gibt aber viele Pendler die ins Rhein Main gebiet, richtung Wetzlar/Gießen oder Koblenz pendeln.
Was ich damit sagen will hier gibts noch Produzierendes Gewerbe und es darf gerne noch mehr werden, nur das braucht auch Infrastruktur dafür, und wenns nach mir geht halt auch gerne auf dem Wasser, weil es Sinn macht auch wenns 50 Jahre keinen Sinn gemacht hat!
MFG S
Alt 07.04.2015, 10:30
Ein Ausbau der Lahn für 85m - Schiffe war ja mal in Planung, und Buderus in Wetzlar hatte schon den Hafen in Arbeit.......
Aber die politische Meinungsbildung ging in eine andere Richtung.
Es ist aber so, daß der Tourismus einiges Geld ins Lahntal schafft, und dazu gehört eine funktionierende Lahn. Oder sollen noch mehr Menschen ins Rhein-Main-Gebiet pendeln? Die A3 ist morgens dicht, und die Züge auch voll.
Einen Aspekt hat die Politik aber lange nicht begriffen - Hochwasserschutz! Hierzu sind ständig Instandhaltungsarbeiten am Gewässer nötig, und die gehen über weite Strecken nur vom Wasser aus. Und für Arbeitsschiffe benötigt man auch Schleusen.
Es gibt Studien über Hochwasserschäden nach einer Renaturierung - und die sind erschreckend, was die Anzahl der betroffenen Menschen sowie die wirtschaftlichen Folgen betrifft.
Auch wenn gewisse Kreise meinen, dann sollten die Menschen halt umziehen - wer auf dem Berg wohnt, hat da kein Mitspracherecht. Man kann über Jahrhunderte gewachsene Strukturen nicht so leicht ändern.
Alt 07.04.2015, 19:54
Oh das wuste ich noch nicht, wo solte der denn hin evtl. an die Dill?
Die fließt ja durchs Buderusgelände.
MFG S
Alt 23.04.2015, 11:52
Standard Schleuse Diez
neueste Meldung, leider keine gute.
Wie in der Rhein Lahn Zeitung von heute zu lesen sind die Arbeiten an der Schleuse Diez jetzt schon 3 Monate in Verzug
..und die Sanierung wird wesentlich teurer als bislang vorgesehen. Zu den rund 3 Millionen € werden wohl weitere 700.000 € hinzukommen
Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
