Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 02.04.2015, 17:06
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Hast du mal geschaut ob der Impeller auch dreht es könnte auch sein das die Gummi
Kupplung vom Impeller defekt ist.
Lg jr1960
Angehängte Grafiken
Alt 02.04.2015, 17:08
Rocca-Rubis Rocca-Rubis ist offline
Habe ich jetzt nicht geprüft, aber er müsste sich eigentlich drehen.
Wenn ich bei laufendem Motor den Seewasserfilter aufschrauben will, sprudelt es seitlich vom Deckel heraus.
Also wird zumindest Wasser zum Wärmetauscher gefördert.
Alt 02.04.2015, 17:36
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
So sieht man am Abgassammler nichts, Du musst die Abgaskanäle zeigen
und, noch wichtiger die Kühlkanäle
Alt 02.04.2015, 20:06
Die Kühlkanäle sind alle frei. Ich hab Wasser durch das Rohr am Abgassammler gedrückt und es kam an jedem Kühlkanal heraus. Die Abgasseite blieb trocken.
Falls ich doch noch Bilder machen soll, könnte ich das morgen nachholen. Schon mal danke für die Hilfe
Alt 02.04.2015, 20:14
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Mach doch bitte mal ein Bild vom Auslasskanal des 4.Zylinders.
Viele Grüße Dieter
Alt 02.04.2015, 20:27
Kannst du mir das noch bisschen genauer erklären?
Weiß nicht genau was ich fotografieren soll
Am Abgassammler einen Kühlkanal, oder am Zylinderkopf?
Oder einen Auslasskanal von der Abgase?
Alt 02.04.2015, 20:31
Sorry, am Zylinderkopf den letzten Auslasskanal bitte.
Viele Grüße Dieter
Alt 02.04.2015, 20:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.105 Danke in 1.977 Beiträgen
Der zieht Luft bei etwas schnellerer Fahrt, daher wird der Sammler nicht gekühlt.
Aber ich wiederhole mich nur....
Alt 02.04.2015, 22:25
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
968 Danke in 454 Beiträgen
Ein Klassiker der durch systematische Fehlersuche herauszufinden wäre
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 02.04.2015, 23:07
Ich hab das schon registriert, aber wie schon erwähnt liegt das Boot noch im Wasser. Bisher konnte mir keiner sagen, ob ich den Ansaugstutzen so prüfen kann.
Ich prüfe also erst mal alles andere, was zur Zeit machbar ist.
Und wieso hole ich mir niemanden, der es kann? Ganz einfach: ich bin technisch begabt und interessiert, also versuche ich es erst mal selbst. Wenn es nicht klappt, kann ich es immer noch abgeben
Alt 02.04.2015, 23:18
Na dann mal rückwärts an die Slipanlage, Waathose an, nen Inbusschlüssel in die Hand, ne Dichtung und nen Schraubenzieher parat und schon wäre das ausgeschlossen
Achte darauf das der Ansaugschlauch an dem von Andy genannten Stutzen nicht abgeknickt ist
Alt 03.04.2015, 10:44
Bei dem Wetter im Moment ist das keine gute Idee. Ich werde das Boot nächste Woche mal raus holen und alles außerhalb checken.
Hab aber gestern noch was interessantes gefunden.
Das Wasser vom Ölkühler sollte ja anschließend durch den Abgassammler heraus gelassen werden.
Jetzt habe ich aber an den Anschlussstellen keinen Wasserschlauch gefunden, sondern einen "stopfen".
Auf den Bildern kann man es ganz gut sehen. Wird also der Ölkühler gar nicht genutzt? Und ist das so in Ordnung?
Hits:	588
Größe:	73,9 KB
ID:	613009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	33,9 KB
Alt 03.04.2015, 11:01
Das sind die Entwässerungsschrauben, die Kupferrohre stellen den Wasserkreislauf her.
Viele Grüße Dieter
Alt 03.04.2015, 11:09
Ups okay, danke.
Alt 03.04.2015, 14:30
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Also dieser Abgassammler ist Schrott ! Da sind doch 80% des Wasserauslauf's zugegammelt !
Besorg Dir einen Neuen und der Motor läuft auch nicht mehr heiß !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.04.2015, 21:58
Das ja mal ne klasse Diagnose
Kannst Du vom Foto aus da durch kriechen
Alt 03.04.2015, 23:10
Nö, kann ich nicht. Aber ich hab schon AQ151-Sammler in die Tonne gedrückt, wo die
Kühlwasser-Austritte weniger zugegammelt waren .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 04.04.2015, 15:44
Bin später wieder am Boot, dann kann ich die Kühlkanäle noch mal im Detail fotografieren.
Aber wie bereits gesagt, Wasser kommt ordentlich aus den Kanälen raus, wenn ich es durch das Kupferrohr fließen lasse.
Mfg
Alt 04.04.2015, 18:05
Hier jetzt Bilder vom 4. Auslass am Zylinderkopf, sowie Detailaufnahmen vom Abgassammler und dessen kühl- und Abgaskanälen.
Hoffe das hilft weiter
Hits:	154
Größe:	94,5 KB
ID:	613410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	54,4 KB
ID:	613411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	82,9 KB
Hits:	148
Größe:	80,1 KB
ID:	613413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	116,4 KB
ID:	613414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	80,2 KB
Hits:	125
Größe:	77,6 KB
ID:	613416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	70,4 KB
ID:	613417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	68,3 KB
Hits:	130
Größe:	93,3 KB
Geändert von Rocca-Rubis (04.04.2015 um 18:13 Uhr)
Alt 04.04.2015, 18:57
Der Auslass ist O.K. Der Krümmer nicht mehr der Brüller, den würde ich bei Gelegenheit austauschen. Das Temperaturproblem scheint aber nicht vom Krümmer zukommen da die Wasserkanäle frei sind.
Viele Grüße Dieter
Alt 04.04.2015, 19:20
Alles klar, das bestätigt meine Einschätzung.
Dann werde ich das Boot bei Gelegenheit mal aus dem Wasser holen und den Ansaugstutzen kontrollieren.
Danke erst eibmal und schöne Feiertage
Alt 04.04.2015, 19:59
Der Abgaskanal auf dem 4. Bild der Abgaskanäle hat mal Wasserdampf bekommen, nicht lange und nicht viel, aber die Rostpickel sprechen dafür
Alt 04.04.2015, 22:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Und hier
Edti: ist es schlimm, dass in dem steg ein Stück kaputt ist? Hab mal ein Foto angehängt wo es ist und wie es dort aussieht.
Wozu ist dort überhaupt ein steg? Ist doch beides nur Abgasseite..
Auf Bild 2 sieht man ein Rostloch .
Wenn das der Abgassammler ist führt das zum Versagen der Impellerpumpe
bei höheren Drehzahlen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.04.2015, 20:58
Bild 2 zeigt den Zylinderkopf und ein Ventil.
Aber dort sehe ich kein Rostloch
Alt 05.04.2015, 21:18
Ich meinte das Bild auf Seite 2.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
