Alt 01.04.2015, 23:28
Mak121 Mak121 ist offline
Standard Seite neu laden Frage wegen Richer Leaner Schraube beim Vergaser
Motorenhersteller: Evinrude
Leistung: 5 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Model No. E5BACSS
Serial No. B002996
habe einen Aussenborder aus 1980. Leider ist der Verstellknopf, wo links und rechts Richer Leaner steht vom Vorbesitzer kapput gegangen. Mit einer Nadel kann ich diese Schraube verstellen.
Jetzt zu meinen Fragen,
wie kann ich die "Richer Leaner Verstellschraube" optimal einstellen(bei langsamer und schneller Fahrt, der Aussenborder ist ein 2 Takter)? Was bringt es mir wenn ich es mehr "Rich" bzw "Lean" einstelle ?
Vermute mal je richer ich einstelle, desto höher ist der Benzinanteil im Benzinluftgemisch? Und was bringt mir das in der Praxis?
Noch ein Problem, bei dem ich denke, dass es sich um diese Einstellung handelt.
Heute war es so, dass leider nach paar Minuten Vollgasfahrt der Motor das Gas in kurzen Zeitintervallen nicht mehr angenommen hat. Außerdem kam mir der Motor in diesen Zeiten viel lauter vor, wie als würde der Motor immer kurz überdrehen. Hab da auch schon drüber nachgedacht, ob es daran liegt, dass der Propellor kurz aus dem Wasser ist. Ist jedoch denke ich auch nicht der Fall... Hat da vielleicht einer ne Ahnung woran das liegt?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Marc
Alt 02.04.2015, 09:28
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Schau mal hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Air%E2%80%93fuel_ratio
Aber sag mal was der Titel hier bedeuten soll.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 02.04.2015, 09:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.483 Danke in 3.569 Beiträgen
Weiter nichts als eine von aussen einstellbare Leerlaufgemischschraube um den Leerlauf bei kalt/warm Motor zu stabilisieren, nicht zu verwechseln mit Drosselklappenanschlagschraube die die Höhe der Leerlaufdrehzahl reguliert.
Leerlaufgemischschraube deshalb weil sie nur im Leerlauf und in der Übergangsphase > Teillast Wirkung hat,
einfach bei Leerlauf laaaaaaangsam etwas hin und her drehen und da stehen lassen wo der Motor optimal läuft,
gruss dieter
Alt 02.04.2015, 11:46
Erstmal sorry wegen dem Titel Habe vorher die Frage in einem anderen Forum gestellt, jedoch denke ich, dass die Frage hier besser aufgehoben ist und beim Kopieren ist mir dann leider der Fehler im Titel passiert.
Achso ok, also kann ich mit ihr einstellen, dass der Motor nicht bei wenig Drehzahl so wackelt und das er nicht verreckt.
Ok also bei kaltem und warmen Motor brauch man unterschiedliche Einstellung bei Leerlauf.
Was meinst du mit Übergangsphase? Die Phase wo der Motor von Verdränger in Gleitfahrt übergeht? Bei der maximalen Geschwindigkeit bringt die Leerlaufgemischschraube nichts?
Alt 02.04.2015, 13:01
Boot: Gummikreuzer
Der Unterschied kalt/warm ist da nicht so gross, man hat aber früher mal diese Einstellmöglichkeit gemacht, heute nicht mehr, hängt auch etwas mit verwendeter Spülungsart des Motors und Choke/Kaltstarteinrichtung zusammen, davon hängt auch ab ob der Motor im Leerlauf mehr oder weniger wackelt weil er je nach verwendeter Spülungsart da Zündausetzer hat die eben zu diesem Wackeln des Motors führen, das isse beim Zweitakter so, jede Spülungsart hat Vor/Nachteile, da muss man sich entscheiden für ruppigen Leerlauf und weniger Verbrauch oder ruhigen Leerlauf und mehr Verbrauch > nobody is perfect <,
das gilt aber alles hauptsächlich für die ältere Versager Motorgeneration, bei den jüngeren Einspritzern ist das alles etwas anders,
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor
etwas Grundausstattung für die Bildung,
Übergangsphase ist der Bereich wo die geschlossene Drosselklappe, also Leerlauf, sich etwas öffnet, also kleiner Luftspalt in Richtung 2-3-4-5 mm,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
