Vorherige Seite - Ergebnis 4.776 bis 4.800 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 4.826 bis 4.850 von 6.993
Alt 23.03.2015, 12:00
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
mach doch einfach 2-3 Auflagen unten für den Kiel von ca.20-30 cm Länge,links und rechts so nah wie möglich an die Bordwand je zwei Auflagen zum abstützen,das ganze Gewicht sollte auf dem Kiel sein und seitlich nur abgestützt, schau dir die anderen Hafentrailer bei euch im Hafen an
Gruß Andreas
  #4802
Alt 26.03.2015, 21:10
Benutzerbild von Pitje
Pitje Pitje ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
22 Danke in 12 Beiträgen
Hallo liebes Forum,
bin seit ein paar Wochen Eigner einer Sea Ray 240 SD (Bj 2004) und hätte 2 Fragen dazu an euch:
1. Ich suche den Stab mit der weißen Rundumleichte dran welcher hinten auf der Stb Seite eingesteckt werden kann. Gibt es einen typischen oder gar festen Platz auf dem Boot wo sich der Stab befinden müsste ?
2. Das Boot hat einen Warmwasser Bereiter welcher sich im Motorraum befindet. Wie lange dauert es nach einschalten des Schalters "Water Heater" ungefähr bis das Wasser üblicherweise Warm ist ? Geht das nur bei Landanschluss ?
Danke schon mal und ein schönes WE
Piet
Alt 26.03.2015, 21:15
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von Pitje Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Piet
Eigentlich ist die Ankerlaterne in der Unterflurkabine an der Rückwand.
Warmwasser dauert ca.30min wird über Landstrom oder Motorwärme aufgeheizt.
Geändert von Panna (26.03.2015 um 21:19 Uhr) Grund: I
  #4804
Alt 26.03.2015, 21:22
Hat vielleicht jemand von euch noch eine Ankerlaterne irgendwo rumliegen die ihm nur im Weg liegt )
Falls jemand so was veräußern möchte bitte PN
Piet
Alt 31.03.2015, 21:41
Antina Antina ist offline
Boot: Sea Ray
16 Danke in 4 Beiträgen
Hat jemand von Euch zufälliger Weise eine deutsche Bedienungsanleitung für ne 270 Sundancer? Gibt es die überhaupt in Deutsch???
Das wäre ein Traum!!!
Liebe Grüße
Alt 01.04.2015, 16:08
Ja da wäre ich auch dran interessiert falls es die in deutsch gibt )
Weiterhin die Frage: Hat noch jemand ein PERKO Rundum - Ankerlicht übrig was nicht mehr benötigt wird ? Länge müsste ca. 1200 - 1400 mm sein.
Falls jemand was passendes hat bitte PN
Pitje
Alt 01.04.2015, 16:51
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Baujahr?
hab was von ner 240 Sundancer Bj 96-2000??
Alt 01.04.2015, 16:56
Hallo Thomas,
meine ist Bj. 2004 :-(
Weis nicht ob das passt.
Alt 01.04.2015, 21:16
teakdeck teakdeck ist offline
Standard Searay Sundancer Scheibenwischer
Moin moin,
habe eine Sea Ray Sundancer 290 da Bj. 2006.
Habe folgendes Problem:
Austausch des Scheibenwischerarmes. Bekomme ihn nicht abgezogen, da er anscheinend fest gerottet ist. Problem ist dabei das die Abdeckkappe keine Möglichkeit für nen Abzieher bietet.
Hat jemand ne Lösung parat ?
Alt 01.04.2015, 21:19
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ein Foto wäre nicht schlecht.
Gruß Gerd
Alt 02.04.2015, 09:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.255 Danke in 1.553 Beiträgen
Zitat von teakdeck Beitrag anzeigen
Moin moin,
Der Scheibenwischerarm geht, wenn es gleich ist wie bei unseren 290ern, ganz einfach ab.
Die Federspannung verkanntet auf der Zahnstange, damit der Arm fest hält.
Du hebst den Arm bis zum Anschlag hoch, nimmst Kappe und Arm fest in die Hand und entlastest beides gemeinsam Richtung Scheibe, jetzt die Kappe schön gerade abziehen.
Mit etwas Übung geht das ganz einfach
Alt 07.04.2015, 17:01
Boot: Sea Ray
Standard Heizung / Klima und bilge Pumpe
Hi liebe Leute,
nun habe ich ne Frage zu der Heizung/Klima bei der 270er sundancer..
Wenn ich die Klima einschalte steht sie immer auf 55, ich kann an dem Klimapanel aber keinen Knopf drücken da reagiert nichts.
Der Klimakompressor springt wohl an, das hört man..
Komisch=?! Wisst ihr wie das kommt?
Bilgepumpe, sobald ich diese anmachen will springt die Sicherung hinten für die Bilgepumpe raus ;(
Ich Danke Euch
Alt 07.04.2015, 17:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Hast du das Boot im Wasser oder an Land liegen?
Alt 07.04.2015, 18:38
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Meine Klima funktioniert (eigentlich gar nicht ) nur im Wasser, das sie Wasser benötigt.
Das wird unter dem Boot angesaugt und "klatsch" permanent an Steuerbord wieder raus.
Deine Stegnachbarn werden dich dafür lieben.
Gruß Markus
  #4815
Alt 07.04.2015, 19:10
Deshalb meine Frage
  #4816
Alt 07.04.2015, 19:53
Deshalb meine Frage
Dachte ich mir.
Gruß Markus
Alt 07.04.2015, 21:17
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Und das Seeventil muß natürlich auf sein sonst gibt das auch nichts
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 08.04.2015, 05:25
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Sea Ray Fans, ich habe ein Problem mit dem Verdeck meiner Sea Ray 275 aus 2005. Nach dem Waschen und Imprägnieren konnte ich einige Teile nur noch mit der Zange schließen, da sie scheinbar etwas eingelaufen sind. Hat jemand von euch Erfahrung wie ich das wieder etwas dehnen könnte?
Gruß Peter
Alt 08.04.2015, 11:12
Boot: Sea Ray
Deshalb meine Frage
Ja Sie liegt im Wasser. Aber Wasser kommt da nicht raus, auch wenn ich das Seeventil öffne...
Wie gesagt, die Klima steht auf cool aber ich kann alle anderen Knöpfe drücken, da tut sich nix...
Alt 08.04.2015, 11:34
Läuft den die Pumpe an die das Wasser fördern soll?
Ist der Wasserfilter sauber oder verstopft?
Wenn da kein Wasser raus kommt kann das Teil auch nicht kühlen.
Eine Pumpe hab ich noch hier liegen mit einer kompletten Klimaanlage mir war das Geplätscher zu laut.
Alt 08.04.2015, 21:03
bastlboot bastlboot ist offline
Boot: Searay 265 DAE
Piet
Hallo , habe ich noch NEU liegen , für 35 Euronen kannst du das Teil haben
mfg. Bastian
Alt 09.04.2015, 11:58
Du mußt die Pumpe "entlüften". Klimaanlage einschalten -> Pumpe muß laufen, Seeventil öffnen, den Schlauch an der Pumpe abmachen, warten bis Wasser kommt und dann den Schlauch wieder draufstecken. Ist bei mir auch so. Dann funktioniert das auch. Läuft etwas Wasser in die Bilge aber das kannst du ja dann rauspumpen
Heinz- Jürgen
Alt 11.04.2015, 11:22
Gestern mal mein Boot (260er)gewogen 3800Kg der neue Trailer ist schon klasse. Habe vorher noch für 200€ getankt , rest Sprit, 50m Edelstahlkette, Anker, und ne menge Kleinscheiß. Bin sehr begeistert. Jetzt noch den Trailer auf 3650kg auflasten und man kann sogar etwas im Boot lassen.
  #4824
Alt 23.04.2015, 10:16
Seafahrer Seafahrer ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 300
Rufzeichen oder MMSI: DB7952
5 Danke in 5 Beiträgen
Gruß Peter
Wenn Du zuerst die Druckknöpfe schliesst und dann die Reissverschlüsse zuziehst, sollte es gehen. Zumindest steht das in der Bedienungsanleitung von Sunbrella. Beim ersten Versuch die Dinger zu zu kriegen sind mir fast die Finger abgefault
Das Leben ist schön
Alt 28.04.2015, 08:05
Boot: Sea Ray
Standard Frage zum WC
Hi Ihr Lieben,
ich habe auf meiner 270 sundancer nen WC, was in einen Tank im Motorraum geleitet wird. Am Waschbecken ist eine Bedienfeld mit einem Schlüssel angebracht. Wir kriege ich den Tank denn nun entleert?
DANKÖÖÖ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
