Alt 30.03.2015, 11:39
calroo_junior calroo_junior ist offline
Standard Jollenkreuzer 800kg vom Strand auf den Trailer
Hallo Kleinkreuzler,
ich habe letztes Jahr leichtsinniger Weise meinen Jollenkreuzer (9m, ca. 800kg, aus Plastik) einfach auf dem Sandstrand meines Bruders abgelegt.
Jetzt frage ich mich, wie ich das Ding wieder ins Wasser bekomme. Ich habe mir für übernächstes Wochenende einen Trailer geliehen (siehe Bild), um das Boot mit der Winde auf den Trailer zu ziehen. Der Vermieter meinte aber, dass es sicherlich zu Schäden kommt, wenn ich das trocken über die einzelne Rolle hinten mache.
Ich wäre über Tipps (für einen Anfänger wie mich) sehr dankbar, wie ich das Boot vom sandigen Untergrund auf den Anhänger bekomme ohne es kaputt zu machen. Muss ich den Trailer denn kippen? Kann/muss ich eine Rampe bauen?
Danke für Eure Hilfe!
Alt 30.03.2015, 11:47
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Es sieht so aus, als wäre das kein Kipptrailer !
Bei ca. 800kg könnte das evtl. etwas schwierig werden?
Wie hast du denn das Boot dahin bekommen, abgelegt ja, aber wie, mit einem Kran, bei Flut, oder wie ????
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 30.03.2015, 11:57
Trau es mich kaum verraten. Ich hab es einfach an mein Auto gebunden und über Gummireifen auf den Strand gezogen. Musste leider schnell gehen, damals :-(
Alt 30.03.2015, 12:04
Upps :-(
Dann bleibt die wohl nichts anderes übrig, als dies auf umgekehrtem Wege zu machen.
Trailer mit der Rolle bis zum Bug.
Mit mehreren Helfern das Boot vorn hochbocken, damit die 1. Rolle unters Kiel rutscht und hoffen, das die Winde es schafft ?!
Oder eben per Kran, wenn der Platz da ist
Lg Alfons
Alt 30.03.2015, 12:10
Kran ist leider keine Alternative, da kein Platz :-(
Hochbocken mit dem Wagenheber? Irgendeine Idee, wie man die erste Rolle noch verstärken könnte, so dass das Boot nicht nur da aufliegt beim hochziehen?
Alt 30.03.2015, 12:12
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Ein 9m Jolli, der nur 800Kg wiegt? Was ist das für ein Boot?
Kommt man da mit einem LKW hin? Falls ja, mal mit einem Abschlepper sprechen/verhandeln, das Boot mit Gurten anheben und dann auf den Trailer setzen.
Oder wie beim Pyramidenbau, Rollen drunter und ins Wasser zurückschieben.
Gruß, Jörg!
Alt 30.03.2015, 12:17
Vielleicht wiegt er auch mehr :-(
LKW wird schwierig, aber vielleicht könnte ich einen Baggerfahrer dazu bewegen.
Es liegt ja mit dem Heck fast im Wasser, man kann es aber eben schlecht zurückschieben...
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Moin, wie wäre es mit einem großen Trecker, der anhebt ? Der müpßte auch im Sand zurechtkommen.
Gruß Kay
Alt 30.03.2015, 12:30
Wo liegt denn das Boot, Sandstrand an der Ostsee, Binnensee, oder Sandstrand + sehr steinig ?
Ein Foto wäre nicht schlecht
Lg Alfons
Alt 30.03.2015, 12:51
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ohne die genauen Details (Bilder) zu kennen würde ich sagen so wie von Jörg beschrieben mit Rollen (Holz o.ä.) zurück ins Wasser und dann "normal" wieder heraus slippen
Gerwin
Alt 31.03.2015, 08:21
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
4 Mann, 4 Ecken
Ne im Ernst.. mit genug Personen könnte man auch über einfach drauf heben nachdenken...
Beste Wünsche
Alt 31.03.2015, 12:19
horstj horstj ist gerade online
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
rollen unter das hintere Drittel des Bootes.
Trailer so weit als möglich kippen. Boot hochkurbeln und kontrolliert den Trailer absetzen.
Alt 31.03.2015, 13:37
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Erst über Holzrollen heben und Hebeln. Und dann würde ich mal bei nem Autoentsorger o.ä. fragen ob da irgendwo noch ne alte Achse rumliegt. (Mit ner zeiten wäre es sicher einfacher.) Und die Achse bis zum Schwerpunkt drunterhebeln. Viele Hände zum Ausgleichen und Heben wären nicht schlecht.
Und einen auuuusfüüührlichen Fotobericht nicht vergessen.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 31.03.2015, 13:41
Soll er nun ins Wasser oder auf den Trailer?
Gruß, Jörg!
Alt 31.03.2015, 20:22
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
... also grundsätzlich halte ich nicht viel von solchen "Bergeaktionen", weil so etwas meistens mit Schäden an Boot oder Trailer wenn nicht sogar Leib und Leben einhergeht. Wer es dennoch nicht lassen kann oder will, anbei ein Bsp. mit wie wenig man maximale Ergebnisse erzielen kann. Vielleicht kann das Beispiel auch Ideengeber für den Jollenkreuzer im Sand sein ...
https://www.youtube.com/watch?v=c0_oKHARhXw
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 01.04.2015, 19:19
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Der Bagger sollte eine Furt bis vor den Bug ausheben. Dann den Trailer evtl. auf Brettern in dieser Furt bis vor den Bug schieben und dann das Boot mit untergelegten Rollen auf den Hänger ziehen.
Mit einfach auf die letzte Rolle heben und dann nach vorne ziehen wird nur der Hänger krumm…..
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 01.04.2015, 19:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Sorry, aber auf den Trailer bekommst du weder ein 9m Boot noch kann ich mir vorstellen, dass ein Vermieter so eine Bergeaktion begrüßt... Auf 9m wirken ziemliche Hebelkräfte...
Ich habe zum "bergen" zwei dieser Hubtraversen, made in DDR: http://www.gm-meets-veb.de/kipp-und-...rrichtung.html
Muß man nur ein Brett drunterlegen, damit die nicht versinken und mit Spanngurten sichern. Dann kann man einen Trailer drunter fahren....
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 01.04.2015, 19:39
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
noch ein Aprilscherz?????
viele Grüße
Blondini
Alt 01.04.2015, 19:42
schipp den Sand weg
viele Grüße
Blondini
Alt 01.04.2015, 19:44
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard Aufbocken
Mein Vorschlag wäre:
das Boot mit einem Wagenheber anzuheben
und auf Böcke abstellen, ganz vorne und ganz hinten
danach kannst du den Trailer von der Seite unters Boot schieben
und das Boot auf den Trailer absetzen.
Dies mache ich jedes Jahr wenn ich mein Boot aus der Elbe hole oder im Frühling was besser ist wieder in die Elbe bringe.
Im Winter liegt es dann auf Böcken.
Ich schau mal ob ich ein Foto davon habe.
Der Unterschied zu deinem Fall ist, dass du auf dem Strand liegst
und mit dem Heber nicht unter das Boot kommst.
ich denke du musst du eine Hilfekonstruktion mit einem Balken
über dem Vorschiff und eins im Heckbereich machen.
Der Balken muss auf einer Seite unterbaut werden, so dass mit Wagenheber die andere Seite höher gehoben werden kann
- dann hier unterbauen und die Seite wechseln bis du hoch genung bist um mit dem Trailer darunterzufahren.
Klingt zwar reichlich kompliziert - ist aber sicher zu machen
wichtig ist immer gut sichern mit Keilen
Gruß Tobias
Alt 01.04.2015, 20:19
Standard Aufbocken
hier ein Foto von ein Aktion auf den Tailer
dieser Wagen ist etwas höher als
die üblichen Straßentrailer.
Auf einen Straßentrailer auf wie deinem Foto
haben wir das Boot auch schon abgelegt.
Wir mussten als Zwischenschritt niedrigere Böcke
verwenden.
Viel Erfolg bei der Aktion und Gruß Tobias
Hits:	193
Größe:	148,4 KB
Alt 01.04.2015, 22:11
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
wenn es mit dem heck noch fast im wasser liegt schippe 2 mann und freigraben bis es leicht aufschwimmt . es sei den es ist steinig
Gruß Thorsten
Alt 02.04.2015, 15:12
Boot: Nauticat 35
Also, wenn Du schon in Erwägung ziehst alles alleine machen zu wollen und dazu einen Trailer mieten möchtest, dann würde ich mal nach einem PKW-Transportanhänger mit möglichst langem Plateau und Kippfunktion UND Seilwinde suchen. z. B. sowas hier:
Diesen Anhänger dann vors Boot fahren, Plateau kippen und mit Hilfe von mehreren Rundhölzern plus Seilwinde das Boot auf den Anhänger ziehen. Plateau wieder anheben und fertig. Einzige Hürde die ich sehe ist ggf. die Bootslänge vs. Anhängerlänge. Aber ein 9m Boot mit 800 kg glaube ich eh nicht, solange ich es nicht gesehen habe.
MfG
Oliver
Geändert von Solpat (02.04.2015 um 15:18 Uhr)
Alt 07.04.2015, 16:03
Benutzerbild von DaniW.
DaniW. DaniW. ist offline
Boot: Panga 20 , 30er Schärenkreuzer,FD
74 Danke in 19 Beiträgen
Kinder holzschaukel zur Hand ?
gibt es in stabiler Ausführung für 100,- - Flaschenzug dran
vorne anheben, Trailer drunter .
Kinderschaukel nach hinten versetzen , Heck anheben , auf den Trailer winschen ( Trailer gleichzeitig nach hinten fahren)
fertig -
Dani
Alt 13.04.2015, 20:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie ist es denn jetzt weitergegangen?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
