Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 358Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 358
Alt 31.03.2015, 11:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.094 Danke in 12.703 Beiträgen
Vorne finde ich das sagen wir mal suboptimaal gelöst.
Da würde ich einen rechts und einen links nach hinten spannen und weiter hinten anbinden wenn du da was hast.
Alt 31.03.2015, 11:48
Hast Du in Bildern 3 und 4 an den Gurten geschnitzt? Ich dachte immer, ab einer Einkerbung von 10% wären Gurte ablegereif.
Die hat er in der Länge gekürzt, kann man umgehen wenn man sofort die passende Länge bestellt
  #103
Alt 31.03.2015, 12:30
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 390 Beiträgen
Weiter nach hinten würd ich die auch abspannen, aber warum zwei - ich zieh da immer nur einen durch ?!
Alt 31.03.2015, 12:46
Bei zwei Gurten ist das Boot gegen Seitenkräfte deutlich stabiler fixiert als mit einem Gurt der je theoretisch von links nach rechts nachgeben/rutschen kann.
  #105
Alt 31.03.2015, 13:01
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Nur mal als Idee... - wir hatten bei der SeaRay passende Anschraubplatten für die Stützrollenträger gebaut, wo dann ein Aufnahmebügel für die Gurthaken dran ist...
Hinten waren zufällig passende Stellen vorhanden.
Hits:	326
Größe:	92,6 KB
ID:	612332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	81,3 KB
Gruß - Georg
  #106
Alt 31.03.2015, 13:19
Ja, OK, minimal auf jeden Fall, nur leider je weniger desto weiter nach hinten man abspannt. Dachte, gäbe vielleicht noch einen anderen Grund.
Alt 31.03.2015, 13:27
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die Seitenstabilisierung erreicht man am besten, wenn man in Georgs Variante das nach unten führende Gurtdreieck durch zwei Einzelgurte ersetzt. Dann kann es bei einem Gurt nach hinten bleiben (Nachteil: wenn der bricht, ist keine Redundanz mehr da). Die Einzelgurte nach unten müssten auch problemlos mit Haken arbeiten können, da der Winkel zur Bordwand größer ist.
Bislang habe ich immer einen Gurt senkrecht nach unten gespannt, wie Panna auch. Ich werde mal Georgs Variante mit zwei Einzelgurten nach unten ausprobieren.
Beste Grüße
John
Alt 31.03.2015, 13:51
Wie ich schon mal erwähnt hatte war das die Idee von Sigma dem Trailerhersteller.
Ich hab auch genügend Zurrpunkte am Trailer.
  #109
Alt 31.03.2015, 14:46
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
So wie ich es gemacht hab, ist es nicht Perfekt .Denke aber es reicht. Vor allem geht das verzurren sehr schnell. Bei meiner Lichtleiste wird sogar hingewiesen dass sie abgesichert werden muss.
Hits:	124
Größe:	73,6 KB
Geändert von Panna (31.03.2015 um 15:32 Uhr)
  #110
Alt 31.03.2015, 19:54
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.329 Danke in 1.131 Beiträgen
also bei den hinteren Gurten würde ich auf jedenfall einen Scheuerschutz zwischen Boot und Gurt machen.
Bei Bild 2: der senkrechte Gurt bräuchte auch einen. Bei dem 2. gurt verdreht er sich am Rahmen und verliert an Wirkung.
Haste keine Ösen am Rahmen ?
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Wir spielen weiter 1. Liga !
  #111
Alt 31.03.2015, 19:55
Boot: Sea Ray
Das steht auf meiner Lichtleiste auch so drauf.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 01.04.2015, 09:18
So besser?
Hits:	279
Größe:	92,1 KB
  #113
Alt 01.04.2015, 09:30
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Panna,
habe jetzt nur das Bild gesehen, ohne den ganzen Thread gelesen zu haben.
So wie auf dem Bild, wirst Du nicht glücklich werden!
Die Spanngurte bekommen so nach wenigen Kilometern bereits Scheuerstellen und sind dann hinüber! Auch wenn der Trailerrahmen abgerundete Ecken hat!
Du musst zumindest an jeder Stelle die über den Trailerrahmen geht, einen Kantenschutz anbringen.
MfG
tomtomtom
Alt 01.04.2015, 09:53
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
In meinem Umfeld nutzen wir fast nur noch "Boat-Buckle"
für unsere Sport-Angelboote...
Beispiel:
Jeweils 2 hinten und 1 vorn.
Rollen sich schön auf, verbleiben dauerhaft am Trailer und
nerven dementsprechend nicht...
In unserem Bereich slippen wir fast jedes Wochenende, sind viel unterwegs und somit muss das alles schnell gehen und einfach sein.
Das ganze Gurt-Wirrwarr taugt in meinen Augen nix, aber das muss man natürlich selbst entscheiden....
MfG Michael
Alt 01.04.2015, 10:01
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Die Dinger sind ja praktisch, besitzen meines Wissens aber keine Zulassung.
Oder?
MfG
Alt 01.04.2015, 10:04
Oder?
Kann ich nicht zu 100% sagen, laufen teilweise auch unter Cargo-Buckle, werd mich aber mal bei Zeiten informieren...
MfG
Alt 01.04.2015, 10:14
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
Hallo Panna,
MfG
tomtomtom
Kann ich so nicht sagen der Gurt der bei Micha gerade runter geht hält bei mir schon ein paar tausend Kilometer.
Der Gurt der nach hinten geht läuft eh durch ne Gurtschlaufe.
Ich würde maximal einen Feuerwehrschlauch drüber-ziehen als Schutz.
Wenn der Gurt nach 2 Jahren hin ist kommt ein neuer.
Wenn das so stark scheuert hast du vielleicht zu wenig Vorspannung drauf.
Die Aufrollgurte sind für kleinere Boote vielleicht recht praktisch aber da mit möchte ich nicht 3to sichern
  #118
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
ich habe mir die Finger wund getippt nach den Dingern,o.ä. .....wo kann ich denn die Kaufen?
Olaf
Alt 01.04.2015, 10:18
Ich hab die hier gekauft
  #120
Alt 01.04.2015, 10:20
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Ich mache in die Bugöse immer einen großen geschweiften Schäkel (5To.) und
hänge die Gurte mit den Stahlhaken im Schäkel ein. Dadurch habe ich genug Abstand zum Bootsrumpf und es geht schneller.
Gruß Uwe
Alt 01.04.2015, 10:36
Hallo Stephan,
der Gurt links im Bild, geht direkt über die Kante vom Windenstand.
Ohne Kantenschutz bekommst da sogar von der Rennleitung Schwierigkeiten, weil das offensichtlich ist, dass der Gurt ohne Kantenschutz über eine Kante geführt wird.
Thema Ladungssicherung.
MfG
tomtomtom
Alt 01.04.2015, 10:46
Und wie sieht das mit dem Haken aus ein paar Beiträge vorher, der ist für mich scharfkantig im Gegensatz zu dem Rechteckrohr.
Und Thema Ladungssicherung ist das alles hier.
Alt 01.04.2015, 10:55
So besser?
Micha, es müsste doch nen Klacks für Dich sein, son paar Zurrpunkte passend für die Rahmenstärke eben zusammen zu braten und die dann genau dort zu setzen, wo Du sie brauchst....
die gibt oder gab es auch bei Harbeck fertig zu kaufen, finde aber keinen Link dahin....
Hits:	110
Größe:	54,5 KB
Gruß - Georg
  #124
Alt 01.04.2015, 11:06
Dieter hatte den richtigen Link dafür....
http://www.steinbacher-trailer.de/IT...&Kategorie=245
Gruß - Georg
Alt 01.04.2015, 11:22
Hallo Stephan,
das hier ist eine relativ gute Seite zum Thema.
Hier kann man sich "reinlesen" zum Thema richtige Ladungssicherung.
Hier etwas zum Kantenschutz
Es ist nicht die Frage, ob etwas mehr oder weniger "kantig" ist, sondern ob die Ladung SICHER ist.
Im Falle eines Falles wird kein Staatsnwalt eine Diskussion entstehen lassen, sondern sich darauf berufen, dass es geeignete Hilfsmittel zur Ladungssicherung gibt und diese gemäß ihren Bestimmungen zu verwenden sind.
Sorry, ich möchte hier nicht Paragraphen reiten, aber so bald etwas passiert ist wird die Sache sehr sehr ernst!
Darum kann ich solche Aussagen wie "hält bei mir schon ein paar tausend Kilometer", obwohl der Gurt sichtbar ohne Kantenschutz über eine Kante läuft, nicht als "guter Rat" stehen lassen! Am Ende verlässt sich jemand auf diese Aussage und was dann im Schadensfall?
Also, nichts für Ungut!
MfG
tomtomtom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
