Vorherige Seite - Ergebnis 5.726 bis 5.750 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.776 bis 5.800 von 8.479
Alt 30.03.2015, 13:17
Benutzerbild von Cedrik270405
Möglich ist alles, aber das wäre dann zu einfach.
Aber versuch macht klug
Gruß Harald
Alt 30.03.2015, 13:20
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Ich lass mich überraschen - spätestens am Freitag gibt's ein Ergebnis
Schöne Grüße Frank
Alt 30.03.2015, 13:33
Kann mir jemand sagen, wo ich Druckknöpfe (rostfrei) herbekomme (14 mm) - für meine Leiter zum Festmachen.
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (30.03.2015 um 13:45 Uhr)
Alt 30.03.2015, 13:44
Ich habe meine vom B. Hallier hier aus dem forum.
Wenn er sie hat, bekommst du sie auch einzeln [emoji6]
Gruß Harald
  #5755
Alt 30.03.2015, 16:02
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Batterie?
Im Trailerbetrieb läuft alles!!
Da geht eigentlich nur noch der SWITCH am Antrieb.
Verstell das Ding doch einfach mal ein wenig!
Das ist doch keine große Sache.
BreakOutAnotherThousand
  #5756
Alt 30.03.2015, 16:05
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
So dann hast du hier mal paar Bilder.
Hab keine anderen gefunden. Ich hab den Fishfinder reingemacht, weil ich keine Ahnung hab wo der andere Geber ist. Im Rhein ist der im Reffental bspw immer mal von 5m direkt auf 10m gesprungen, dann ist essig mit Ankern.
Hinter dem GPSMAP sind nur Knöpfe und den Fishfinder hab ich ins Eck gebaut da stört der eh nicht.
Danke für dir Bilder, ich denke ich weiss schon wo hin damit, muss ich nur mehr eine Lösung für das Antennenkabel finden, wie habt ihr das gemacht?
Alt 30.03.2015, 20:23
Was für ne Antenne?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.03.2015, 21:25
Was für ne Antenne?
fürs funkgerät ;)
Alt 31.03.2015, 04:14
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Na jetzt bin ich aber mal gespannt, woran das liegt, dass es bei mir nur bei laufendem Motor nach oben geht! Michael, hast du nen Schaltplan?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 31.03.2015, 05:59
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Na dann hängt er nicht direkt an der Zündung. Ich dachte Du wärst hier der Elektrikexperte
Meiner geht übrigens auch sobald die Zündung an ist.
Aber weil wir es gerade davon haben mal ne ergänzende Frage. Ist es ein Problem den Motor zu starten und ganz hochgetrimmt ohne Gang laufen zu lassen? Sollte doch eigentlich nichts ausmachen solange der Antrieb kein Moment bekommt und der Motor richtig gekühlt wird bzw. nur kurz läuft. Oder hab ich nen Denkfehler? Hab das Bild des Antriebs gerade nicht vor Augen.
Alt 31.03.2015, 06:25
Boot: Keines Mehr
Hallo Frank
Wenn du ihn nur getrimmt hast ist es überhaupt kein Problem weil dein UW Teil noch UW ist. Somit ist dein Impeller gekühlt und geschmiert. Und dein Kardangelenk nimmt es auch nicht übel.
Anders ist es wenn du den Motor in TRAILERSTELLUNG anmachst dann wird vor allem das Kardangelenk sehr belastet. Dein Impeller nimmt es auch übel wenn er nicht im Wasser laufen darf.
Der Gang wird im UW Teil kurz vor dem Propeller (Klauenkupplung) geschaltet der ganze Strang läuft also immer mit.
@ Jirka
Natürlich habe ich die Schaltpläne.
Nur leider ist das ein 200MB PDF Datei Mercruiser alle Motoren 1967-2003 alle Antriebe.
Kann sie also nicht mal eben schicken!
  #5762
Alt 31.03.2015, 08:37
Trim Limit Switch falsch eingestellt!
Am Antrieb hast du auf der BB Seite den Trim Limit Switch der schaltet zu früh!
Auf der STB Seite ist der Geber für die Trimm Anzeige!
Hi Michael, mal für Dumme - wie sieht das Teil aus? und wo finde ich es genau - hast du mal ein Foto?
Schöne Grüße Frank
Alt 31.03.2015, 09:16
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Jungs, ich mache euch mal schlau wie es normal ist ab Werk . Der Antrieb geht nur einen bestimmten Weg hoch und runter , der Sinn dahinter ist das das Gelenk sich nicht über einen bestimmten Winkel dreht , das mag es nicht ! Die Trailer Taste sollte man nur benutzen , wenn der Motor aus ist , selbst im Leerlauf bei laufenden Motor dreht das noch was mit ! Daher nie den Antrieb bei laufenden Motor über den normale Bereich mit der Trailer Taste hochfahren ! Der Antrieb geht wenn alles OK ist , auch im Stand ohne Motor hoch und runter , dafür muss der Motor nicht laufen .
Alt 31.03.2015, 09:35
Boot: Keines Mehr
@ Bodo
Was ist da jetzt neu und schlauer?
Zumal es auch noch ein wenig falsch ist, die 520mm Begrenzung,(Trimmweg) halten das Bellhousing(Antrieb ) zwischen den Gimbalring um den Antrieb seitlich zu führen und Kraftaufnahme zu gewährleisten. Die Kardanwelle nimmt es nur übel wenn sie im voll eingeschlagenen Bereich hoch gedreht wird.
@Frank und Jirka
Hier ist mal alles was du dazu brauchst! Es geht um den SCHALTER mit der Nr. 8
Der Trimmschaltplan ist zwar ab 2006 hat sich in der Zeichnung aber nur der Schalthebel geändert
Ich wollte noch ein par PDFs hochladen geht aber aus irgendeinem Grund nicht.
Hits:	550
Größe:	51,3 KB
ID:	612272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	115,4 KB
ID:	612432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	98,4 KB
Hits:	168
Größe:	145,6 KB
Geändert von Plattner (31.03.2015 um 18:24 Uhr)
  #5765
Alt 31.03.2015, 09:55
fürs funkgerät ;)
Tja ham wir noch nicht, weil kein Platz.
Brauchen also auch keine Antenne
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 31.03.2015, 18:25
Boot: Keines Mehr
TRIM TILT Anleitung bitte sehr!
Alt 31.03.2015, 18:32
Boot: Grand 650 RIB
Mir geht es um die Jungs die sowas nicht wissen , jedes Jahr sehe ich Leute in HR die mit Antrieb ganz oben auf Trailer Stellung in die Bucht fahren bis es nur noch 50 cm tief .
Dabei geht schön der Antrieb defekt und der Motor saugt feinen Sand an . Der Antrieb macht dabei fiese Geräusche , die meisten denken es ist normal .
  #5768
Alt 31.03.2015, 19:20
Fahrt ihr nicht in Kroatien?
Alt 31.03.2015, 19:40
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ Bodo
@Frank und Jirka
Hab's jetzt nur grob überflogen, weil ich unterwegs bin! Aber sehe ich das richtig, dass man das Dingens durch drehen justieren kann?
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.03.2015, 19:44
Boot: Grand 650 RIB
Ja richtig , aber bitte vorher von der alten Stellung ein Foto machen .
Alt 01.04.2015, 06:09
Boot: Keines Mehr
Wir fahren alle nach Kroatien!
Warum die Frage?
Willst du da Seefunk durchsetzen?
Funk ist nur für gewerbliche Boote vorgeschrieben also nur" RENT A BOAT "aber auch da nur für die, die eine Übernachtungsmöglichkeit bieten.
Alt 01.04.2015, 06:13
Boot: Keines Mehr
@ Jirka
Richtig überflogen.
Zwei Langlöcher auf einem Teilkreis ermöglichen ein präzises Einstellen der 520mm Trimm Endposition.
Alt 01.04.2015, 08:34
Wäre toll
Da ich unter österreichischer Flagge fahre wird mit für FB2 ein Funk vorgeschrieben, also komm ich nicht drum rum. Hätte aber auch eines wenn es nicht Pflicht wäre
Alt 01.04.2015, 08:48
Boot: Keines Mehr
Noch ein Grund nicht nach A zu zu ziehen
Alt 01.04.2015, 12:09
Ich bin in unter 4 h in der Marina Punat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
