Vorherige Seite - Ergebnis 5.926 bis 5.950 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 5.976 bis 6.000 von 13.702
Alt 28.03.2015, 19:43
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Dragoner,
heute ging es fleißig weiter!
Ankerkasten 2X mit Topcoat gestrichen damit er wieder weiß ist
Landanschluss fertig verkabelt Boiler, Ladegerät und Steckdosen angeschlossen
Thermostat mit neuer Dichtung wieder eingebaut
Alle Anoden getauscht gegen Magnesium Anoden
Mfg .Sebastian
Hits:	175
Größe:	24,3 KB
ID:	611649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	27,0 KB
ID:	611658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	49,7 KB
Hits:	194
Größe:	64,8 KB
  #5952
Alt 30.03.2015, 03:27
Benutzerbild von Magnum3571
Magnum3571 Magnum3571 ist offline
Boot: Drago 600 + Honda 135
22 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Dragoner,
ich bin neu hier, habe mir gerade nach langem Suchen eine 600 Fiesta gekauft. Da werde ich einen neuen 115 PS Suzuki montieren. Kann mir jemand einen Tip geben wegen des Propellers. Serienmäßig ist ein 14x17 ALU drauf. Mir geht es nicht unbedingt um Highspeed sondern schnell ins Gleiten zu kommen und da ich auf dem Rhein fahre, mich spritmäßig günstig in Gleitfahrt vorwärts zu bewegen. Wäre ein 14x18 SS evtl besser. Könnt ich günstig bekommen.
Danke mal im Voraus und Gruß aus der Pfalz, Fritz
  #5953
Alt 30.03.2015, 06:42
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Willkommen
Zitat von Magnum3571 Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Hallo Fritz,
herzlich willkommen bei den Dragonern! Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Deine Fiesta 600 ist mit dem 115PS Suzuki gut motorisiert. Wenn es um bessere Beschleunigung und günstigere Gleitfahrt geht, hilft auch ein 4-Blatt Propeller, der dann ein Zoll mehr Steigung haben darf, d.h. in deinem Fall eben 14x18. Die 4-Blatt Alus sind in der Regel günstiger als Edelstahlpropeller.
Eine höhere Steigung (hier 18" statt 17") heißt, dass Du die gleiche Geschwindigkeit mit geringerer Drehzahl erreichen kannst, aber etwas länger brauchst, um ins Gleiten zu kommen. Und letzteres kann die 4-Flügel Geometrie etwas ausgleichen (meine Erfahrung). Mit unserer 660er mit 135PS bin ich von 15x17 Dreiblatt auf 14,5 x 18 4-Blatt gewechselt. Damit war die erforderliche Performance für Wakeboard-Ziehen und ökonomisches Tourenfahren möglich.
Aber selbst die alten Hasen raten in der Regel dazu, Propeller tatsächlich auszuprobieren, da es zu viele individuelle Faktoren gibt, die auf das Ergebnis Einfluss nehmen. Gewicht, Motorleistung, Propellergeometrie etc...
Als IB-Fahrer halte ich mich jetzt aber zurück, und lasse mal die AB-Fraktion zu Wort kommen.
Stipe
  #5954
Alt 30.03.2015, 07:46
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Moin Fritz,
sag warum kommt mir Dein Profilbild soooooo bekannt vor
Ich glaube ich habe das Boot schon mal gesehen
@ Stipe,
die Daten der Drago und Trailer kannste von mir übernehmen
Alt 30.03.2015, 08:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Standard Prop
Hallo Dragoner,
Moin Fritz,
herzlich Willkommen hier im Dragoner-Trööt.
Stefan hat schon die Eckpunkte genannt. Aber hier noch meine Erfahrung, die ich mit nem 3.0 Mercruiser gemacht habe:
Ursprünglich war ein 14 1/2 x 19 3-Blatt Alu Prop montiert. Diesen habe ich gegen einen Edelstahl 14x19 4-Blatt getauscht. Mit doch ernüchterndem Ergebnis. Die Beschleunigung war nicht wirklich besser, jedoch der Grip - gerade beim Hafenmanöver. Bei Cruisingspeed benötigte ich 300 1/min weniger, als mit dem 3-Blatt. Jedoch stieg der Verbrauch durch den vermehrten Widerstand der 4 Blätter von 0,56 auf 0,6 Ltr/km an.
Mein damaliger Werkstattmeister hat mir mal gesagt: Edelstahlpropeller haben drei Besonderheiten: sie sehen schick aus, kosten eine Menge Geld, und bei Grundberührührung ruinierst du mit hoher Wahrscheinlichkeit Deinen Antrieb.
PS: Auf meiner Suzuki ist momentan wieder ein 3-Blatt Alu Prop montiert.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #5956
Alt 30.03.2015, 08:49
Standard Ankerwirbel
Mal ne Frage an die Ankerexperten. Wie sind Eure Erfahrungen mit Ankerwirbel? Sinnvoll oder Geldverschwendung? Wenn ja, zu welchem würdet Ihr raten?
Hits:	140
Größe:	13,0 KB
ID:	612012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	13,9 KB
Angehängte Grafiken
Uwe
Alt 30.03.2015, 10:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich hatte erst den Ankerwirbel auf dem rechten Bild und da hat sich der Anker öfters gedreht so das ich nach vorne musste um den Anker richtig zu machen. Jetzt habe ich den Ankerwirbel auf dem linken Bild und seitdem funktioniert das wunderbar.
Gruß Torsten
  #5958
Alt 30.03.2015, 19:16
Hallo Dragoner,
erst mal danke für die guten Wünsche und Ratschläge. Werd jetzt erstmal den 14x17 Alu testen. Möchte mir noch eine elektr. Ankerwinsch montieren. Mal schauen wie es am besten geht. Werde wahrscheins den Ankerkastendeckel durch ein 12 mm. Alublech in gleicher Größe ersetzen, es verschrauben und dann eine South Pacific Winsch montieren. Stefan das Boot war aus Lübeck... glaub dir, dass du es kennst. .
Gruß Fritz
Alt 30.03.2015, 19:47
Fritz schau mal in mein Profil und da in meine Alben.
Alles klar?
Geändert von Stefan-HL (30.03.2015 um 20:15 Uhr)
Alt 30.03.2015, 21:05
Boot: ZAR mini 16
Hallo Dragoner,
Da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen !
Willkommen bei den Dragonern und dir immer eine Handbreit Sprit im Tank
Mfg. Sebastian
  #5961
Alt 30.03.2015, 21:15
Hallo Uwe,
an meiner (ehemaligen) 660 war der Wirbel mit dem Kugelgelenk 10 Jahre lang im Einsatz. Niemals Probleme gehabt. Würde ich jederzeit wieder nehmen...
Stipe
  #5962
Alt 30.03.2015, 21:23
Boot: ZAR mini 16
Zu dem Thema ja oder nein
von mir ein klares JA
Welcher Typ ist aber auch von deinen Platzverhältnissen zwichen Anker und Ankerwinde abhängig bitte nicht vergessen
Mfg. Sebastian
  #5963
Alt 30.03.2015, 21:31
Boot: ZAR mini 16
Ich habe wegen den Platzverhältnissen bei mir den verbaut und bin damit zufrieden
Mfg. Sebastian
Hits:	136
Größe:	16,3 KB
  #5964
Alt 30.03.2015, 21:35
Was hat der gekostet?
Mfg. Sebastian
Alt 30.03.2015, 21:40
Boot: ZAR mini 16
16,99€ plus 3,49€ Versand in der Bucht
Mfg. Sebastian
  #5966
Alt 30.03.2015, 21:57
Hallo Uwe,
Stipe
Ausgerechnet der kostet ein Vermögen. Der ist fast teurer als der Anker. [emoji15]
Uwe
Alt 31.03.2015, 06:24
Standard Teurer Ankerwirbel
Hallo Uwe, Hallo Sebastian,
genau deswegen habe ich gefragt. Der Wirbel mit der Kugel war schon am Boot, als ich in dessen Besitz kam!
Vielleicht brauche ich auch noch einen neuen Wirbel. Ich habe noch nicht alles im Detail an der neuen TRUE LOVE gecheckt.
Was ist denn der günstigste Tarif für den Ankerwirbel mit Kugel ?
Stipe
Geändert von Stipe (31.03.2015 um 18:55 Uhr)
Alt 31.03.2015, 07:30
Stipe
Gründl EUR 129,95
AWN EUR 139,99
Uwe
  #5969
Alt 31.03.2015, 08:00
Mfg. Sebastian
Hier sollte eigentlich für jede Ausführung genügend Platz sein.
Hits:	177
Größe:	59,9 KB
Uwe
  #5970
Alt 31.03.2015, 08:11
Boot: ZAR mini 16
Ja da hast du recht
Mfg. Sebastian
  #5971
Alt 31.03.2015, 09:50
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Moin liebe Dragoner.
Da ich mir letztes Jahr leider einen Kratzer ins Geelcoat gemacht habe, wollte ich mal fragen welchles weiß die Drago Rümpfe haben ?
Bei Yachtcare gibt das ein Rep. Set Ral 9010.
Hat das schon mal jemand verwendet ?
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 31.03.2015, 10:16
Boot: ZAR mini 16
Gruß aus Hamburg
Jörn
Nim dir einfach die zeit und fahr rüber nach Cuxhaven und hol die beim Gerd Dreier das original Geelcoat !
oder ruf an und frag ob er es dir zuschicken kann.
Mfg. Sebastian
  #5973
Alt 31.03.2015, 18:52
Boot: ZAR mini 16
Ja da hast du recht
Mfg. Sebastian
Und so sieht das bei mir aus!
deswegen je nach Platz
Mfg. Sebastian
Hits:	214
Größe:	50,8 KB
ID:	612440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	52,0 KB
  #5974
Alt 31.03.2015, 18:56
Mfg. Sebastian
Da ist jeder Millimeter ausgenutzt...
  #5975
Alt 31.03.2015, 19:01
Boot: ZAR mini 16
Ja
ich wollte die Winde ja auch nicht auf der Klappe zum Ankerkasten sitzen haben
Mfg. Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
