Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 29.03.2015, 20:42
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Noch eine Frage zum Abschluß
Der Motor Mercruiser 5,7 l Motor Nr. OF784336
Ist der Motor auch vom Bj. 96 ?
Besten Dank Gruß Mike
Alt 29.03.2015, 20:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Der 2255 mit dem 4,3l ist mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern jedenfalls nicht untermotorisert, da war wohl eher etwas an deinem Motor nicht ok...
Heiko
Da haben wirs, 2255 / 2355 = 2 verschiedene Boote
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #53
Alt 29.03.2015, 20:54
Bin ich da richtig
Alt 29.03.2015, 20:57
Zitat von MrIt Beitrag anzeigen
Bin ich da richtig
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.03.2015, 21:00
Standard ScreenShot
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Habe ein Shot eingefügt aber nichts
Gruss Mike
Alt 29.03.2015, 21:03
Also Ich muß morgen Früh raus
Gute Nacht zusammen
Gruß Mike
Alt 29.03.2015, 21:11
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich bekomme die Motordaten erst Morgen aber ich Denke ein Vergaser .
Eigendlich wollte ich nicht so viel Sprit verbrauchen . Wie teste ich den am besten den Verbrauch . Eine Stunde fahren und dan nachtanken ?
Oder gibt es ein Gerät wo man dazwischen hängen kann.
Gruß Mike
Das mit dem Verbrauch stimmt schon , ich wollte dich nur vorher beraten . Ich hatte 12 J das gleiche Boot und kenne fast jede Schraube mit Vornamen
Der 5,7 V 8 Motor hat einen Doppel Vergaser und verbraucht bei kleiner Geitfahrt 35 bis 40 L , ich hatte auch so eine Benzin Verbrauchs Anzeige an Bord . Runter bekommst du den Verbrauch nicht , selbst in langsamer Verdrängerfahrt braucht das Boot bei ca 8 bis 12 Kmh 7 bis 10 L in der Stunde . Bei kleiner Geiltfahrt dreht der Motor ca 3500 Um , das sind 40 KmH .
Und lass dir vom Verkäufer nix anderes erzählen , was soll das Boot Kosten ?
Geändert von Bodo 1 (29.03.2015 um 21:17 Uhr)
  #58
Alt 30.03.2015, 07:33
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Wie schließt ihr den Flowtrecs an die Benzinleitung an? Einfach vorhandene Metallleitung durchtrennen oder gibt's da elegantere Lösungen?
Harry
Alt 30.03.2015, 08:18
Standard preis
Guten Morgen
Das Boot kostet 18 TD
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 09:26
Standard Prop
Was hast du für einen Prop draufgehabt ?
Alt 30.03.2015, 09:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Mein alter Motor hatte die Nummer OF7878... .
Der war von 1996, also wird der oben auch von 1996 sein.
Das ist dann noch der pre-Vortec Motor.
Bezüglich Benzinverbrauch kann ich mich den Kollegen hier nur anschließen, unter 40L pro Stunde wird in Gleitfahrt schwierig.
Mein Boot (Bayliner 2252LS) ist deutlich leichter und den Motor habe ich verändert, er verbraucht jetzt 25% weniger bei Teillast.
Trotzdem ist 28 l/h das absolute Minimum für Gleitfahrt.
Bei ungefähr 3500-3600 U/min geht die zweite Vergaserstufe auf und dann steigt der Verbrauch schnell an.
Wer sparsam unterwegs sein will sollte also immer darunter bleiben.
Zwar kenne ich das Boot nicht und auch die Marktpreise nicht, aber der Preis erscheint mir etwas hoch, ich kann hier aber auch falsch liegen.
Götz
  #62
Alt 30.03.2015, 09:36
Standard Motor
Götz
Was hast du am Motor verändert ?
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 09:43
Hallo zusammen
hier ein Link der Motorbestimmung ?
Da ist der Motor mit meiner Motornummer OF784336 als verschiedene Modelle bezeichnet. wWie stelle ich fest welcher Motor da drin ist ?
http://www.sterndrives.com/precisionparts/266.html
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 10:12
Gruß Mike
Eine Menge, für den Verbrauch entscheidend war aber ein anderer Vergaser, magerere Bedüsung der ersten Stufe und einen weniger restriktiven Luftfilter statt des flame arrestors.
Allerdings würde ich das nur mit Lambdamessung machen.
Aber da kannst Du Dir später immer noch Gedanken machen, wenn Du das Boot hast, dann wirst Du hier auch viele Tips bekommen können.
Götz
  #65
Alt 30.03.2015, 10:15
Hallo zusammen
Gruß Mike
Es handelt sich in jedem Fall um einen 5.7 Motor, unterschiedlich kann der Antrieb sein (Alpha oder Bravo), aber das siehst Du sofort (steht auf dem Antrieb).
Außerdem gibt es Modelle mit 2-stufigem Vergaser (4-BBL, bzw. 4 Venturirohre), oder 1-stufigem Vergaser (2BBL, bzw. 2 Venturirohre).
Der mit 4BBL hat 250 PS am Prop, der mit 2BBL weniger, 210 PS, wenn ich mich nicht irre.
Der 4BBL wäre mir in jedem Fall deutlich lieber, man kann aber umrüsten (kostet aber einige 100 €).
Götz
  #66
Alt 30.03.2015, 17:33
Hallo Zusammen
Num habe ich die Daten bekommen
Es ist ein Motor Vergaser 2GG und L Motor 330 Ps mit einem Alpha One GenII mit einem Prop 14 1/2-16
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 17:44
Boot: Grand 650 RIB
Hallo Zusammen
Gruß Mike
Der 5,7 Motor hat keine 330 Ps , glaube die haben nur 260 Ps , aber auf keinen Fall 330 PS . Ist schon traurig wenn der Vorbesitzer so Angaben macht , 330 PS und dann nur 20 L pro Stunde
Alt 30.03.2015, 17:47
Sorry war ein versehen es sind 172 Kw sind 230 Ps
Gruß Mike
  #69
Alt 30.03.2015, 17:55
Wie funktioniert den bein den Abgaskrümmern die Rückschlagklappe ?
Steht den an den Krümmern immer Wasser an ? oder gibt es hier eine Explosionszeichnung .
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 18:52
Hier einmal einen Auszug aus der Motorenliste .
Da bräuchte ich eure Hilfe
V8 Engines continued
Model
Cyl
Ign
Year
SNS
Rotor
Dist P/U Coil
Dist Pole Piece
Dist Module sensor
ECM Ign Module
Knock Module
260/5.7L Bravo (1)
V8
Thunderbolt IV
87-91
0B25982-0D617327
13524t1
na
na
91019a6
805361t4
na
260/5.7L Bravo (2)
V8
Thunderbolt IV
92-93
0D617328-0F353524
13524t1
na
na
91019a3
821125a1
na
260/5.7L Bravo (1)
V8
Thunderbolt IV
92-93
0D617328-0F353524
13524t1
na
na
91019a6
806361t6
na
5.7 Alpha (2 bbl)
V8
Thunderbolt V
96-97
0F601000-0K999999
13524t1
na
na
91019a6
807264t3
na
5.7L Alpha Gen+
V8
Thunderbolt V
98 & newer
0L010037 & up
13524t1
na
na
91019a6
861253t1
806611t
5.7L Bravo
V8
Thunderbolt V
94-95
0F353525-0F600999
13524t1
na
na
91019a6
806959t5
806611t
5.7L Bravo (2 bbl)
V8
Thunderbolt V
96-97
0F601000-0K999999
13524t1
na
na
91019a6
807654t4
na
Was bedeuten die Dinge ab Rotor Die Zahlen ?
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 18:53
Model
Cyl
Ign
Year
SNS
Rotor
Dist P/U Coil
Dist Pole Piece
Dist Module sensor
ECM Ign Module
Knock Module
260/5.7L Bravo (1)
V8
Thunderbolt IV
87-91
0B25982-0D617327
13524t1
na
na
91019a6
805361t4
na
260/5.7L Bravo (2)
V8
Thunderbolt IV
92-93
0D617328-0F353524
13524t1
na
na
91019a3
821125a1
na
260/5.7L Bravo (1)
V8
Thunderbolt IV
92-93
0D617328-0F353524
13524t1
na
na
91019a6
806361t6
na
5.7 Alpha (2 bbl)
V8
Thunderbolt V
96-97
0F601000-0K999999
13524t1
na
na
91019a6
807264t3
na
5.7L Alpha Gen+
V8
Thunderbolt V
98 & newer
0L010037 & up
13524t1
na
na
91019a6
861253t1
806611t
5.7L Bravo
V8
Thunderbolt V
94-95
0F353525-0F600999
13524t1
na
na
91019a6
806959t5
806611t
5.7L Bravo (2 bbl)
V8
Thunderbolt V
96-97
0F601000-0K999999
13524t1
na
na
91019a6
807654t4
na
Gruß Mike
Wieder alles verschoben Sorry
Alt 30.03.2015, 19:04
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Rückschlagklappen sind im Abgasgeweih verbaut siehe Bilder.
Gibt es alte und neue Version, habe vor 2 Jahren umgerüstet, da die alten schon ziemlich fertich waren.
@divetwins= 3. Bild
Hab dir noch ne PN geschickt
Hits:	124
Größe:	50,1 KB
ID:	612126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	61,3 KB
ID:	612127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	58,2 KB
Florian
Geändert von Raenki (30.03.2015 um 19:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
