Alt 29.03.2015, 20:01
igh5555 igh5555 ist offline
Standard MARINER 60PS 3cyl-2Takt - Kühlwasser
guten abend
motor mariner 60ps-3cylinder-2takt-1990
bei meinem gerade gekauften gebrauchten motor ist der kühlwasserstrahl bei standgas nicht vorhanden
ab 2000 umdrehungen schon
auch wenn motor warm ist - erscheint der strahl mit etwa 60 grad heissem wasser
ist das so normal oder scheint da der impeller defekt zu sein oder die leitung rauf
hab zwar schon ein impellerkit bestellt - bin aber auf eure meinung gespannt
liebe grüsse
georg
Alt 29.03.2015, 20:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
60 Grad ist schon etwas viel . Warte erstmal den Wert mit dem neuen Impeller ab ! Gibt es eventuell auch noch irgendwo weißen Rauch/Dampf ?
lg Frank
Alt 29.03.2015, 20:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Ich würde zuerst mal mit einem Draht in der Kontrollstrahlaustrittsöffnung popeln.
Alt 29.03.2015, 20:59
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Georg
Ist wohl fast eindeutig der Impeller Wenn er erst bei höherer Drehzahl Wasser liefert.Las den Motor damit besser nicht mehr laufen,er könnte überhitzen.Wenn der Impeller schon alt und steif ist könnte er sich in Einzelteile zerlegen und die Stücke in die Kühlkanäle wandern.Dann haste ein richtiges Problem...
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 29.03.2015, 21:24
in einer woche etwa krieg ich die teile - dann weiss ich mehr
danke an alle
werde dann berichten
georg
Alt 30.03.2015, 10:23
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich kann Dir versichern, daß ein einwandfreier Impeller auch im Leerlauf einen
guten Strahl liefern muß. Sogar bei der Startphase mit Anlassergeschwindigkeit
von ca 300 UPM kommt Wasser.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.03.2015, 15:44
gedacht hab ichs mir - nur reichen meine kenntnisse nur für die kleineren motore bis 25 PS - derer viele - die hatten alle auch kräftigen strahl bei standgas
geb dann nach ostern bescheid
lg
georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
