Alt 28.03.2015, 09:19
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard BMW i-ABS
Moin,haben wir hier Motorrad Spezies die sich mit dem BMW i-ABS auskennen?
Ich hätte da mal ein Problem!
Viele Grüße Dieter
Alt 28.03.2015, 10:35
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Meine Q hat das auch. Bin jetzt nicht der Technik-Spezi, aber vielleicht kann ich helfen.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 28.03.2015, 11:57
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
Na, und was ist das Problem?
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
Alt 28.03.2015, 12:09
Net so schnell, bin schon alt!
Die ABS Lampe leuchtet, nach dem Starten ist alles O.K. es funktioniert auch alles. Nach einer gewissen Fahrstrecke, mal 500m, mal 5km steigt das ABS aus und das System geht in den Notlauf. Nach Zündung aus und wieder an das selbe Spiel von vorne.
Der BMW Schrauber meint der Druckmodulator wäre defekt. Macht mal eben 2200€.
Die kann und will ich im Moment nicht ausgeben.
Viele Grüße Dieter
Alt 28.03.2015, 13:50
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Mutiny,
schau mal bei den http://www.rt-freunde.de/ rein. Dort findest du viele Infos zu dem Thema und jede Menge Q-Fahrer, die dir auch mit Informationen und technischer Unterstützung weiterhelfen können.
Könnte ein Problem mit dem Modulator sein, aber evtl. auch mit der Spannungsversorgung (Unterspannung).
Gruß Andreas
Alt 28.03.2015, 15:12
Was für eine Q bewegst du denn? Was für ein Baujahr, welcher Motor?
Ich kann für dich im www.gs-forum.eu mal schauen. Oder du suchst da mal. I-Abs ist öfters mal ein Thema.
Manchmal liegt es nur an der Batterie. Kling komisch, ist aber so.
Gruß Uwe
Alt 28.03.2015, 15:14
Wann hat dein ABS das letzte Mal seine Aufgabe erfüllen müssen?
Ich mache regelmäßig alle drei Wochen 4-5 Bremsungen auf der Wiese, damit das ABS nicht einrostet.
Gruß Uwe
Alt 28.03.2015, 15:26
Das I-ABS ist eine super Bremse. Allerdings eine Diva bei der Stromversorgung. Wenn die Batterie schwächelt, ein Bremslichtschalter nicht ok ist, die Rücklichtbirne defekt ist, macht es schon Mukken. Die Rücklichtbirne wird gerne übersehen, da der Faden für das Bremslicht die Funktion des normalen Lichts übernimmt.
Wie leuchtet denn deine ABS-Lampe? Dauerhaft oder Wechselblinken. Falls es blinkt, wie schnell blinkt es?
Du kannst auch mal bei Gerd auf der Seite vorbei schauen. Ist ein BMW-Schrauber-Gott.
http://www.powerboxer.de/
Gruß Uwe
Alt 28.03.2015, 15:34
noch was:
http://http://www.gs-forum.eu/r-1150...-fehler-99263/
Gruß Uwe
Alt 28.03.2015, 16:04
Das ABS tut in einer schnellen Freqenz Wechselblinken, also schneller wie beim Selbsttest nach dem einschalten der Zündung.
Mein Moped ist eine Rockster Bauj. 2005 mit 1150ccm und 85PS.
Die Batterie ist neu, das ABS funktioniert zumindest hinten, vorne traue ich mich nicht.
Dein Link funktioniert leider nicht.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (28.03.2015 um 16:12 Uhr)
Alt 28.03.2015, 16:35
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und...93/abs-100103/
nochmal das ganze.
Gruß Uwe
Alt 28.03.2015, 16:49
http://www.gs-forum.eu/search.php?se...691&pp=&page=2
Lesestoff
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
