Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 358Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 358
Alt 27.03.2015, 14:29
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.329 Danke in 1.131 Beiträgen
Zitat von Der Schleicher Beitrag anzeigen
Die Ösen waren beim Kauf nie Gegenstand irgendwelcher Gespräche....erst als ich fragte was ich alles zur Abholung mitbringen soll,wurde mir gesagt,die Bay742 hat keine Ösen....muß gleich mal das Internet durchforten,ob es aussagekräftige Bilder gibt....
Du kannst glaube ich beruhigt sein. Auch an deiner 742 werden Ösen sein.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	44,0 KB
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Wir spielen weiter 1. Liga !
  #52
Alt 27.03.2015, 14:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.008 Danke in 12.690 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Die hatte ich vorher aber mir schneiden sie zu arg in den Gurt .
Mit den Triangelhaken habe ich keinerlei Probleme das was scheuert aber das ist sicher auch von Boot und Trailer abhängig sowie unterschiedlich .
Für den Fall das was scheuern könnte sind diese Gummilagen oder Blackcat Luchs Pads , wie ich hier schon zeigte http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=28 optimal
Ja da hab ich auch den Feuerwehrschlauch zwischen.
Die Triangelhaken hab ich bis jetzt nur als gedrehte gefunden das finde ich aber extrem ungünstig.
  #53
Alt 27.03.2015, 15:15
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Standard ungute Idee
Zitat von TATNK Beitrag anzeigen
Und Du meinst, das die drei gebogenen Gewindestangen am Windenstand bei einer Vollbremsung halten ??? Das glaubst nicht wirklich. Ich hoffe das Du nie in die Situation kommst, dass Du mal richtig in Klötze springen musst. Und weiterhin Allzeit gute fahrt.
Hab ich was von Gewindestange geschrieben ???
Nach unten abstrapsen heißt Rahmen !!!
Alt 27.03.2015, 15:16
Standard unzulässiges Anschlagmittel
Ein Schlauch ist ein unzulässiges Lastanschlagmittel und auch als Lastaufnahmeeinrichtung nicht erlaubt.
(das sind die beiden Fachbegriffe!)
Alt 27.03.2015, 15:27
Was ist los?
Ein Schlauchstück als Scheuerschutz ist kein Anschlagmittel .
Schade bis jetzt war es eine fruchtbare Diskussion das geht mir gerade irgendwie verloren. [emoji33] [emoji15]
  #56
Alt 27.03.2015, 15:32
Standard Scheuerstück
Ach so als Scheuerschutz.
Dafür gibts aber auch zugelassene, wenn man es schon gut machen
will und die Vorschriften einhalten will sollte man hier nicht sparen.
Gibts z.B. beim ESKA zu kaufen.
Alt 27.03.2015, 15:44
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Schade bis jetzt war es eine fruchtbare Diskussion das geht mir gerade irgendwie verloren. [emoji33] [emoji15]
Halten wir uns einfach ans Thema und fangen nicht bei Adam und Eva wieder an.
Ich habe exakt Dein Problem, dass die Gurte an der Bugöse (mir zu) stark gekerbt werden.
Schmälere Gurte brachten gewisse Linderung, wobei ich lange gesucht habe, um 35 mm-Gurte mit ausreichender Festigkeit zu finden. Das Übel bleibt aber, vorallem, wenn man zwei Gurte nach hinten spannen will. Dann sind es mit dem nach unten laufenden (den ich für absolut notwendig halte, um ggf. ein Aufsteigen des Buges zu verhindern) schon drei Gurte, die sich durch die Öse zwängen müssen.
Wäre eine Hebeschlinge nicht eine Möglichkeit? Wenn man eine mit 1 m Umfang (kürzere fand ich im Netz nicht) durch die Öse zieht, hat man zwei Schlaufen, in die alle Gurte eingreifen / durchgezogen werden können. Man ist max. 25 cm von der Bugöse weg. Das dürfte nicht mehr sein, als bei Thorstens Lösung. Durch die Doppelung lägen die Öffnungen der Schlaufen auch quer zur Bootslängsachse und damit richtig zum Durchführen der Gurte. Die Schlinge würde also nicht vertörnt.
Was meint ihr dazu?
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (27.03.2015 um 15:51 Uhr)
  #58
Alt 27.03.2015, 15:49
Deshalb bin ja auf die nicht gedrehten Haken gekommen.
Die hatte ich vorher immer dran war auch super aber irgendwie ist mir das mit den 2 Gurten nach hinten verloren gegangen.
Ich werde das morgen mal umspannen und schauen ob das klappt.
Bei der Hebeschlinge wäre ich mir unsicher ob die zur Ladungssicherung zugelassen ist.
  #59
Alt 27.03.2015, 15:56
Boot: Hellwig Milos
(..) Bei der Hebeschlinge wäre ich mir unsicher ob die zur Ladungssicherung zugelassen ist.
Sind sie; sie werden ja auch für Kopfschlingen etc. eingesetzt. Siehe z.B. hier unter Nr. 2.2.3 http://www.sicher-transportieren.at/...erungsmethoden
Beste Grüße
John
  #60
Alt 27.03.2015, 16:02
Da bekommst du aber auch nur die beiden Gurte die nach hinten gehen mit gepackt.
Der vordere kann da sicher nicht mit dran.
Und wie dick und geschmeidig sind die um auf 3,5 Tonnen zu kommen?
Letztendlich scheuert dann die Schlinge ich glaube das bringt uns nicht wirklich nach vorne.
  #61
Alt 27.03.2015, 16:05
Boot: Hellwig Milos
(..) Der vordere kann da sicher nicht mit dran. (..)
Warum nicht?
Beste Grüße
John
Alt 27.03.2015, 16:25
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Schau mal z.B. hier Stephan , da habe ich meine Ratschengurte uvm. gekauft . Die haben die Triangel auch normal : http://www.spanngurt-technik-shop.de...ebersicht.html
Oder hier bei Gurtfabrik.de : http://gurtfabrik.de/losenden-50mm-5000dan/
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
  #63
Alt 27.03.2015, 17:21
Stimmt aber die Triangelhaken sind alle gedreht
In der Gurtfabrik habe ich mir Gurte machen lassen
Und wenn du mit dem vorderen Gurt auch an den Schlupfkachütte gehst wird das nie und nimmer stabil und auf welcher Seite willst du den Haken befestigen?
Alt 27.03.2015, 17:48
Boot: Sea Ray
Ich frage nächste Woche mal meinen Seil Spezi. Die Stellen alles mögliche in Sachen ladungssicherung her. Mal schauen was noch für Ideen haben
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 27.03.2015, 18:17
iak iak ist offline
Ich vestehe das jetzt nicht genau was Du meinst Stephan .
Gedreht gibt es die flachen , aber auch gerade .
Was meinst Du genau mit dem vorderen an der Schlupfkajüte ?
Gruß Peter .
  #66
Alt 28.03.2015, 13:31
[emoji1] [emoji1] [emoji1] ne das ist gut ich wollte wohl Schlaufe/Hebegurt schreiben......[emoji33]
Alt 28.03.2015, 23:06
Boot: Hellwig Milos
(..) Und wenn du mit dem vorderen Gurt auch an den Schlaufe/Hebegurt gehst wird das nie und nimmer stabil und auf welcher Seite willst du den Haken befestigen?
Der Hebegurt würde dann exakt die Metallteile von Thorsten ersetzen.
Beste Grüße
John
Alt 28.03.2015, 23:12
Eben das war mir auch schon zu viel Spiel drin[emoji15]
Grüße Stephan
  #69
Alt 29.03.2015, 08:27
Boot: Sea Ray
Da ist kein Spiel drin. Das sitzt bombenfest. Das Boot liegt super an.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 29.03.2015, 08:37
So wirst du sicher kein Spiel feststellen ist schon klar nur im Fall des Falles wird der hauptsächlich der Gurt der nach hinten geht belastet und da könnte ich mir vorstellen sich das ganze Strecke und die Führe in Bewegung kommt.
  #71
Alt 29.03.2015, 09:04
Boot: Sea Ray
Das könnte schon sein, prüfe nochmal, ob ich noch einen zweiten Gurt nach hinten bekomme. Einer erscheint mir vielleicht zu wenig zu sein.
Wichtig ist erstmal die primäre Sicherung. Bei einer Vollbremsung oder Unfall gibt es glaube ich noch ganz andere Probleme und Sorgen.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
  #72
Alt 29.03.2015, 09:24
Boot: Sea Ray
Besser wäre vielleicht eine sogenannte Gurtschlinge. Weiß aber nicht, ob die durch die Öse passt.
Hits:	156
Größe:	37,6 KB
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
  #73
Alt 29.03.2015, 09:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Kurze Rundschlingen..
  #74
Alt 29.03.2015, 09:35
Boot: Sea Ray
Die sind in der Gewichtsklasse alle nicht gerade dünn und tragen erheblich auf. Außerdem krempeln die sich auch in der relativ kleinen Bugöse auf und verlieren an Wirkung.
Die perfekte Lösung ist schwierig herauszufinden.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
  #75
Alt 29.03.2015, 10:07
Boot: Hellwig Milos
Ich habe über die Lösungnach gedacht, zuerst mit einem Verbinder (bei Thosten Metallgieder, diskutiert Hebenschlinge) an die Bugöse zu gehen und von diesem Verbinder mit zwei Gurten nach hinten und einem Gurt nach unten zu spannen. Aus folgenden Gründen bin ich mittlerweile der Meinung, dass das nachteilig ist:
1. Bei Versagen eines Gurtes werden auch die anderen Gurte weitgehend wirkungslos, da der Verbinder dann erheblich Spiel bekäme. Das ist nicht der Fall, wenn man direkt an die Bugöse geht.
2. Die Dehnungen eines Gurtes wirkt sich heftiger aus, da bereits ein bisschen Spiel es dem Verbinder erlaubt, eine vergleichsweise größere Schwenkbewegung auszuführen. Wenn z.B. einer der nach hinten gespannten Gurte im Crashfall sich dehnt, erhält der Verbinder ein Spiel nach oben. Er erlaubt damit der Bugöse eine Bewegung nach vorne. Geometrisch kommt da der Sinus ins Spiel und die mögliche Vorwärtsbewegung wird wie mit einem Hebel größer als die Gurtdehnung. Bei Gurten direkt an der Bugöse ist es ganau umgekehrt.
3. Die Idee mit der Hebeschlinge ist schlechter als Thorstens Variante, da die Hebeschlinge selbst noch Dehnung ins Spiel bringt - nicht viel, aber mehr als die Metallglieder.
Ich werde deshalb dabei bleiben, direkt an der Bugöse anzusetzen.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
