Alt 06.07.2006, 18:45
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
61 Danke in 40 Beiträgen
Standard V8 Leistungsverlust bei nur 7 Zylindern
Kann mir einer sagen wie hoch der Leistungsverlust bei einem GM Block
ist der nur mit 7 Zylindern läuft?
Meiner kommt nur noch auf 3300 Umdrehungen.
Kann erst am Samstag wieder testen unter Vollast
Also es ist ein Austauschmotor Gm 350er Block mit ca. 300 PS lt. Block und Zylinderkopfnummer. Bei der ersten Fahrt hab ich festgestellt das er nur 3300 U/min macht. zuhause habe ich die Zündkerzen rausgeschraubt und festgestellt das eine total zusammengedrückt war. Neue Zündkerze rein, laufen gelassen , wieder rausgeschraubt und keine Veränderung an der Zündkerze. er hat auch viel bissiger das Gas angenommen. Vorhr war ein 5,0 L Volvo Penta 200 D Motor drinn, Getriebe und Schraube wurden gelassen ist ein 280er Antrieb. Zündung wurde erneuert und ein Rochester quadrajet montiert.
Ist es möglich das der Motor mit 7 Zylindern nur auf 3300 dreht.
Ich komme mit 3300 nur auf ca. 80 km/h
Da ich grad in der Testphase bin kann mir vielleicht einer den richtigen Propeller Tip geben. Momentan ist glaub ich ein 14x21 oder umgekehrt montiert. Volvo Standart Probeller halt. müsste morgen erst ma genau nachsehen.
Hits:	452
Größe:	52,9 KB
Alt 06.07.2006, 18:51
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.046 Danke in 10.498 Beiträgen
menix ( )
les mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19644
dann kann man dir gezielter helfen
UWE
PS
Willkommen im
Alt 06.07.2006, 19:26
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Ich bin zwar nicht der ricjtige wegen dseiner frage, aber was hast den mit dem alten Block gemacht, ich meine den 5,0L.
Alt 06.07.2006, 19:36
Der hatte leider nen Frostschaden in Kroatien
Alt 06.07.2006, 19:37
Ist er immer noch in Kroatien , ansonsten würde ich ihn Dir abkaufen
Alt 06.07.2006, 19:38
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Standard Re: V8 Leistungsverlust bei nur 7 Zylindern
n 14x21 oder
Ich vermute dein Drehzahlmesser geht falsch
Das dürfte nicht zu schaffen sein mit einem 21er bei 3300 U/min und 80 Sachen
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 06.07.2006, 19:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Wo kommen denn beim 350-er und Qudrajet die 300 hp her?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.07.2006, 19:44
ich habe einfach mal nach der Blocknummer und der Zylinderkopfnummer gegoogelt
da stand das auf so ner US seite
vieleicht is das ja ein 311 Volvo Penta der hat lt. Volvo 311 PS
Alt 06.07.2006, 19:46
Das ist mit Vergaser aber der 7,4 l.
Don P
Alt 06.07.2006, 19:49
Bei Volvo Penta steht aber was anderes
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/00...SP_1988_en.pdf
Und das Baujahr kommt auch hin
Alt 06.07.2006, 19:55
Menix hast Du noch den alten Motor oder nicht
Alt 06.07.2006, 19:56
sorry nein der Motor ist weg
Der hatte beim Kauf damals schon nen Frsotschaden und wurde geflickt.
Hab den in der Werkstatt in Kroatien drangegeben
Alt 06.07.2006, 19:57
Gut,
wenn es der Motor mit den speziellen Zylinderköpfen ist.
Don P
Alt 06.07.2006, 19:59
Leider hab ich die Zylinderkopfnummer im Büro und nicht hier aber lt. Google sind es 285-300 ps
und da es ein roter Volvo Zylinderkopf ist denke ich ma das es der ist
Alt 06.07.2006, 20:04
Vielleicht kann mir doch noch einer nene Propeller empfehlen, das das imme r noch der alte ist.
Rumplänge ca. 6m Motor wie gehabt, Antrieb VP 280, Übersetzung 1,61:1, Drehzahl max 5200m Gewicht ca. 1000 KG,
Alt 06.07.2006, 20:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.046 Danke in 1.949 Beiträgen
Wenn beim V8 5,7l 1 Kerze fehlt macht das etwas 200-300 U/min aus.
Denke auch eher an der Drehzahlmesser,Da das Boot aber schon 80 km/h läuftdIst Dein Propeller ein 14 x 21 Std, HS oder HS Long Hub????
(Foto)
Andy
Alt 06.07.2006, 20:27
Ohne Belastung dreht der Drehzahlmesser aber hoch auf 5200.
Alt 06.07.2006, 20:37
Irgendetwas srimmt aber bei Deiner Rechnung nicht,
bei mir ist ein 5,0l 200D verbaut auch mit Aq 280, und den selben Propeller wie Du hast,
dabei komme ich bei Vollgas auf 4000 u/min und erreiche ca. 65-70 km/h
da müsste Dein Motor locker drüber kommen,
Ach so die Rümpfe sind fast gleich lang,
aber was mich etwas stutzig macht ist der selbe Antrieb mit der selben untersetzung und dem selben Propeller bei fast der selben Wasserlinie vom Boot, und da erreichst Du 80 km/h bei 3300 u/min, und ich grad 70 bei 4000 u/min
Alt 06.07.2006, 20:40
mit dem alten 200 d lief das Boot über 90 km/h
bei ca. 4300 Umdrehungen
jetzt ist aber ein 5,7 L Motor mit ca, 100 PS mehr drinn.
Vieleicht spinnt doch der Drehzahlmesser, er bleibt auch immer irgendwo bei 1500 stehen wenn man die Zündung abschaltet. War aber beim alten Motor genauso
Alt 06.07.2006, 20:42
Trotzdem müsstest Du dann mit dem Motor über 100 km/h kommen, egal ob Du den drehzahlmesser wegschmeist oder drin lässt
Alt 06.07.2006, 20:44
ich sagte ja das ich zuhause festellte das Zylinder 7 nicht funktionierte weil die Kerze kaputt war. Kann erst wieder am Samstag Testen
Dann mach ich mal Bilder von den ganzen Zeugs.
Alt 06.07.2006, 20:48
Ich dachte das geht wieder weil Du das hier geschrieben hast:
Alt 06.07.2006, 20:49
ja zuhause mit Spülanschluss aber net aufm wasser
Alt 06.07.2006, 20:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wenn es ein ,,Austauschblock'' ist und es Deine erste Fahrt ist solltest Du
aber nicht 1 Std. über 2000U/1 drehen !???
Schon mal was von einfahren gehört ?
Oder schon mal was vom kalten Klemmer gehört ?
MfG Michael
Alt 07.07.2006, 12:23
Marque Marque ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 300 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Was bitte ist ein "kalter Klemmer"?
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
