Alt 26.03.2015, 07:35
Junimond Junimond ist offline
Standard Wasserkocher 20 A - Anschluss?
habe mir einen Waeco Wasserkocher gekauft, der einen 20 A-Anschluss benöigt.
Meine Stromkreise sind mit max. 15 A abgesichert, der Querschnitt der Verkabelung ist entsprechend 1,5 mm².
Nun muss ich wohl den Kocher über eine separate Leitung, einer gesonderten Steckdose und einer 20 A-Sicherung anschließen, also direkt von der Batterie aus.
Hat jemand dazu einen Tipp?
Vielen Dank!
gruß
Jochen
Alt 26.03.2015, 07:40
37.098 Danke in 22.249 Beiträgen
Jupp theoretisch schon. Was für einen Anschluss hat das teil den? ein Zigarettenanzünder dürfte es ja nicht mehr haben da diese dafür nicht ausgelegt sind.
Hast du aber vor dem Kauf mal über den Wirkungsgrad eines solchen Kochers informiert ?
wie stark sind deine Batterien?
reichen die aus um auch mal 20min den Kocher zu betreiben, damit man Warmes Wasser hat ?
ich benutze sowas:http://www.amazon.de/GASKOCHER-mit-T...rtuschenkocher (PaidLink)
darauf kann man Wasser kochen, Schnitzel braten, grillen usw. braucht halt nur nen Topf oder Pfanne dafür.
Alt 26.03.2015, 08:08
Drago 22 aus Berlin Drago 22 aus Berlin ist offline
Boot: Drago 22 - AB
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Volker,
das ist ein handelsüblicher Kocher von Waeco für den 12 V-Betrieb (Kfz, Boot ...).
Aber Du hast recht, wirtschaftlicher ist sicher ein Gaskocher.
Nun habe ich diesen Kocher und möchte ihn auch nutzen, wenigstens ausprobieren.
Bei Amanzon gibt es eine 12 V-Steckdose für 20 A (gerade gegoogelt). Dazu werde ich mir dann wohl eine 2,5 mm²-Leitung mit einem Sicherungshalter und einer 20 A-Stecksicherung basteln.
Alt 26.03.2015, 08:11
Vielen Dank!
gruß
Jochen
Zitat von Drago 22 aus Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
seit ihr die selben.
Der Wasserkocher ist ja zum Wasser kochen.
der Kartuschenkocher ist für viele dinge geeignet.
Ich nutze zwei davon bei mir im Boot. und hab da schon ganze Mahlzeiten gekocht.
Alt 26.03.2015, 09:28
User_63746
Die Wasserkocher haben eine Leistungsaufnahme von 200W. Das entspricht bei 12V 16,7A. Ich habe auch letztes Wochenende zwei 12V Dosen verbaut die mit 20A belastbar und abgesichert sind. Benutzten tue ich diese für meine 12V Kaffeemaschine und einen starken Suchscheinwerfer und gelegentlich für einen 12/230W Spannungswandler. Achte auf jeden Fall auf guten Leitungsdurchschnitt, sonst werden die Kabel warm bis hin zum durchglühen bzw. kockeln. Zu dick kann das Kabel garnicht sein
Alt 26.03.2015, 09:30
genau das meinte ich die Wasserkocher die man zuhause benutzt haben min. 1000W viele sogar 1800W (wie meiner).
Damit kann man Wasser kochen.
mit so einem 200W Teil kann man sich die Batterie leer saugen. darauf sollte man achten.
Alt 26.03.2015, 09:38
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Spar dir die Arbeit und stell den Kocher bei Ebay ein , für ein L Wasser braucht das Ding 20 Min . Hast du eine 2 Batterien Anlage an Bord ? Mit eine Gaskocher geht das in 5 Minuten .
Alt 26.03.2015, 09:39
und ohne die Batterie zu belasten.
Alt 26.03.2015, 13:12
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Mein bekannter hat besagten Wasserkocher allerdings als 24v Version im LKW.
Bei ihm ist glaube 3x der Stecker verschmort, jedesmal umgetauscht mittlerweile hat er ne Art magnetsteckdose, die funktioniert endlich
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 26.03.2015, 13:37
die 24V Variante hat schon mal 380W und damit fast die doppelte Leistung wie die 12V variante.
Beim LKW kann man damit auch während der Fahrt (Motor lädt Batterie) heißes Wasser machen. Meist ist das nicht so Zeitkritisch.
beim Boot will man meist vor Anker in aller Stille Wasser kochen da ist meist der Motor aus
Alt 26.03.2015, 18:44
Es ging mir lediglich darum das der Kocher mit der herkömmlichen dose schon 3 mal getauscht wurde weil der Stecker verschmorte. Es ging mir nicht um den Stromverbrauch, aber bei der 24v Variante wird auch die 20a Sicherung gefordert
MFG Dieter
Alt 26.03.2015, 21:09
Klar das dort auch 20A gefordert werden.
doppelte leistung / doppelte Spannung = gleicher strom wird e bei der 12 v Variante
Alt 26.03.2015, 21:23
Vielen Dank!
gruß
Jochen
mach dir damit nicht zuviel Arbeit mit dem Gerät, das ist eines von den Geräten die ganz schnell in die hinterste Ecke im Boot verschwinden weil sie nicht viel taugen
wenn du an die Batterie gut ran kommst, mach dir an die Leitung Polklemmen, dann verschmoren auch keine Steckdosen und Leitungen
Alt 26.03.2015, 21:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.356 Danke in 9.840 Beiträgen
Ich finde die Dinger klasse, genau wie die 12V Kaffeemaschinen.
Spannende Unterhaltung über Stunden und dann die Riesenfreude, als der Morgenkaffee gegen Mittag fertig war.
Muss man mal gehabt haben, so ein Teil!
Willy
Boot: Grand 650 RIB
Ohne Ohm kein Strom , hat der Typ im Weißen Kittel jeden Mittwoch in der Berufschule gesagt . Lang ist es her .....
Alt 26.03.2015, 21:25
Boot: Grand 650 RIB
Willy
Willy , bist du auf der Flucht oder im Urlaub
Alt 26.03.2015, 21:30
Ich habe Zeit aber hätte meinen Frühstückskaffee gern zum Frühstück, ohne ihn 2 Stunden vorher aufzusetzen.
Willy
Alt 26.03.2015, 21:45
Ich selbst habe die waeco 1tassen Kaffeemaschine in 24v und die funktioniert tadellos und brauch glaub weniger strom
MFG Dieter
Alt 26.03.2015, 21:49
Boot: Grand 650 RIB
Wo hast du die 24 Volt her
Alt 26.03.2015, 21:50
Sorry habe sie im LKW die müsste es auch in 12v geben
MFG Dieter
Alt 26.03.2015, 21:55
Ich glaube die 24V gibt's nicht in 12V......
Alt 26.03.2015, 22:00
Boot: Grand 650 RIB
Der war gut
Alt 26.03.2015, 22:21
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
1500 Watt Umformer, 230 Volt/800 Watt Wasserkocher - alles super!
Wolfgang
Alt 26.03.2015, 22:26
Wolfgang
2000 W Umformer und ne Senseo. was will man mehr ?
Alt 26.03.2015, 23:37
richtigen Kaffee und kein Spülwasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
