Alt 25.03.2015, 16:43
Benutzerbild von Fuggi
Fuggi Fuggi ist offline
Boot: Antares 5.80
Standard Boot liegt schief im wasser
Hallo an euch alle
Hallo und guten tag aus norwegen
ich habe da mal eine kurze frage,
habe mir vor 3 wochen mein erstes boot gekauft
ein Bernateu Antares 5.80
mit suzuki ausenborder mit 90 ps
jetz zur meiner frage,
das boot liegt ein wenig schräg im wasser ca.1,5 bis 2,5 cm zur setuerbord seite geneigt. woran kønnte das liegen?
habe schon alles was lose ist also angelen und diverse kisten nach links gestellt ohne nenneswerten erfolg :-(
also falls einer von euch boot-profis mir einen tipp oder eine anregung geben könnte würde ich mich sehr darüber freuen
Alt 25.03.2015, 16:45
uli07 uli07 ist gerade online
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
Ist eine Seite schwerer als die andere. Eventuell durch eine Batterie oder den Anker
Alt 25.03.2015, 17:03
Boot: Antares 5.80
dachte ich auch erst aber batterie und auch anker sind mittig im boot angebracht,
kønnte es sein das die kabel und schläuche der lenkung die ursache sind? denn die sind auf der steuerbord seite?
aber eigentlich sollte derren gewicht durch die angeln und kisten ausgeglichen sein Hmm ich habe echt keine ahnung :-(
Alt 25.03.2015, 17:07
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Vielleicht solltest du mal etwas abnehmen
Nein war Spaß !!!
Wo sitzt denn der Tank ?
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 25.03.2015, 17:12
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Erst mal Willkommen im Booteforum von mir
Ist Wasser in der Hilfe oder in getrennten Hohlräumen (links oder rechts) ? Wie siehts aus mit Wassertank , falls vorhanden?
MFG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 25.03.2015, 17:13
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Gibt es vielleicht einen Wassertank oder Treibstofftank der nicht in der Mitte verbaut wurde.
Gruß Uli
Boot: Verdränger
Sorry Zu Spät
Alt 25.03.2015, 17:15
Boot: Trainer 2
Ne das kann nicht sein!!
Bei einem fast 60m langen Boot und unveränderbarer Neigung ist der Unterschied auch bestimmt auch so 25-40kg
Alt 25.03.2015, 18:22
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Hatte ich auch du musst ein bisschen mit der Motortrimmung spielen, also während der fahrt. Irgendwann merkst du wie sich das boot ausgleicht.
Alt 25.03.2015, 18:37
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Vielleicht wären ein paar Information mehr hilfreich.
Wann neigt sich das Boot zur Seite?
  • wenn es allein angebunden am Steg liegt?
  • wenn Du es fährst (allein)?
  • in Fahrt => in Verdrängerfahrt?
  • in Fahrt => in Gleitfahrt?
Wenn es sich in Fahrt neigt, ist es dann gerade wenn es allein angebunden am Steg liegt?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 25.03.2015, 19:32
Boot: Antares 5.80
Wenn es am Steg liegt
Wärend der Fahrt ist es wohl eher mein Gewicht was die Lage beeinflusst , ich denke jedoch das es ein Vorteil wäre wenn das Boot im Hafen gerade liegt und nicht da schon in Schräglage ist
Alt 25.03.2015, 19:34
Boot: Antares 5.80
In gleit Fahrt glaube ich das es sehr gerade läuft wegen der Verdrängung , aber beim schleppen neigt es sich leicht, aber wie gesagt wenn ich mich dann ein wenig mehr mittig Stelle ist es ok
Alt 25.03.2015, 19:36
Boot: Antares 5.80
Nein war Spaß !!!
Gruß Torsten
Mittig
Alt 25.03.2015, 19:37
Boot: Antares 5.80
Gruß Uli
Wassertank aber der ist leer :-(
Alt 25.03.2015, 19:39
Boot: Antares 5.80
MFG Timo
Wie sollte ich das mit dem Wasser in den Hohlräumen prüfen?
Alt 25.03.2015, 19:40
Boot: Antares 5.80
Wärend der Fahrt glaube ich das alles ist wie sein soll .... Ich mache mir sorgen weil es im Hafen schon leichte Schräglage hat :-(
Alt 25.03.2015, 19:52
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
2,5 cm bei einem Boot dieser Größe finde ich nicht ungewöhnlich. Das ist ja kaum messbar.
Micha
Alt 25.03.2015, 19:56
Boot: Trainer 2
Hast du vielleicht irgendwelche Inspektionsluken oder hast du überhaupt schon mal in die Bilge geschaut
Mfg Timo
Alt 25.03.2015, 20:15
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Standard keine
Hi
Ich denke es ist evtl der Steuerstand mit den Instrumenten , Lenkrad das GFK des Standes selbst, Feuerlöscher ? Potti Potti ? Ist nur eine Vermutung, weil bei meiner QS ist es so , konnte es aber durch versetzen der Batterie ( 27 kg ) ausgleichen , weil durch die minimale Schräglage wurde das Gieren in langsamer Fahrt was sowieso vorhandenist noch verstärkt.Bei schneller Fahrt gleiche Ich durch Trimmklappen von QL aus.
Gruß Jörg
Alt 25.03.2015, 20:32
Boot: Antares 5.80
Mfg Timo
Habe alle Luken und Öffnungen kontrolliert ja
Alt 25.03.2015, 20:34
Boot: Antares 5.80
Habe ich auch schon gedacht .... Dann werde ich mal die Batterie versetzen und hoffe das es so einfach war
Kann Mann diese Trimmklappen auch nachrüsten?
Alt 25.03.2015, 20:37
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Ja, gibts bei jeden Bootsausrüster.
Gruß Martin
Alt 25.03.2015, 22:54
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Wenn es nur im Hafen so ist, hast Du es zu kurz festgemacht? Gibt es dort Strömung?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 26.03.2015, 06:38
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Oder zum Ausgleich des Boote einfach Säcke mit Kies an den Seiten verteilen wie es bei unserer gemacht wurde .... wo bekomme ich möglichst kompakt 60kg Blei her, ich bekomme die Kiessäcke nicht raus, weil sie vor 35 Jahren mal mit eingebaut wurden nun muss ich ausgleichen......
Alt 26.03.2015, 10:07
Boot: Keins mehr
OK das ist aber eher das letztere was ich in betracht ziehen würde. Jedes kilo
zusätzlich an Bord erhöht ja den ohnehin schon Hohen Verbrauch eines Bootes.
Und einen Mehrverbrauch von 0,1-0,2 liter pro SM aufgrund von 60kg Blei oder Kies (sprich eine leichte Pers. mehr an Bord) macht angenommen bei einem Tjörn
von 50SM 5-10 Liter Mehrverbrauch pro Tjörn. So verschwenderisch kann man natürlich auch mit unseren ÖLRESURCEN umgehen !!!
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
