| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
|  | Themen-Optionen |
			#51
			Hallo, zu Frage 1: Das ist zum ankreutzen. Da braucht man nichts schriftlich darlegen. Zu Frage 2: Am besten du kannst alle Knoten im Schlaf. Es sind 8 Stück, also nicht sehr schwer. Und dies ist auch das einzigste was du später mal wirklich gebrauchen kannst  Kreuzpeilung, Peilkompass auf bekanntes Objekt ausrichten und ablesen.
				__________________ Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
			#52
			Hallo, hatte heute in Stuttgart Vaihingen meine Bodensee Theorie Prüfung abgelegt. Hatte alles prima geklappt. Ich habe mit der App von Delius Klasing fürs Smartphone geübt. Die richtigen Antworten waren Wortwörtlich übernommen so wie in der Prüfung. Nur die Falschanworten haben sich gegenüber der Prüfung unterschieden. Das war aber kein Problem. In 2 Wochen bekomme ich den Führerschein per Post zugestellt. Somit darf ich dann nun überall fahren, Binnen, See und jetzt auch Bodensee
			#53
|   Zitat:
			#54
			Herzlichen Glückwunsch  Klaus
				__________________ Grüße aus Ulm Frank Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
			#55
			Hallo Zusammen, auch ich bin seit gestern Inhaber des Bodenseeschifferpatent. Am Freitag morgen hatte ich auf dem Bodensee die praktische Prüfung und Mittags dann in Friedrichshafen die theoretische Prüfung: Praktische Prüfung: -ablegen aus dem Hafen -Mann über Bord Übung -Kreuzpeilung mit dem Handkompass (nur erforderlich wenn mann auch den See Schein machen will) -dazu wurden div. Fragen bezüglich Ablenkung und Missweisung gestellt. -Kursberechnung auf der Seekarte -Fahren nach Kompasskurs -Einlaufen in den Hafen -Wenden auf engem Kreis -anlegen auf der Steuerbordund Backbordseite -Knoten machen Das war so im ganzen mein Programm für die praktische Prüfung. Theorie (mittags) dann in Friedrichshafen: - habe ebenfalls mit der App von Delius Klasing gelernt. Die 3 möglichen Antworten liegen in dieser App oftmals sehr nahe beisammen und unterscheiden sich oft nur um ein Wort. Also muss man die Antworten sehr genau kennen und sich diese dann auch sehr genau einprägen. In der Prüfung waren dann die 2 falschen Antworten oft sehr sehr weit weg von der richtigen, so dass man eigentlich genau wußte welche die richtige Antwort ist. Beispiel: Es gibt eine Frage in der Prüfung (wie Tief ist der Bodensee an der tiefsten Stelle) Antwort: 254 Meter Die App von Delius Klasing hat mir 253 / 254 / 255 als mögliche Antwort vorgeschlagen. In der Prüfung hingegen waren die Antworten 186 / 254 / 733 Meter. War also logisch welches die richtige Antowrt ist. Und wie in diesem Beispiel genannt, waren viele Antworten aufgebaut, so dann man eigentlich schon auf anhieb die richtige Antwort gewußt hat ohne dann man die anderen überhaupt erst durchlesen musst. Ich hatte von 86 Fragen / 86 richtig. Im Vorfeld hatte ich mir echt ein wenig Sorgen gemacht, aber wenn mann die Antworten ein wenig kennt, dann wird einem die theoretische Prüfung eigentlich sehr leicht gemacht. So, und jetzt mach ich mich dann irgendwann mal an Werk und lerne für den See-Schein. Ich glaube, dass dieser Schein aber wesentlich schwerer ist als das Bodenseeschifferpatent. Viele Grüße Patrick
			#56
			Hallo Patrick, genau so habe ich die Theorieprüfung auch empfunden. Ein durchfallen, fast unmöglich. Wenn ich da zurück denke an unsere Binnen und See Prüfung, welche noch Handschriftlich abzulegen war, ist das kein Vergleich mehr.
				__________________ Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2   |
			#57
|   Zitat:
 erstmal herzlichen Glückwunsch!   Ansonsten mach dir bloß keinen Kopf. Der Stoff des Seescheins ist möglicherweise etwas mehr (kann es nicht vergleichen, hab kein Bodenseeschifferpatent), aber da mußt du doch auch nur lernen. Geschenkt wird einem nichts, aber wer ernsthaft lernt, schafft das leicht. |
			#58
			Hallo Patrick, erstmal Glückwunsch zum Bodenseeschifferpatent. Der See-Schein ist auch nicht so schwer hab sogar ich geschafft  Ich habe alles mit der Wassersportakademie gelernt, und navigieren da musst du viel trainieren bzw. üben.
				__________________ Grüße aus Ulm Frank Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen. |
| Themen-Optionen | |
