Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 25.03.2015, 11:16
Kiesel76 Kiesel76 ist offline
Boot: Chaparral 256 SSX
44 Danke in 18 Beiträgen
Standard Wannsee Berlin - paar Fragen
ich habe an ein paar Berlin-Kenner ein paar Fragen. Wir möchten gern 2-3 Monate (ab Mai) durchgehend am Wannensee liegen. Haben ein Motorboot mit 8,05 m Länge und 2,59 m Breite...
Könnt Ihr mir einen Yachthafen empfehlen? Sollte was "schickes" sein. Preislich sind wir da frei... Gepflegt und guten Zugang zum See...
Welche Geschwindigkeit kann ich auf dem See fahren? Natürlich immer mit Rücksicht auf andere. Ist es teilweise unbegrenzt? Oder gilt auf dem gesamten See eine Höchstgeschwindgkeit?
Wie kann ich mir die Größe des Sees und der angrenzenden Seen (ohne zu schleusen) vorstellen? Es geht mir darum, das man wirklich bissl fahren kann um nicht in 2 Stunden um den See einmal rum zu sein...
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Enrico
Alt 25.03.2015, 11:19
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
hast Du mal bei Google Maps geschaut? In 2h schwimme ich 1x durch den Wannsee.
Allerdings kannst im den angrenzenden Gebieten auch gut fahren, das Gebiet ist im Norden durch Schleuse Spandau begrenzt und im Süden durch die Schleuse Brandenburg (hoffe, dass ich keine vergessen habe ). Das ist wirklich recht groß.
Geschwindigkeit din der Mitte der Havel liegt bei 25 km/h, wenn der Schutzstrefen zum Ufer eingehalten wird.
VG
Alt 25.03.2015, 11:23
Danke für die rasche Antwort... Ich habe noch nicht geschleust - habe bissl "bamml" davor... Was ist denn angrenzend bei Schleuse Spandau und Brandenburg?
Gruß Enrico
Alt 25.03.2015, 11:27
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
einfach dem Link volgen und dann auf die Karte
http://www.igfd.org/?q=wannsee
Alt 25.03.2015, 11:28
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
Geschwindigkeit auf dem Wannsee 25km/h bei einhalten des Schutzstreifens. Auf der Havel gilt das selbe, aber Vorsicht! Im Bereich der Pfaueninsel sind weitaus weniger erlaubt. Ich glaube 12km/h obwohl es super breit ist.
Eine Tagestour ist z.B. vom Wannsee aus über den kleinen Wannsee, Pohlesee, Stölpchensee, Griebnitzsee, Glienicker lake, Tiefer See, durch Potsdam durch, Templiner See, Schwielowsee und dann auf jeden Fall ne Pause am Glindower See einlegen. Hier ist es sehr schön. Leider ist die Zufahrt etwas versteckt. Auf ein MC Donalds Zeichen achten und in diese Richtung fahren. Vom Glindower See gehts dann weiter über die Havel Richtung Norden an Werder vorbei, Großer Zernsee, Havel, und dann Richtung Osten, Schlänitzsee, Jungfernsee und dann Richtung Norden links an der Pfaueninsel vorbei (hier gilt die oben genannte Geschwindigkeitsbeschränkung die nicht ausgeschildert ist) und dann biste auch schon wieder am Wannsee. Noch ein Stück die Havel weiter rauf fahren ist auch ganz schön
Alt 25.03.2015, 11:34
Du bist ja`n ganz Lustiger. Ich habe mit meiner Frage Erfahrungswerte gemeint und nicht eine stupide Suche bei Google. Das habe ich vorher auch schon probiert.
Gruß Enrico
Alt 25.03.2015, 11:36
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
und auf dem Wannsee immer schön auf die Segler achten, die haben am WE meist ihre Regatten auf dem Wannsee, da durch zu kommen ist manchmal recht tricky...... also Augen auf und schööön langsam durch....
Ansonsten ist das ein schönes Revier, wenn du Funk hast, kannst du dir ja mal die Berliner Innenstadt antun, da haste dann 4 Schleusen (Charlottenburg,Mühlendamm, und Oberschleuse, Unterschleuse) schön um die Angst vor dem Schleusen zu verlieren, ist echt nicht schlimm und auch locker an einem Tag zu schaffen von bis Wannsee
Alt 25.03.2015, 11:50
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Wenn du dir um eine Sache keine Sorgen machen musst in Berlin, dann sind das befahrbare Gewässer. Du kannst in jede Richtung tage- und wochenlang unterwegs sein.
Schleusen ist auch halb so wild. Wenn du mit deinem Boot anlegen kannst, dann hast du 90% aller Sachen drauf, die dafür brauchst.
Gruss, Luis
Alt 25.03.2015, 11:51
Und Yachthafen? Ich hatte mir den am großen Wannsee 4 mal im Netz angeschaut... Hm... Habe ich keine Meinung zu...
Gruß Enrico
Alt 25.03.2015, 12:52
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.441 Danke in 4.289 Beiträgen
Der große Wannsee ist ca. 1 x 2,5km groß. Kein Programm für einen Urlaub aber ein guter Startpunkt. Von der Schleuse Spandau bis zur Schleuse Brandenburg hast Du ca. 70km schleusenfreie Strecke mit diversen Variationsmöglichkeiten. Eins muss ich aber gleich sagen: Wenn es Dir auf schnelles Fahren ankommt, dann bist Du hier im falschen Revier. Normal sind 12 km/h, maximal 25 km/h, aber z.B. durch Potsdam sind ermüdende 9 km/h einzuhalten.
Marinas am Wannsee mit Gastliegern findest Du in meiner Signatur.
Gerhard
Alt 25.03.2015, 13:28
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Guckst Du hier
http://www.restaurant-wannsee.de/ind...astlieger.html
gehört zum
http://www.mycvd.de.
Ich würde die schon als sehr ordentlich einschätzen. Lage ist landseitig etwas abgelegen, zu Fuß bist Du aber auch in max. 15 Minuten am Bahnhof Wannsee.
Die hier kenne ich nur vom vorbeifahren
http://www.nixe-yachthafen.de/default.asp
würde ich aber auch als sehr gut einschätzen.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 25.03.2015, 13:34
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
... Welche Geschwindigkeit kann ich auf dem See fahren? Natürlich immer mit Rücksicht auf andere. Ist es teilweise unbegrenzt? Oder gilt auf dem gesamten See eine Höchstgeschwindgkeit? ...
Die zulässigen Geschwindigkeiten findest Du in der BinSchStrO im
§22.04 und über Spandau hinaus im §23.04.
Eine Karte mit der amtlichen Kilometrierung ist schon sinnvoll, ich nutze die vom N.V. Verlag, Band 1.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.03.2015, 13:43
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Als Hafen kann ich dir sonst auch den Yachthafen Schildhorn empfehlen. Dieser ist zwar nicht ganz so schick, aber er ist aus Berlin kommend sehr gut zu erreichen und super geschützt (im Gegensatz zu den meisten Häfen am Wannsee)
http://www.yachthafen-schildhorn.de/index2.html
Beste Grüße, Benedikt
Alt 25.03.2015, 13:50
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Karte mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen in und um Berlin
https://www.berlin.de/imperia/md/con...ungen_2010.pdf
Alt 25.03.2015, 13:58
Die WSP-Berlin hatte mal ein Merkblatt mit einer Karte der zulässigen Geschwindigkeiten.
Leider ist das Merkblatt Nr. 4 nach der Änderung der der BinSchStrO vom 26.07.2012 nicht neu aufgelegt worden.
Die alte Version findet man noch im Netz.
Ich habe eine korrigierte Version erstellt, die ich hier mal ohne jegliche Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben einstelle.
Name:	Geschwindigkeiten WSD Ost - B4-Skipper.jpg
Hits:	1041
Größe:	102,3 KB
Der Landwehrkanal ist auf 6 km/h begrenzt, gab es aber keine extra Farbe für
Der Teltowkanal ist zwischenzeitlich vom Britzer Kreuz bis zur Mündung in die Spree wieder auf 6 km/h begrenzt - steht irgendwo in den NfB.
Gruß Lutz
Geändert von B4-Skipper (25.03.2015 um 14:07 Uhr)
Alt 25.03.2015, 14:00
Diese Karte von 2010 ist eben seit dem 27.06.2012 NICHT mehr aktuell.
Gruß Lutz
Alt 25.03.2015, 14:01
9 km/h ??? Da muss ich ja das Standgas runter drehen lassen
Gruß Enrico
Gruß Enrico
Alt 25.03.2015, 17:03
Mal noch ne Frage... Bei den Geschwindigkeiten - lohnt es sich dann überhaupt mit den Motorboot??? Ich will ja nicht rasen - aber 12 km/h??? Das kann ich ja nur über GPS anzeigen lassen. Mein Tacho geht erst bei 20 km/h los...
Gruß Enrico
Alt 25.03.2015, 17:38
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
also mit einem V8 oder so tust Du Dir, der wahrscheinlich von einem Revier kommt wo schneller gefahren werden darf, um Berlin keinen gefallen. Es sind ja nicht nur die wenigen Streckenabschnitte die mit 25 km/h befahren werden dürfen sondern auch viele Abschnitte auf Spree und Havel mit wechselnden Höchstgeschwindigkeit von 6 bis 12 km/h - siehe Karte von Lutz. Und die Entenpolizei ist mit Radarpistole immer präsent und da kostet schon 1 km/h drüber richtig Kohle.
Traumahftes Revier aber nichts für Schnellfahrer. Meine Meinung.
Roland
Alt 25.03.2015, 17:54
Das habe ich mir fast gedacht! Mist... Ich weiß garnicht wohin ich da ausweichen soll. Elbe (bei Dresden) ist auf Dauer langweilig. Nur stromaufwärts und abwärts... Nix dolles! Und Ostsee ist was ganz anderes - erstens 4 Stunden von uns entfernt und zweitens Salzwasser...
Gruß Enrico
Gruß Enrico
Alt 25.03.2015, 23:49
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
687 Danke in 297 Beiträgen
Gruß Enrico
Rasen ist auf Dauer auch langweilig
Christoph
Alt 26.03.2015, 09:54
Richtig Aber mal kurz Gas geben ist gut...
Gruß Enrico
Alt 26.03.2015, 10:32
Kurz Gas geben kannst du auf den Wasserskistrecken.
Außerdem gibt es immer mal den Moment, wo man es ungestört kann
Alt 26.03.2015, 10:34
Dann gilt aber das 11. Gebot: du sollst dich nicht erwischen lassen
Alt 26.03.2015, 10:35
Das sollte man dann nicht - und die Erfahrung musste ich auch schon machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
