Alt 21.03.2015, 19:37
Benutzerbild von Duffy
Duffy Duffy ist offline
Boot: Coronet 32 Oceanfarer Wing
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Schalter anschließen
Liebe Leute, Brauche bitte etwas Hilfe
Ich habe leider Null Ahnung von Elektrik.
Nun möchte ich einige Schalter erneuern - selber anschließen
Und ihr könnt Euch denken was nun kommt?
Richtig - wie schließe ich den an? bzw welche Kabel wo ran
Der Schalter soll leuchten wenn er an ist, d. h. der Verbraucher an ist.
Hoffe die beiden Bilder reichen - habe die mal aus der Auktion rauskopiert
Hits:	129
Größe:	45,8 KB
ID:	610194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	47,1 KB
Alt 21.03.2015, 20:09
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Also ich kann NC und NO erkennen, was Normal Open und Normal Closed bedeutet. Gehe mal davon aus, dass der einzelne nach hintenversetzte der Bezugspunkt ist, auf dem Du 12 Volt + gibst und die der NO die 12 Volt durchschaltet beim Drücken.
Aufschluss gibt Dir normal ein billiges Ohmmeter eines Multimessgerätes. Den Hinteren Zapfen kann ich nicht erkennen. Das Licht wird vermutlich über 12V + auf den einzelnen Anschluss leuchten. Auch hier ist ein Ohmmeter von Vorteil, Du kannst mal gegen das Gehäuse messen und den widerstand des Lamperls rausmessen. Dann weisst Du dass es passt.
Gruß Hans
Alt 21.03.2015, 20:22
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
kann es sein das dies die Pin Bezeichnungen sind?
Hits:	226
Größe:	39,1 KB
CARPE DIEM
Alt 21.03.2015, 21:34
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Ist doch ganz einfach...
Plus kommt an C (common), der Verbraucher (Plus) kommt an NO (normally open), da kommt auch Plus der LED dran, vermutlich die neben dem NO. Masse für die LED kommt an den anderen LED Anschluss, da kommt auch die Masse vom Verbraucher dran.
Das klappt natürlich wenn das ein Schalter ist. Bei einem Taster brauchst du noch ein Stromstossrelais.
Gruß, Alfred
Alt 22.03.2015, 00:00
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Zitat von Passat2003 Beitrag anzeigen
... wenn ich dir Tips geben würde, dann denke ich das ich mindestens fahrlässig handeln würde.
Woher kommt eigentlich diese Einstellung, andere grundsätzlich für nicht urteilsfähig in eigener Sache zu halten? Das scheint ja auch immer schlimmere Formen anzunehmen - wie weit soll das noch getrieben werden? Muss man schon ein schlechtes gewissen haben, wenn man jemandem zeigt, wie ein Klappmesser aufgeht? Oder dient es eigentlich nur dazu, der Welt mitzuteilen, welch gefährlicher Wissenschaft man selbst mächtig ist und welch hohe Kunst ihre Beherrschung sei?
Alt 22.03.2015, 09:39
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mich dann eben rangesetzt und folgendes ist herausgekommen:
nach rechts die Kabel gehen zur Batterie, nach links die gehen zum Voltmeter.
Das das ein Billigvoltmeter ist spielt bitte eine untergeordnete Rolle.
Beim direkten anschließen zeigt es 12,75 Volt an
Beim Anschluß über den Taster / Schalter aber nur 7,30 Volt
sonst ist es genau wie ich es haben wollte. nur wenn der Taster gedrückt wurde leuchtet LED Ring und Strom fliesst, wenn Taster wieder gedrückt ist alles aus.
Brauche bitte nochmal eine Info was ich falsch mache
Hits:	154
Größe:	67,3 KB
Alt 22.03.2015, 09:53
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
das jetzt anhand des Fotos zu beurteilen finde ich etwas schwer und es hat ein bisschen was von Rätselraten.
Hast du kein Datenblatt zu dem Schalter? Schau doch mal ob du eines im Netz findest.
Dann kann dir jemand ganz einfach ns Anschlussdiagramm einzeichnen was du wo anschliessen kannst.
Wenn dein Voltmeter den Verbraucher simulieren soll, dann gehört die Masse schon mal auf einen gemeinsamen Bezugspunkt.
b.t.w. Was willst du denn da anschliesen, hoffentlich nichts was die Schaltleistung übersteigt ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 22.03.2015, 10:05
Ich habe diese Teile ersteigert - da war nichts dabei.
Also das Schema von redbullcarsten weiter oben stimmt.
Ich möchte Lichter schalten, Innenbeleuchtung, Running light und Ankerlicht.
Jeder natürlich mit einem Schalter
Alt 22.03.2015, 11:05
Schau zuerst mal wo bei der LED Plus/Masse ist, die Leuchten nämlich bei Verpolung nicht.
Ich habe dir das mal aufgemalt. Im Grunde schliesst du die LED nur parallel zum Verbraucher an.
Hits:	107
Größe:	12,3 KB
Grüsse
Matthias
Alt 22.03.2015, 11:22
Boot: ZAR 57
Würd ich genau so versuchen. Könnt mir sogar vorstellen, dass der zweite "exponierte" Anschluss evtl. der Dauerplus für die LED sein könnte. Gibt ha ggf. Bedarf als Dauerlicht funktion unabhängig der Schalterstellung.
Alt 22.03.2015, 14:43
123 123 ist offline
Es könnten auch 2 Leuchtdioden drin sein. Eine als Orientierungslicht, die mit der Instrumentenbeleuchtung verbunden werden kann und eine als Betriebsanzeige für den Verbraucher. Ist bei den Carling-Schaltern auch so.
Alt 22.03.2015, 14:54
Ich habe mal eben beim Egay-Verkäufer gestöbert:
Hast du Drucktaster oder Druckschalter gekauft?
Grüsse
Matthias
Alt 22.03.2015, 15:08
es sind solche:
http://www.ebay.de/itm/Drucktaster-T...item51c5d47868 (PaidLink)
Alt 22.03.2015, 15:12
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Dann wirds mit dem einschalten nicht so einfach.
Evtl. ein Kaugummi draufdrücken.
Ups, gerade die Beschreibung gelesen, könnte doch ein Schalter sein.
Rastet er denn ein beim Drücken?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 22.03.2015, 15:29
ja er rastet ein.
Wie oben geschrieben ist soweit alles OK.
Schalter / Taster drücken - bleibt eingerastet und LED Ring leuchtet. Leider kommen dann aber nur noch 7,3 Volt "raus"
Wieder drücken - LED Ring geht aus und es fließt kein Strom mehr.
Alt 22.03.2015, 15:46
Wenn ich dein Foto richtig deute, dann ist dein Versuchsaufbau falsch. Deswegen habe ich dir den Plan gemalt.
Grüsse
Matthias
Alt 22.03.2015, 19:27
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
damit wäre ich vorsichtig, es könnte dir von manchen Zeitgenossen hier als "Beihilfe zur Körperverletzung" wenn nicht schlimmerem ausgelegt werden
Bernhard
Alt 24.03.2015, 20:51
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Du misst, so wie ich das erkennen kann, bei deinem Versuchsaufbau die Spannung über der Led & Vorwiderstand, das passt vom Wert wahrscheinlich...
Grüße, Tobi
Alt 24.03.2015, 21:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Sehe ich auch so, dass an der falschen Stelle gemessen wird.
@Andreas (Duffy)
Aus welcher Ecke Berlins kommst Du denn, vielleicht könnte man sich mal treffen und das Problem gemeinsam lösen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.03.2015, 22:14
ralfd ralfd ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Ich habe diese Schalter auch.
Bei mir ist es so das der Ring leuchten soll sobald die allgemeine Instrumentenbeleuchtung an geht.
Bei mir ist das so geschaltet das diese mit der Zündung an geht.
Andere schalten das mit den Positionslichter...
Hat den Sinn das Du diesen Schalter bei Dunkelheit finden kannst.
Ralf
Alt 25.03.2015, 06:43
Ralf
Das sind halt die zwei Möglichkeiten:
1. Einschaltkontrolle - Leuchtet, wenn Verbraucher eingeschaltet
Vorteil: Betriebszustand erkennbar
Nachteil: Schalter im Dunkeln nicht erkennbar
2. Orientierungsbeleuchtung - Leuchtet, wenn Instrumentenbeleuchtung ein
Vorteil: Schalter im Dunkeln erkennbar
Nachteil: Betriebszustand ein/aus nicht unterscheidbar.
Für Fall 1., wie der TE es vorhat, mal eine Skizze:
Name:	Schalter Anschluss.jpg
Hits:	334
Größe:	54,3 KB
Rot und Blau = externe Verkabelung, im Einsatz statt dem Voltmeter natürlich der entsprechende Verbraucher,
grau = interne Schaltfunktion,
grün = interner LED-Anschluss - da Plus und Minus nicht ausgewiesen vermutlich mit Gleichrichter = auch für Wechselspannung geeignet.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
