Alt 23.03.2015, 22:38
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Standard Bin ich zu blöde? Yamaha 60 Feto Schalt und Gaszug anschließen!?
wollte heute bei meinem frisch erworbenem Yammi 60 Feto den schalt und gaszug am Motor einhängen, dabei viel mir auf das wenn ich die Züge an dem kleinen Blechbügel vorne an der Kabeltülle fixiere, ich sie nicht mehr an der Schaltung oder an das Gasgestänge bekomme, als wenn meine Züge zu kurz sind, diese habe ich allerdings mit dem Motor zusammen gekauft?
Gibt es dabei vielleicht einen Trick den ich nicht kenne oder eine spezielle Prozedur?
Bei meinem Suzuki ging das Problemlos!?
HILFE BITTE......
MfG
Alex
Alt 23.03.2015, 22:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hast du vielleicht einen Gang eingelegt? Ein Foto wäre ggf. hilfreich.
Die "spezielle Prozedur" ist normalerweise ganz einfach: Zuerst die schwarzen Kunststoffstücke auf die Zapfen setzen und anschließend die vordere Halteklammer drüberschieben.
Hast du evtl. die Züge für Gas/Schaltung vertauscht?
Alt 23.03.2015, 23:09
Hallo, danke erstmal für dir Antwort.
Gang ist neutral, Gas und Schaltzug sind korrekt sehe ich wenn ich an der Schaltbox schalte welcher sich bewegt.
Was ich allerdings nicht habe an den Zügen sind schwarze Kunststoffstücke mit halteklammer, sondern nur Alu zapfen welche aufgeschraubt sind und am Gang und Schaltteil selbst mit einem bzw 2 Splinten gehalten sind. Es fehlen ca 5cm um den Schaltzug in neutralstellung einzuhängen....Bild kann ich morgen gerne mal machen.
MfG
Alex
Alt 23.03.2015, 23:18
Die ALu-Stücke sind vermutlich mal selbst gemacht. Normal sind diese aus Kunststoff, spielt aber letztendlich keine Rolle.
5 cm sind eine ganze Menge...
Ich mach morgen mal ein Bild wie's zusammenpasst
Alt 23.03.2015, 23:55
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Yamaha Endstücke sehen so aus .
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 23.03.2015, 23:59
Ok, so sehen meine definitiv nicht aus....
MfG
Alex
Alt 24.03.2015, 18:34
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von alatin01 Beitrag anzeigen
wollte heute bei meinem frisch erworbenem Yammi 60 Feto[...]
welches Baujahr ist der Motor?
Werner
Alt 24.03.2015, 20:33
Werner
Hallo Werner, der Motor ist Baujahr 1995. 3Zylinder, zweitakt, Selbstmischer.
MfG
Alex
Alt 24.03.2015, 21:10
So sind die Züge bei meinem 70 er älteren Baujahres fest. 1995 sollte es aber genauso sein.
Hits:	216
Größe:	84,0 KB
ID:	610946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	77,0 KB
ID:	610948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	65,0 KB
Alt 24.03.2015, 21:18
gugel04 gugel04 ist offline
Boot: gugel admiral s 50ps jamaha
Rufzeichen oder MMSI: immer genug druck im schlauch
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard jamaha Motor
Hallo ich habe ein 50er da sehen die Endstücke auch so aus.Alles andere ist nicht original.
Alt 24.03.2015, 21:30
Vorsicht, da gibt es auch Unterschiede.
Die Endstücke vom 40/50 Ps sind ähnlich, haben aber eine kleinere Bohrung
Alt 24.03.2015, 22:26
Hallo danke für die vielen Infos, also wenn ich mir die Züge (entstücke) auf deinem Bild ansehe würde ich fast behaupten wollen das diese so aussehen wie die welche bei mir in der Fernschaltung sind, kann es vielleicht sein das der Vorbesitzer die Züge seitenverkehrt montiert hat, also die enden welche zum Motor sollen in die Fernschaltung, oder ist das unmöglich?
MfG
Alex
Alt 25.03.2015, 23:34
Hallo nochmal,
kann es sein das die Kabel endstücke Motorseitig länger sind als die Fernschaltungsseitigen?
MfG
Alex
Alt 25.03.2015, 23:39
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hallo nochmal,
MfG
Alex
Meinst Du die Adapter oder das M5 Gewinde auf den Zügen?
Die Adapter sind sicherlich unterschiedlich lang, aber das M5 Gewinde der Züge ist auf beiden Enden gleich lang.
Egal, wie Du es drehst mit den Adaptern, die Zuglänge plus Adapter bleibt ja immer gleich.
Prüfe mal, ob evtl. jemand das M5 Gewinde eingekürzt hat.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 25.03.2015, 23:54
Wilfried
ich meine die Adapter selbst. Bei mir sind selfmade Aluadapter Motorseitig verbaut, diese sind etwa gleich lang wie die welche in der Fernschaltung verbaut sind. Mit diesen bekomme ich mit hängen und würgen den Schaltzug eingehängt aber beim Gaszug fehlen ca. 3cm.
PS: An den Zügen liegt es nicht habe noch alte von meinem Suzuki liegen und diese mal probehalber verbaut, das ergebnis bleibt gleich....passt nicht...
Die Züge sind ja für Suzuki, Honda, Yamaha usw. Identisch oder?
MfG
Alex
Alt 26.03.2015, 00:13
Ja sind sie, CC172.
Besorge Dir mal die original Yamaha Adapter passend zu Deinem Motor.
Es wäre auch noch zu prüfen, wie weit die Adapter auf das Gewinde der Züge raufgedreht sind.
Wilfried
Alt 26.03.2015, 16:49
So lang sollten die Züge incl. Gewinde im ausgezogenen Zustand sein:
Offiziell ist die Hublänge 87 mm.
Wilfried
Alt 27.03.2015, 13:30
Danke für die Infos, habe mir gerade die Original Endstücke bei Yamaha abgeholt.....38Euronen für die zwei Plastiken sind schon etwas übertrieben finde ich, und es steht nichtmal Yamaha drauf....
Naja werde dann heute abend nochmal mein Glück versuchen und berichten.
MfG
Alex
Alt 28.03.2015, 14:53
Hallo bei der Einstellung habe ich auch Probleme gehabt ich habe die Schaltung 701 und die Züge müssen in der schaltbox 11mm in die Endstücke ein gedreht werden und am Motor 8mm so steht es bei mir im Handbuch.
Gruß Thomas
Alt 28.03.2015, 18:40
Gruß Thomas
Danke Thomas,
habe gerade im Internet noch ein Handbuch gefunden in dem steht das der Gaszug NICHT in neutral stellung eingehängt wird.....das erklärt einiges...
Ich denke das wird mein Problem lösen, und die tollen original Yamaha Endstücke hätte ich mir getrost sparen können.....
MfG
Alex
Alt 28.03.2015, 20:20
Danke Thomas,
MfG
Alex
Da sehe ich noch keinen Sinn drin.
Ob der Zug bei Leerlauf oder Vollgas eingehangen wird, ist meiner Meinung nach egal. Hauptsache, Motor und Schaltung stehen in der gleichen Position. Die erforderliche Länge der Züge ist immer gleich.
Warum hast du nach fast einer Woche noch kein Foto von deinem Problem eingestellt????????????
Alt 28.03.2015, 23:30
Naja, bin Schichtarbeiter mit Baby im Haushalt, da ist die Zeit leider sehr begrenzt.....
Das mit der Schaltstellung steht so im owners manual drin, werde es morgen mal so testen und berichten, und von dem ganzen Elend ein Foto machen...
MfG
Alex
Alt 29.03.2015, 16:13
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Alex
Also eigentlich ist es doch nicht so schlimm mit den Zügen,zuerst mal prüfen ob die Züge richtig herum arbeiten..Müssen sie drücken oder schieben..Kann man leicht vertauschen wenn die Box von links auf rechts umbaubar ist..
1.Schlathebel bewegen und rausfinden welcher Zug für die Schaltung ist,ist der,der sich zuerst bewegt,muß ja erstmal den Gang einlegen
2.Schalthebel auf neutral,Getriebe am Motor auf neutral(Leerlauf,Prop muß frei drehen)
3.Schaltzug so einstellen das er spannungsfrei einzuhängen geht und festmachen
4.Gasgestänge am Motor auf Standgas,dh Drosselklappen geschlossen
5.Schalthebel immer noch neutral,Gestänge so einhängen das es Spielfrei am Gestänge sitzt damit der Motor auch wirklich auf Standgas zurückgeht wenn man den Hebel zurück nimmt.
6.Hebel auf Vollgas und prüfen ob die Drosselklappen ganz öffnen
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 31.03.2015, 00:13
so zur Info, Problem ist gelöst...der Verkäufer meines Motors( der Arsch) wollte wohl seine Fernschaltung für seinen neuen Motor behalten, ich hatte das "push to open" Modell, brauche aber das "pull to open" Modell der 703.....so nun von push auf pull umgebaut, und siehe da, die Züge passen und alles funktioniert wie es soll....
Danke an alle für die Hilfe.
MfG
Alex
Alt 31.03.2015, 07:14
MfG
Alex
Schön zu lesen, dass nun alles funktioniert!
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
