Alt 23.03.2015, 13:03
micoko micoko ist offline
Boot: Larson SEi 194 BR VP 4.3 GS/DP
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kaltstartproblem VP 4.3 GS
Hallo, mein Name ist Michael und komme aus Luzern (CH) und bin noch Boot- Neuling
Ich habe mir letztes Jahr eine Larson SEi 194 jg.96 mit Volvo Penta 4.3 GS und DP-D gekauft und lief auch problemlos.
Gestern habe ich eingewassert und hatte so meine Probleme mit starten.
Der Motor springt eigentlich gut an, muss aber dann auf Drehzahl gehalten werden (2000-2500 rpm) bis er betriebstemperatur erreicht hat.
Gehe ich vorher in den Leerlauft zurück, stellt er ab.
Ausserdem russt er in der Zeit ziemlich stark und stinkt nach Benzin.
Wenn er dann mal warm ist, läuft er einwandfrei.
Komplett ausgekühlt, wieder das gleiche Problem
Was kann das sein? Hatte von Euch schon jemand das gleiche problem? Könnt Ihr mir bitte Tipps geben, was ich kontrollieren kann, bevor ich wieder zur Weft muss
Grüsse Michi
Alt 23.03.2015, 17:53
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.228 Danke in 398 Beiträgen
Hallo Michi,
Kerzen und Leerlaufschraube am Vergaser prüfen.
Gruß Jörg
Alt 23.03.2015, 19:11
Kerzen werde ich morgen mal prüfen.
Wie ist das, Leerlaufeinstellung muss man ja bei warmen Motor machen, oder?
Ich frage, weil warm läuft er perfekt!
Alt 23.03.2015, 19:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Russen bedeutet zu fett ....aber nicht durch die Leerlaufschraube.
Mal prüfen ....ob die Chokeklappe zu spät aufgeht...dann sind
die Kerzen jämmerlich verrust.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.03.2015, 19:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Michi,
herzlich Willkommen im
Wirf mal einen Blick auf die Chokeklappe am Vergaser, .... wo steht die beim Start.
Offen oder zu.
Ist das ein 2BBL oder 4BBL Vergaser ???
Sonst stell' mal vom Motor kalt ein Foto vom Vergasereintritt ein.
Ev. hängt kalt auch eine Schwimmernadel.
Gruß Alex
Alt 23.03.2015, 19:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Grüsse Michi
Hi Michi, da scheint die KaltStartautomatik nicht richtig zu funktionieren, Starterklappe bleibt zu bzw. öffnet nicht weit/schnell genug mit zunehmender Erwärmung des Motors, der Motor wird mit Kraftstoff überfüttert, ersäuft sozusagen und räuchert schwarz.
Eventuell nur ne Einstellungssache, gibt es hier im Forum einige Trööts drüber,
gruss dieter
Alt 23.03.2015, 21:03
Danke für die Antworten. Werde morgen sicher mal nach den Kerzen sehen.
Um die Starterklappe zu kontrollieren muss das Boot wieder ins Wasser. Habe leider keine Möglichkeit den Motor an Land laufen zu lassen.
Werde das aber am Wochenende, wenn es das Wetter zulässt, testen.
Kann man die Klappe sonst noch irgendwie testen ob sie funktioniert?
Grüsse Michi
Alt 23.03.2015, 21:06
4.3 GS müsste ein 4BBL Holley Vergaser sein, bin mir aber nicht 100% sicher.
Alt 24.03.2015, 05:56
Eine el. Chokeklappe kannst Du an Land ohne Probleme testen.
Eine mechanische normal nur, wenn der Motor warm ist.
Kannst mal ein Haarfön auf das Bimetall halten, ... ev. bewegt sich was.
Gruß Alex
Alt 24.03.2015, 19:59
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Mein gs aus 1994 ist ein 4bbl, also sollte das auch einer sein
Alt 25.03.2015, 15:42
Ich habe den Fehler gefunden
Habe die Zündkerzen raus geschraubt und gesehen, dass nur zwei extrem verrusst sind. Daher habe ich erstmal ein Vergaserproblem ausgeschlossen.
Hab dann mal den Zündverteiler aufgemacht und festgestellt das hier definitiv ein neuer fällig wird. Die Kontakte sind schon recht abgebrannt
Da ich bzw. die Werft gerade keinen passenden neuen zur Hand hatte, habe ich den alten mal so gut es ging gereinigt und wieder zusammengebaut.
Boot ins Wasser und siehe da, läuft wie eine eins
Ich werde die Teile aber sicher erneuern
Danke und Grüsse Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
