Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 180Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 180
Alt 16.03.2015, 07:39
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
hier zwei Bilder von den Sitzhalterungen. Die Aktion mußte ich erstmal überschlafen. Wegen der Teilung brauche ich einen variablen Einschub. Die eine Seite senkrecht (Bild) und die Gegenseite dann waagerecht. Um die notwendigen Winkel hinzubekommen, wird der Aufnahmeklotz entsprechend gekippt.
Gruß Gerhard
Hits:	140
Größe:	120,4 KB
ID:	609047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	139,8 KB
  #102
Alt 22.03.2015, 09:22
Standard Das Bild zum Sonntag
zugegeben etwas gewöhnungsbedürftig, aber praktisch um mal schnell den Verdünnungstopf mit Pinsel hermetisch abzudichten. Bei nicht runden Stielen ist es immer etwas problematisch.
Gruss Gerhard
Name:	na sowas.jpg
Hits:	139
Größe:	76,0 KB
  #103
Alt 22.03.2015, 12:05
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Gute Idee, Gerhard.
Ist ja vielleicht auch ein Verfahren für Lack o.ä.?
Vorausgesetzt, es ist nicht mehr viel in der Dose.
Hast du sowas schon mal probiert?
Gruß, Günter
Alt 22.03.2015, 18:34
Hab ich noch nicht probiert. Ich laß den Pinsel aber grundsätzlich nicht im Farbtopf, auch wenn nur noch wenig drin ist.
Anbei Bilder vom ersten Sitz. Das Gurtmaterial läßt sich mit den Lötkolben wunderbar schneiden und gleichzeitig verschmelzen. Bei der nächsten Bank mach ich paar Bilder.
Gruß Gerhard
Hits:	166
Größe:	79,9 KB
ID:	610496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	62,2 KB
ID:	610497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	61,0 KB
Geändert von zunke (23.03.2015 um 16:29 Uhr)
  #105
Alt 23.03.2015, 16:45
So, die Teile sind Geschichte. Hier noch paar Bilder vom Zuschnitt der Gurte.
Der Lötkolben hat 40W und eine etwas ausgetriebene Spitze in Messerform.
Die Gutseite des Schnittes sollte immer unter der Andrückleiste sein, dann wird
er sauberer. Der Kolben wird ohne Druck solange hin und her geführt, bis er sich durchgeschmolzen hat. In einem Ritt durchbraten funktioniert nicht, weil dann die Lötspitze verkleistert. Das eine Gurtende wurde vorher, das zweite erst nach dem Einbau mit einer markierten Unterlage geschnitten.
Gruß Gerhard
Hits:	114
Größe:	56,5 KB
ID:	610700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	53,9 KB
ID:	610701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	72,5 KB
Hits:	128
Größe:	92,3 KB
  #106
Alt 24.03.2015, 07:13
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Hast Du Edelstahlklammern genommen?
blondini
P.S.: Ich versuche Metall soweit wie möglich zu vermeiden. Metall rostet nur und ist für die gemeinsame Verwendung mit Holz IMHO nicht so geignet. Nehme ich Metall, kann an dieser Stelle immer etwas brechen, weil Metall viel fester ist als Holz. Nehme ich Bändsel, Bänder usw. bricht und rostet nichts. Außerdem hast Du an der Stelle, an der Du die Klammern durchs Epoxy gejagt hast, die ganze Einpinselaktion zu nichte gemacht.
viele Grüße
Blondini
Alt 24.03.2015, 07:23
Hab ich, 14mm Edelstahl. Die Verzinkten fangen an den Abrisskanten schnell an zu rosten. Durch die EP-Grundierung hat man mit dem Handnagler viele Fehlschüsse. Ich habe die Klammerstreifen auf eine Leiste gesteckt und etwas nachgeschärft, dann ging es besser. Zudem habe ich die Klammern etwas schräg gegen die Zugrichtung geschossen. Sicher hätte man das auch mit Leinen und Bohrungen machen können. Ich gehe aber davon aus, das es schon paar Jahre halten wird.
Gruß Gerhard
Geändert von zunke (24.03.2015 um 07:40 Uhr)
  #108
Alt 24.03.2015, 11:38
Bis auf paar kleinere Korrekturen hat das einpassen der Bankhalter auch geklappt und es wird Zeit das Petrus den Sonnenhebel umlegt, damit ich lackieren kann.
Gruß Gerhard
Hits:	215
Größe:	85,8 KB
  #109
Alt 24.03.2015, 11:58
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Die Duchten sind sehr hoch! Ich hätte Sorge, dass es zu kippelig wird.
Ich sehe, dass du gern die Sitze über die Schottwände platzieren möchtest um möglichst effizienten Platz zu haben, klar!
Ich habe diesen Fehler mit zu hohen Duchten auch schon mal gemacht: seit dem geht meine Beste Hälfte nicht mehr rein, das war ihr zu kippelig.
Inzwischen habe ich die Plätze ca. 8-9 cm abgesenkt. Das Verhalten hat sich deutlich verbessert!
Ich will nicht besserwisserisch klingen, letztlich wird es ein Versuch zeigen!
Nur: stell dich schon mal drauf ein!
Ist die letzte Duchte bereits festgemacht oder nur locker positioniert und deshalb diagonal angetzt?
Kann ja auch sein, dass du gern gehockt auf Knien fährst und dich nur hinten mit dem verlängerten Rücken gegenlehnst.
Dann wiederum könnte es gehen, weil der Körperschwerpunkt dann tiefer liegt.
Aber vielleicht interpretiere ich schon wieder, was gar nicht da ist.
Gruß, Tippe
Geändert von Tippe (24.03.2015 um 12:05 Uhr)
Alt 24.03.2015, 12:34
Ja, das stimmt, ist aber wegen der Teilung schlecht zu machen und sollte bei der Breite funktionieren. Wir haben vergangenen Sommer probeweise ein Faltboot mal so gepaddelt und das war 30 cm schmaler. Wg. der Angelei sind zudem wohl immer Ausleger dran. Ich will aber erstmal sehen wie es sich hat, wenn das Teil im Wasser ist.
Der Hecksitz ist runtergerutscht. Die Halterungen sind ja noch nicht angeklebt, nur angezeichnet. Zum Kleben ist es auf dem Boden zu kalt.
Gruß Gerhard
Geändert von zunke (24.03.2015 um 12:59 Uhr)
Alt 07.05.2015, 11:11
wieder mal ein Lebenszeichen. Die Endstücke sind nun fertig lackiert. Ich hoffe, das der elende Wind irgendwann nachläßt, und ich die anderen Teile draußen machen kann. Wegen der unzähligen Birken hier, kann man arbeiten ohne Zelt vergessen.
Gruß Gerhard
Hits:	152
Größe:	73,0 KB
  #112
Alt 07.05.2015, 12:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ja, Wind und Kanu sind seid Urzeiten erbitterte Gegner...
gregor
Alt 07.05.2015, 13:14
säg die Birken ab
viele Grüße
Blondini
Alt 07.05.2015, 13:48
Wenn das so einfach wäre! Es sind zuviele, allesamt so um die 15m hoch und schön gleichmäßig verteilt, das man bei jeder Windrichtung was davon hat.
Nur bei ernsthafter Gefährdung gibt es vom Stadtförster überhaupt eine Fällgenehmigung (100€/Baum). Alternativpflanzungen haben wir schon angeboten. Keine Chance. Es ist unglaublich, was die Hinterlassenschaften im Jahr für einen Schaden machen. Besonders die Samen finden immer einen Weg.
Gruß Gerhard
Alt 08.05.2015, 13:26
ferenc ferenc ist offline
Hallo Gerhard,
schau dir mal den Link an und dann schäft mal schön die Kette zum Herbst hin
Alt 08.05.2015, 15:10
Interessant!
Passend zum Thema war heute der Grünrock da. Nach Unwettern machen die immer ihre Runde. Wie es aussieht, hat es sich in absehbarer Zeit mit den Weißen erledigt, weil sie ihr Alter erreicht haben. Erkennbar, wenn sie anfangen, in der Spitze zu verkahlen. Dann geht das durch Pilzbefall relativ schnell.
Petrus scheint mich aber erhört zu haben.
Gruß Gerhard
Alt 02.06.2015, 13:49
anbei mal ein Bild der letzten Aktion. Nach einigen mehr oder weniger sinnlosen Versuchen, habe ich mich bei den Dichtungen für die einfachste Variante entschieden. Elastosil M 4601 als 5 mm Platte gegossen und 16 mm Scheiben ausgestanzt. Das Mittelloch mit der Lochzange eingebracht. Das Material läßt sich auf ca. 1,5 mm zusammendrücken und geht auch nach Tagen wieder in seine Ursprungsform zurück. Alte Gießformen aus dem selben Material habe ich seit 10 Jahren im Gebrauch, ohne das eine Änderung in der Struktur erkennbar ist. Da im Grunde nur eine Abdichtung der Bohrungen nötig ist, reicht das völlig aus.
Gruß Gerhard
Hits:	120
Größe:	75,0 KB
  #118
Alt 03.06.2015, 08:54
Mir fällt dabei wieder Sugru ein. Das scheint sehr ähnlich zum Elastosil zu sein. Auf jeden Fall ist in beiden Silikon mit dabei.
Sugru kann man ja super selbst mischen und kostet nur 1/3.
Rezept kann man sich bei U2p anschauen.
Aber im Wesendlichen: Silikon, Maisstärke und warten bis ausgehärtet!
Alt 03.06.2015, 09:17
Das wollte ich ursprünglich auch nehmen. Als das hier mal im Gespräch war, hatte ich gleich mal was angerührt. War soweit ok, wenn auch nicht ganz so elastisch. Der Preis ist im Grunde relativ, da Flüssigsilikon nur eine begrenzte Haltbarkeit hat. Ist dann zwar noch mischbar, aber zu dickflüssig, um die Gasbläschen loszuwerden. Auch unter Vakuum. Mit anderen Worten, das Zeug mußte eh weg.
Gruß Gerhard
  #120
Alt 03.06.2015, 14:08
Standard Es ist vollbracht!
So, trotz aller Widrigkeiten ist das gute Stück endlich fertiggeworden. Lediglich einige Beschläge müssen noch beschafft und angebracht werden. Der Zusammenbau ist ganz in Ruhe von einer Person in 20 min. erledigt. Wohlgemerkt per Hand, mit Schrauber geht es sicher schneller. Ausleger und Segel folgen, wenn ich weiß, wie das Ganze sich hat.
Danke nochmal an Alle, für die tatkräftige Unterstützung. Es hat sich wirklich gelohnt.
Gruß Gerhard
Hits:	205
Größe:	89,2 KB
ID:	628386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	83,3 KB
ID:	628387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	99,9 KB
  #121
Alt 03.06.2015, 14:30
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Sieht gut aus!
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #122
Alt 03.06.2015, 14:57
Wann wird wo gepaddelt?
gregor
  #123
Alt 03.06.2015, 15:49
Nächste Woche auf der Oberwarnow oder Hohen Sprenzer See, ja nach Wetterlage. Bis dahin muß ich noch die Paddel herrichten und die Verladung trainieren. Es ist doch eine ganz schöne Klamotte geworden.
Gruß Gerhard
  #124
Alt 03.06.2015, 15:50
Lohn der vielen Arbeit: ein schmuckes Boot!
Ich wünsch dir viel Freude damit.
Gruß, Günter
  #125
Alt 03.06.2015, 16:56
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Mein Kompliment, schönes Boot
Viel Spaß beim Paddeln!
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
