Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.451Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.451
Alt 21.03.2015, 17:37
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Zitat von doncamillo01 Beitrag anzeigen
Servus zusammen
Typischer Vorführeffekt. ??
Letzte Saison ließ sich mein Steuerboard Motor nicht hochtrimmen . Er beharrte darauf in seiner Ausgangsstellung (ganz unten ) stehen zu bleiben.
Ich dachte mir kein Problem ,wenn mein Mechaniker das Boot einwintert soll er sich darum kümmern und es reparieren.
Beim einwintern drückte er die Taste und das blöde Teil ließ sich hoch und runterfahren . Der Mechaniker überprüfte alles und meinte was soll ich reparieren es geht alles.
Wir ließen den Motor bestimmt 10-15 mal ganz hoch und wieder runterfahren . Alles ohne das kleinste Problem .
Gestern wollte ich das ganze nochmals machen und ????????
Genau das gleiche Problem .
Mein Kollege meinte das kann normalerweise nur ein Strom Problem sein , und ich kann mir das auch so vorstellen . Wenn ich versuche den Motor nach unten zu fahren höre ich wie das Teil arbeitet, beim hochfahren ist Schweigen im Walde .
Hat jemand einen Tip wie mein Kollege das überprüfen kann ,ohne ewig suchen zu müssen ??
Es sind 2 Volvo Diesel verbaut .
Danke
Helmut
Hallo Helmut,
direkt am Motor (Zylinderkopf) ist in der Nähe der beiden Ölfilter eine weiße, angeschraubte Sicherung mit 2 angeschraubten Kabelschuhen für die elektrische Trimmpumpe angebracht.
Die korrodiert gerne.
Man kann diese Sicherung überbrücken, indem man die beiden Kabelschuhe mit der selben Schraube befestigt - dann sieht man sofort, ob es an dieser Sicherung liegt.
Ist eine Spezial Volvo Sicherung.
Achtung - um die Trimpumpe betätigen zu können, muß der jeweilige Steuerstand eingeschaltet sein!
Ich habe diese Sicherung auch schon wechseln müssen.
Viel Glück
Rolf
Alt 22.03.2015, 11:42
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
neues Boot - viele Fragen.
In meiner Bedienungsanleitung steht, dass meine Sealine S34 eine Polaritätsprüfung für den 230 V Landanschluss hat. Diese finde ich jedoch nicht. Am Bedienpanel im Salon sehe ich nur, ob 230 V anliegen. Meines Erachtens spielt die Verpolung zwischen L1 und N auch nicht die große Rolle, da der FI zweipolig abschaltet und auch die 230 V Leitungsschutzschalter zweipolig ausgeführt sind. Bei Verpolung PE zu L1 oder N löst der FI bei Anschalten eines 230 V-Verbrauchers sofort aus.
Wie ist das bei Euch?
Wo befindet sich die Polaritätsprüfung?
Danke vorab.
Thorsten
Alt 22.03.2015, 18:10
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Hallo Rolf
Vielen Dank das Problem ist behoben . Es war gottseidank nix anderes als schlechter Kontakt zum Relais.
Mein Bekannter hat sie ausgebaut gereinigt ,wieder eingebaut und es funktioniert einwandfrei .
Hab mir zwar vorsichtshalber 2 neue gekauft, liegen jetzt hat rum ,aber wenn eines wirklich kaput geht hab ich Reserve.
Danke nochmals
Helmut
Alt 22.03.2015, 18:27
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Danke vorab.
Thorsten
Bei den meisten Schiffe ist es nur eine Lampe die brennt wen die poliaritaet gut ist.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 22.03.2015, 19:24
Bei mir leuchtet die Lampe am Panel, wenn 230 V anliegen - egal wie gepolt ist. Da gibt es keinen Unterschied.
Thorsten
Alt 06.04.2015, 18:16
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von Sankladraus Beitrag anzeigen
Machen am Sonntag die erste Fahrt mit unserer neuen Gebrauchten. Bin mal gespannt?
Moin Moin!
Wie ist sie denn gewesen - die erste Ausfahrt mit dem neuen Boot?
Grüße,
Alt 07.04.2015, 22:08
Hallo Sealiner. Alle noch im Winterschlaf? Nehmt euch mal ein Beispiel am Bayliner oder SeaRay Trööt. Da ist zumindest was los [emoji13]
Alt 08.04.2015, 13:49
Benutzerbild von happy end
happy end happy end ist offline
Boot: Sealine S37
Hallo zusammen, wir liegen mit unserer Sealine S37 "Happy End" in Oolderhuuske / Roermond. Habe im Moment ein kleines Problem: Die Batterie fürs Bugstrahlruder (hinter der vorderen Kabinentüre) lädt nicht mehr. Es kommt kein Ladestrom an. Hat jemand eine Idee? Habe leider keine Elektroplan vom Boot und weiß weder, ob es irgendwo dazwischen eine Sicherung gibt, noch wo die Ladeleitung nach hinten verlegt ist. Ich wünsche euch allen eine schöne sonnige Saison.
Liebe Grüße, Jochen Kruszona Jochen K.
  #484
Alt 08.04.2015, 14:01
bei meiner Sealine S34 ist eine Sicherung sowie ein Batterieschalter für das BSR vorhanden. Diese befinden sich unter der Bodenöffnung in der Eignerkabine (vorne). Dort würde ich mal nachschauen.
Thorsten
Alt 09.04.2015, 08:58
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Jochen,
Bei meiner S41 ist es wie bei Thorsten, da gibt es vorn eine Klappe direkt hinter der vom BSR. Dort befindet sich die Batterie, ein Schalter und eine Sicherung für das BSR. Hast du mal geprüft, ob dort Spannung anliegt?
Alex
Alt 10.04.2015, 23:33
Zitat von Almiho Beitrag anzeigen
Hallo Jochen,
Alex
The Same. S37.
Alt 10.04.2015, 23:34
Hallo Sealine Freunde. Weiß einer zufällig den farbcode der S-/F-Serie Baujahr 1998-2004? Vom Rumpf, also dem weißen "Lack" [emoji2]
Grüße, Christian
Alt 11.04.2015, 18:50
Grüße, Christian
Du meinst sicherlich das Gelcoat. Mit einem Farbcode wirst Du nicht weiterkommen, da sich die Farbe über die Jahre etwas ändert. Ich habe angeblich "originales" Gelcoat bei Seabridge in England gekauft (sauteuer). Der Farbton passte gar nicht. Du wirst den Farbton beimischen müssen. Das war auch bei mir die einzige Möglichkeit, dass die Nachbesserung vernünftig aussieht.
Grüße.
Thorsten
  #489
Alt 11.04.2015, 20:33
Puh. Heute 7 Stunden poliert, gebaut, gewerkelt. Montag geht's ins Wasser [emoji106][emoji106][emoji106]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	95,7 KB
ID:	615123Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	94,2 KB
ID:	615124Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	93,2 KB
ID:	615125Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	97,6 KB
Alt 11.04.2015, 20:35
Wow, der Hammer! Machst du jetzt mit meinem weiter? [emoji6]
Alt 11.04.2015, 22:57
Negativ. Frag mal meine Arme was die von der Idee halten [emoji16]
  #492
Alt 13.04.2015, 20:03
Frage an die Sealiner bezgl. 2 Punkte:
1. Punkt: Temperatur (für die, die mit Mercruiser Diesel unterwegs sind)
--> wenn ihr nur die Maschinen anschmeisst, bis wohin geht dann eure Temperaturanzeige? Ohne Fahrt, nur Leergang.
2. Punkt: Wasserfilter: hat einer von euch diese netten "original" Wasserfilter, wo der Deckel mit zwei 13'er Muttern raufgeschraubt ist und da drunter sich eine Plexiglasschreibe befindet? Wenn ja, habt ihr auch das Problem, das Wasser durchkommt, wenn ihr die beiden Schrauben zu fest und/oder unterschiedlich anzieht?
Grüße,
Alt 14.04.2015, 21:26
Benutzerbild von der Graf
der Graf der Graf ist offline
Boot: Sealine S37
3 Danke in 3 Beiträgen
wir sind auch wieder im Wasser!
Ich habe als Test für mich ein Bild angehängt, damit ich in den nächsten Tagen mal meine Fragen mit entsprechenden Bildern euch senden kann und hoffe dann auf eine Idee aus dem Forum.
Bis dahin allen einen guten Saisonstart und auf bald
Uwe "der Graf"
Hits:	156
Größe:	60,6 KB
Alt 14.04.2015, 22:32
Wir sind auch im Wasser. Nach dem polieren zwei Tage innen und außen (oberschale) inkl Teakdeck Reinigung alles gewienert. Morgen noch ein paar Restarbeiten und dann kann die Saison endlich losgehen.
Grüße, Christian Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	23,3 KB
ID:	616019Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	31,0 KB
ID:	616020Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	30,1 KB
ID:	616021Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	30,4 KB
ID:	616022Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	28,0 KB
ID:	616023Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	30,7 KB
  #495
Alt 14.04.2015, 22:41
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Moin Moin!
Grüße,
Geile Kiste, sind am Sonntag in Roermond eingelaufen. Nach 570km auf Mosel, Rhein und Maas endlich im Heimathafen.
Alt 14.04.2015, 22:42
Hat einer von Euch schon mal ein Problem mit Dieselpest gehabt? Sind in den Edelstahltanks Schwallbleche oder lassen Die sich gut reinigen?
Alt 14.04.2015, 23:13
Was ist denn eine Dieselpest?
Grüße,
Alt 14.04.2015, 23:16
Grüße, Christian Anhang 616019Anhang 616020Anhang 616021Anhang 616022Anhang 616023Anhang 616024
Hinter mir in der linken Halle liegt übrigens eine der größten Yachten der Welt (ca. 120m). Noch unter Plane. In "meiner" Halle lagen u.a. seine Jet Ski's. Die Superyacht hat 6 riesige Jet Ski's dabei, ein "RIB" mit 2x 250 PS sowie ein 13m (!!!) Spaßboot mit über 500 PS. Dieses Spaßboot ist länger wie meine Sealine. Wem das Ding gehört weiss ich leider nicht. Habe mitbekommen, das diese weltweit wohl verchartert wird. Daher auch die reichhaltige Ausstattung
Grüße,
Alt 15.04.2015, 09:01
wie hast Du das Teakdeck gereinigt? Da gehen die Meinungen ja auseinander. Danke vorab.
Thorsten
Alt 15.04.2015, 10:16
Hallo Thorsten,
ja. In der Tat eine sehr interessante Diskussion. Gestern haben wir das Teak Holz mit einer 2 Komponenten Reinigung sauber gemacht. Name weiß ich grade nicht. Einmal ein Entgrauer, gegen den groben Schmutz und das Grüne. Und danach noch eine weitere Reinigung um alles von den Rückständen zu befreien. Eigentlich wäre heute noch ein dritter Schritt vorgesehen. Nämlich Teak Öl verwenden. Nachdem ich gestern Abend aber noch eine Menge darüber gelesen habe und weit über 50% davon abraten, lassen wir das Teak "natürlich". Werde heute mal ein paar Bilder machen wie es jetzt, nach der Trocknung, aussieht. Nächstes Mal verzichte ich dann komplett auf Chemie und werde Salzwasser nutzen. Und ggf Laugenseife. Dann mit frischwasser abspülen. Grüße, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
