Alt 17.03.2015, 22:54
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI springt nicht an ??
Hallo, mein Mercruiser 5.0 MPI springt plötzlich nicht mehr an. Anlasser läuft aber Motor kommt nicht ans laufen. Vorletztes Wochenende lief noch alles wunderbar. Das Bj. Ist 2002, Benzinfilter ist letztes Jähr gewechselt worden. Batterien sind neu. Woran kann es liegen?
Zündkerzen sind auch neu Platin Iridium.Zündkerzenstecker alles fest.
Bitte um eure Mithilfe was es sein könnte?
Gruß Andreas
Alt 18.03.2015, 05:59
sind Zündfunken da, Kerzen naß oder trocken, wird Benzin gefördert
Alt 18.03.2015, 07:33
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
entschuldige die "doofe" Frage, aber Nonstop an der Schaltung ist auf run ?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Alt 18.03.2015, 12:14
Der Motor wuerde nicht anspringen wenn Schaltung nicht im Leerlauf waere, aber das habe ich ueberprueft, Quickstop ist auch OK.
Danke fuer den Hinweis, manchmal sind es ja wirklich so dumme Fehler
Gruss Andreas
Alt 19.03.2015, 00:04
der Leerlaufschalter wirkt nur auf den Anlasser,
hast du denn jetzt Zündfunken ?
Alt 19.03.2015, 05:51
Hallo Ralf, Danke erstmal für eure Hilfe. Seit gestern Abend läuft der Motor wieder. Ich habe das Boot jetzt 4 Jahre und musste noch nie Gas geben beim starten, d.h. Schalthebel war beim starten immer in senkrechter Stellung auf Leerlauf. Bei meinen vorigen Booten war im Schalthebel meistens ein Knopf zum reindrücken um dann auch ohne Gang Gas geben zu können. Hier war es jetzt so dass man den Schalthebel etwas aus der Bordwand rausziehen muss um im Leerlauf Gas zu geben. Dadurch sprang der Motor dann an.
Gebe zu, dass dies ein dummer Fehler war aber wie gesagt ich das 4 Jahre nicht gebraucht da der Motor bisher immer so angesprungen ist.
Gruß Andreas
Alt 19.03.2015, 08:20
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe einen 4,3 MPI. Noch nie musste ich beim Starten Gas geben. Ich denke da könnte deine Spritpumpe nicht mehr die volle Leistung bringen.....
Hört man die vor dem Starten den laufen ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 19.03.2015, 09:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Zündunterbrecher an der Schaltung wird spinnen.
Mit Deinem Wackeln an dem Gashebel, dadurch an der Schaltung, läuft dann durch Zufall alles wieder.
Gruß Alex
Alt 19.03.2015, 20:00
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Könnte aber auch ein erstes Inditz für defektes IAC sein.
MPIs sollten immer in Standgasdrehzahl anspringen.'
Gruß Ralf
Alt 20.03.2015, 09:18
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Sea Ray 185 BR
47 Danke in 23 Beiträgen
Hallo !
Habe einen Mercruiser 3.0 (Baujahr 2013).
Bei mir sprang der Motor schlecht an. Lt. Boote Pfister soll ich vor dem Starten 2-3 x mal Pumpen - und siehe da, der Motor springt gleich an. Das gleiche gilt, wenn er warm ist und eine Zeit gestanden war.
Einfach mal ausprobieren. Habe jetzt jedenfalls keine Probleme.
Gruß aus Gemünden am Main
Klaus
Alt 20.03.2015, 09:24
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Das mit dem "pumpen" kenne ich von meinen alten 4.3 LX auch noch .
Zündung an / el.Benzinpumpe summt und dann paar mal den Hebel runter .
Sprang sofort an . Bei meinen GXI Motoren danach , sowie dem jetzigen MPI brauche ich das bisher noch nie .
Wenn das bei "Gasern" eher normal ist aber bei den "Gespritzten" eigentlich nicht , dann müsste beim Andreas das Problem woanders liegen
Gruß Peter .
Alt 20.03.2015, 12:06
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Zitat von Klaus P. Beitrag anzeigen
Hallo !
Klaus
@Klaus P
Bei einem MPI braucht man nicht pumpem! Das ist ein digitaler Einspritzer ;)
Der MPI sollte immer in Leerlaufstellung anspringen ansonsten ist was nicht korrekt
Alt 20.03.2015, 18:39
Sag ich doch
Alt 22.03.2015, 10:21
Gruß Ralf
Danke Ralf, aber bitte erkläre was ein IAC ist?
Und du hast Recht , deswegen hatte ich ja auch geschrieben dass der Motor 4 Jahre ohne Gas ansprang.
Gruß Andreas
Alt 22.03.2015, 10:24
Standard Mercruiser 5.0 springt nicht an
Hallo !
Klaus
Hallo Klaus, also das mit dem Pumpen kenne ich nur bei Vergaser Motoren.
Bei Bj 2013 ist deiner doch wohl auch ein Einspritzer oder?
Gruß Andreas
Alt 22.03.2015, 10:31
Standard Mercruiser 5.0 MPI springt nicht an.
Gruß Alex
Hallo Alex, das könnte in der Tat stimmen, da ich ein solches Problem mit diesem Zündunterbrecher letztes Jahr ausgerechnet im Urlaub in Rab hatte.
Der Motor ging da immer beim Rangieren/ Einparken , also wenn man oft zw. Vorwärmt und Rückwärtsgang hin und her schaltet einfach aus, sprang aber immer sofort wieder an. Dies war beim Anlegen ein Stress ihnen Ende.
Dieses Problem habe ich in einer Fachwerkstatt in Koblenz aber wieder reparieren lassen ohne dass Teile getauscht wurden.
Gruß Andreas
Alt 23.03.2015, 12:36
iak iak ist offline
Gruß Andreas
IAC ist dieses Iddle Air Control Bauteil . sitzt direkt hinterm Flammschutz wenn Du die Plastigabdeckung abmachst .
Versuche es erstmal mit dem diesem kleinen Filterchen . Den sollte man ab & an neu machen . Das siehst Du direkt wenn der Flammschutz/Luftfilter ab ist . Sitzt dort in einer kleinen Kammer vor der Drosselklappe . IAC Leerlaufregler auf dem Bild Nr. 16 und der kleine Filter Nr. 6
Wenn der so schwarz ausschaut wie auf dem Foto würde ich ihn mal wechseln .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:32 Uhr)
Alt 04.04.2015, 08:46
Vielen Dank Peter für diesen detaillierten Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Gruß Andreas
Alt 19.04.2015, 22:16
Ich habe das kleine Filterchen heute mal rausgenommen. Ich konnte in den letzten 2 Wochen ca. 8 mal ohne Probleme fahren. Gestern ging der Motor wieder aus auf dem Rhein, Gott sei dank hab ich einen 4 PS AB mit Schubpropeller.
Die Benzinpumpe ist zu hören nach Zündung ein. Das Relais für die Benzinpumpe klackt auch , kann man fühlen und hören. Der Motor springt nun gar nicht mehr an. Ich habe die Benzinpumpe (schwarze Box) backbordseitig ganz unten am Motorblock gefunden. Frage: Soweit ich weiss hat der MPI 5.0 2 Benzinpumpen, eine Förderpumpe und eine Boosterpumpe. Sitzen die beide in dieser schwarzen Box drin? Es gehen beide Sprit Leitungen vom Benzinfilter zu dieser schwazen Box .Oben bei vor den Einspritzpumpen ist ein Fingerhut grosser schwarzer kleiner Schraubdeckel, den hab ich abgeschraubt. Darunter ist eine Art Ventil auf der Hochdruck Benzin Leitung. Wenn man das reindrückt spritzt kein Sprit raus ! Was heisst das jetzt ? Ist dann die Boosterpumpe defekt ?
Wie kann man die austauschen ? Man kommt da ja nur ganz schlecht dran unten am Motorblock ??
Gruss Andreas
Hits:	1248
Größe:	133,2 KB
ID:	617276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	89,7 KB
ID:	617277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	86,3 KB
Hits:	549
Größe:	142,7 KB
ID:	617279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	97,2 KB
Geändert von sun&water (19.04.2015 um 22:21 Uhr)
Alt 19.04.2015, 22:40
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Frage :
ist bei dir in der Benzinleitung noch das Rückschlagventil drin?
Sitzt direkt am Tank in dem Anschlussstück.
Alt 19.04.2015, 23:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Wenn am Ventil kein Kraftstoff rausspritzt ist deine Boosterpumpe defekt.
Deine Vorförderpumpe sollte allerdings steuerbordseitig über dem Kraftstoffilter sitzen. Unten backbordseitig versteckt hinter einer schwarzen Kunststoffblende sitzt die Boosterpumpe(Hochdruck). Dort kommt man echt blöd ran
Alt 20.04.2015, 06:59
Hallo, da ist kein Rückschlag Ventil am Tankanschluss
Gruß Andreas
Alt 20.04.2015, 07:08
Da ist kein Rückschlagventil drin
Alt 20.04.2015, 08:51
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Gruß Andreas
Moin Andreas!
Bist Du sicher?
Das Rückschlagventil befindet sich ziemlich versteckt, als federbelastete Kugel,
hinter der Schlauchtülle, im Tanstutzen, wo der Bezinschlauch draufsteckt.
Gruß Ingo
Alt 20.04.2015, 12:35
nicht am Tankeinfüller....
an der Entnahme am Tank Richtung Pumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
